Motor nenaskočil
mar-ek
Motor nenaskočil
Příspěvek od mar-ek » 20.07.2008 15:41
Ahoj. Mám zrejme vážny problém. FF 1.6 16V 98. Motor z ničoho nič nenaštartoval. Predtým neboli žiadne príznaky (vynechávanie, cukanie, zníženie výkonu), jednoducho koniec. Štartér normálne točí ale motor ani neťukne. Všetky kontrolky pri štarne normálne naskočia aj zhasnú ako predtým, môže to byť riadiaca jednotka? Imobilizér je vraj v poriadku.
Dik.
pelen
Re: Motor nenaskočil
Příspěvek od pelen » 20.07.2008 18:24
Zkontroluj zapalovaci kabely a vn modul, myslim, ze je tam i nejaka pojistka.
awas
Příspěvek od awas » 21.07.2008 09:16
A samozřejmě napiš jak si dopadl. :idea:
Kombík 1.6 16V 74kW r.v.2000
mar-ek
Příspěvek od mar-ek » 21.07.2008 12:06
Auto je teraz v servise a vraj to bude riadiaca jednotka. Elektrika vraj ide až po riad. jednotku a dalej už nedôjde. Koľko ma to môže stáť? :(
eset
Příspěvek od eset » 24.07.2008 12:22
Byt tebou tak bych to radsi jeste pred vymenou RJ zkusil poresit podle vyse uvedenych rad, zname servisy a jejich metody...
Focus 1.6 16V rv 2002 světle modrá metalíza, palubní komp, digi klima, 16" ALU, Matador 205/50 R16
jamaka
Příspěvek od jamaka » 24.07.2008 23:50
moze to byt kludne RJ. uz sa ich par menilo. Kde je to v servise? Na novu riadiacu asi ani nemas chut mysliet ked ti poviem cenu. Daj starsiu a pojde to :)
zmasabujon
Příspěvek od zmasabujon » 28.07.2008 07:52
Tak jsem měl v sobotu dopoledne podobný problém...
Normálně jsem dorazil do jedné podzemní garáže, zakarkoval a když jsem se vrátil z nákupu, tak fofík odmítal spolupracovat. Motor se mi sice natočit podařilo, ale vždycky párkrát vynechal a chcípnul, zkoušel jsem to i po půl hodině a pořád to samý. Za hodinu dorazil táta aby mě odtáhnul a zkusil nastartovat a v pohodě (já si připadal jak vůl), od té doby startuje normálně, ale tohle se mi moc nelíbilo a nerad bych aby mě někde nechal. Netušíte čim by to mohlo být? Ve středu bych se na to rád podíval, tak ať vim kde přibližně hledat.
Skubi
Příspěvek od Skubi » 28.07.2008 08:39
no a co máš za motor?
kdyby jsi to měl v podpisu, tak se dá snáz reagovat :wink:
zmasabujon
Příspěvek od zmasabujon » 28.07.2008 09:30
Sakra :) někam se mi podpis vytratil ;)
Mam 1,8ku benzína
Naposledy upravil(a) zmasabujon dne 28.07.2008 13:18, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo MK4 liftback, 2,0 TDCi 103kW, rv. 2007
Skubi
Příspěvek od Skubi » 28.07.2008 09:54
při odeslání příspěvku je potřeba zatrhnout položku Přiložit podpis (podpisy mohou být nastaveny v uživatelském panelu) :wink:
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 28.07.2008 18:35
zmasabujon píše: Motor se mi sice natočit podařilo, ale vždycky párkrát vynechal a chcípnul, zkoušel jsem to i po půl hodině a pořád to samý. Za hodinu dorazil táta aby mě odtáhnul a zkusil nastartovat a v pohodě (já si připadal jak vůl), od té doby startuje normálně, ale tohle se mi moc nelíbilo a nerad bych aby mě někde nechal. Netušíte čim by to mohlo být?
Nevim, ale jen tusim: Sta(va)lo se mi to kdysi davno na Zigulu (se kterym puvodni majitel garazoval nejspis ve chleve). Presne ta sama story - prijel odtah a ono to slo natocit a pak par mesicu jezdilo, az najednou ... Mel jsem tehdy zkousecku, (co vypadala jako baterka na sviceni a vzadu mela 3 vyvody na 2 kabliky - moc sikovna ceska vecicka: merila vodivost i pritomnost napeti) az tou jsem zjistil, ze je zvlastne zkorodovane kabelove ocko na privodu k rozdelovaci. Pritom maticka byla pritahujici ocko byla utazena, presto spoj nevedll! Stacilo oskrabat kontaktni plosky, byl na nich jakysi sklovity povlak, a byl pokoj. Pobobne se choval i zlamany kablik: Pod izolaci nebyl zlom videt a chovalo se to, pochopitelbne, vylozene nahodne.
Zkus proverit privodnich vodivost kabelu k civkovemu modulu a podobne. Pri mereni s nimu pohybuj. A dej vedet, co jsi zjistil.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
kekeny
Příspěvek od kekeny » 28.07.2008 18:41
To same jsem řeši ja.Zkus pokud ti to nenastartuje zkusit přidat při startovaní plyn.pokud motor chytne tak jdi na 99 procent po volnoběžnem ventilu.Muže byt zanesený a přidrhávat.Taky ho chce přeměřit ohmetrem.
Pokud bude OK zkus teplotní čidlo na ventilové hlavě,je u 1.8 zezadu nad alternatorem,podle tabulek se při ruzne teplotě musi naměřit ruzne napětí.Pokud se rozchazí udaje,zadá řidicí jednotce špatné udaje a ta nespravně nastaví volnoběžný ventil .
zmasabujon
Příspěvek od zmasabujon » 31.07.2008 07:13
Tak jsem se na to včera vrhnul a je v hajzlu cívka, takže budu muset sehnat jinou :)
Zkoušel jsem tam připojit cívku od kámoše a šlapalo to jak hodinky :)
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 31.07.2008 19:40
Dal bych tam zase tu starou a zkusil. Pri vymene jsi hybal kabely. Pokud to pojede, vyzkousej poradne kabely.Jak jsem psal, muze to byt jen choulostivy privod. (Koupis novou civku a pokud je to tak, jak pisu, nepomuzes si.)
zmasabujon
Příspěvek od zmasabujon » 01.08.2008 07:18
Zdar už jsem tam fouknul tu novou a už si motor spokojeně přede :D
Je fakt že kabelama sem hejbal, ale ty jsem také zkoušel, takže ty by měly bejt v pohodě
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 5 hostů
