Demontáž klik
- hansg
Demontáž klik
Zdravím všechny, chtěl bych u Focusu II kliky dveří v barvě vozu. Nevíte jestli jdou kliky vyměnit z venku nebo se musí rozebírat dveře? Auto mám nové tak bych nechtěl, aby mi kvůli tomu rozebrali půlku auta a pak mi všechno ve dveřích chrastilo. Děkuji za rady.
- d3DEk
- UcuLeLembo
Tam to bude už horší.Musíš sundat tepecírunk a dál si to už nepamatujud3DEk píše:Nemáte někdo postup, jak demontovat kliky u FoFo 1?
Naposledy upravil(a) UcuLeLembo dne 13.10.2007 21:24, celkem upraveno 1 x.
- d3DEk
- UcuLeLembo
Tak jsem se to pokoušel pohledat,ale taky se mi nějak nedařilo
Tak tady máš aspoň toto:
- Přílohy
- (103.26 KiB) Staženo 625 x
- (76.49 KiB) Staženo 739 x
pette
FII píše:Také o tom přemýšlím. K demontáži je potřeba otevřít dveře a povolit šroub, který je pod krytkou nad zámkem dveří. Sundavat výplń myslím není nutné.
na FoFo II je to jednoduché 30 sekund a jsou venku
Focus combi II TDCI 1.6 2006 stříbrná Moondust
- d3DEk
- UcuLeLembo
- d3DEk
Re: Demontáž klik
Muhehe 190,-
- xkrizr01
Re: Demontáž klik
Ahoj, právě minulý týden jsem zajížděl ke garáži a silně si poškrábal pravou zadní kliku o stěnu.
Tohle téma mě potěšilo, pokud jde opravdu vymontovat tak lehce. Už méně nadšený jsem po dnešním telefonátu do obchodu. Podle jejich vyjádření se kliky v barvě nedodávají, musím si objednat bez barvy a extra s ní zajet do lakovny. Můžete to někdo potvrdit?
Také jsem současně škrábnul i tu boční plastovou lištu, to bude asi stejný případ: koupit a nechat nalakovat. Ta lišta je na dveřích nalepená nebo nacvaknutá, nevíte?
- FOCKI
- czech_daver
Re: Demontáž klik
pokud by ještě někoho zajímalo jak dát kliky u fofo 1 dolů dejte vědět a já to nějak sepíšu. Teďka sem si to natrénoval a jezdím se zalepenýma dírama než zaschne lak
... na jednu kliku cca 5min sice se to nevyrovná 30sec u fofo 2 ale i náš jedničkový mazlík to má krásně vyřešené ... jen přijít na to byla fuška
FoFo 1.6l 16V silver, 2002, cca 200 000km, K&N 57i kit
- martyG
- czech_daver
Re: Demontáž klik
je to celkem jednoduce ... sunda se tapecir ... je tam cca 9sroubku ... 2 pod ruckou (musi se vyloupnout opatrne oblozeni z rucky)
Pak na nas uz vykouknou hole dvere pokryte takovou sedou tlumici hmotou. Ta se da opatrne odloupnout (drzi na nejakem cernem, matlavem tmelu)
... staci odloupnout levy horni roh tak aby se clovek dostal ke klice z druhe strany a u zadnich dveri jeste vyloupnout gumovou zatku. Pod ni je pristup k sroubku ktery drzi zadni cast kliky (takovy ten trojuhelnicek v kterem sou ve prednich dverich zamky).
1. vynda se sroubek (pozor je to hvezdice nebo jak se tomu nadava
-u prednich staci diky zamku jen povolovat tak dlouho nez se bude volne protacet a ven se nemusi vubec vyndavat. Pak se jen zajisti opetnym dotazenim.
2. opatrne se vyloupne "trojuhelnicek" a jeho tesneni nebo co to je za plast
3. vynda se klika
nic vic ... staci u kazde kliky 1 sroubek, zadne vyndavani zamku atd ...
Jinak nahradni kliky sem nemel ... a ty 4dny se zalepenyma dirama jezdit vydrzim
... jen u ridice sem si nechal jednu dirku kde je ovladaci packa dveri. Takze do auta se dostanu a zitra uz budu montovat kliky. Tak kdyby vzniknul problem tak poreferuju
3. vynda se klika
gallery!
