tuhé řazení
martan
tuhé řazení
Příspěvek od martan » 22.08.2006 22:39
Zdravím, jsem teprve tři měsíce majitelem vozu Ford Focus 1.6 a mám problém s řazením.Řadit šlo přesně a lehce všechny stupně stejně, před týdnem jsem začal pozorovat, že řazení a vyřazování dvojky a čtyřky jde nějak ztuha. Jednička, trojka i pětka jdou stále lehce jako předtím, ztuha jdou jen rychlosti které se řadí „dozadu“, hlavně čtyřka.
Závadu jsem zjistil těsně po tom co jsem nechal dělat rozvody, tak mne napadlo že při rozvodech se musí motor nějak povytáhnout a pokud se neodpojila ta lanka do převodoky tak se to tím mohlo třeba poškodit. Sundal jsem ten plast kolem řadící páky a tam se zdá být
všechno v pořádku jen jsem to trochu promazal, prohlédl jsem i ta lanka od pákydo převodovky ale napohled jsem žádné poškození nezjistil.
Poradí někdo co to může být ? Díky
Ford Focus Combi 1.0 - 92 kW ecoboost, r.v. 2012
Dany
Příspěvek od Dany » 22.08.2006 22:44
Já mám to stejný, ale s tím prý nic nenaděláš. Já mám největší problém se čtyřkou. Mě to kontrolovali v servise a řekli mě, že vše je ok a že s tím nic nenadělám. No, musím říct že jsem si na to zvyk, ale nejhorší byly ty první dojmy, když jsem přesedlával z Nissana, kde to řadilo samo...
martan
Příspěvek od martan » 22.08.2006 23:00
Díky za odpověď, i když mne moc nepotěšila :-(.
Kdyby to tak řadilo od začátku, tak se s tím smířím, ale taková změna
ze dne na den snad musí mít nějakou příčinu ?
Dany
Příspěvek od Dany » 22.08.2006 23:09
To je pravda. Já už to s tím tak koupil, takže mi to nepříjde. Počkáme co řekne Foki.
Příspěvek od foki » 23.08.2006 01:05
to zalezi na tom co ti tam s tím delaly . pokud ale maji pripravky na to , tak nepotrebujou motor nejak povytahovat .
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 23.08.2006 15:09
Prejze to dela kulisa razeni a ze je to posledni dobou cim dal castejsi. Mi jde vyrazovat dobre, ale mam problem zaradit 2,4, ted po vymene spojky je to jeste horsi a navic se pridala i 1. Vcera bylo rano trochu chladneji a nemohl jsem zaradit ani zpatecku, ani 1, slo to az po silnejsim zatazeni. Pry to muze byt spojkou a tou kulisou, spojku mam novou a kulisu asi zkusim nechat vymenit pristi tyden, tak se uvidi. Kdyz jsem auto koupil a jeste jsem si nezvykl, tak jsem kvuli tomu nekolikrat projel pres zuby, protoze jsem myslel, ze tam rychlost je a byla jenom napul :roll:
Aki
Příspěvek od Aki » 23.08.2006 16:22
tak s tim projizdenim zoubku tesne po koupi to znam, uz se mi to parkrat stalo :? urco dej potom vedet jestli se neco zmenilo po vymene kulisy, taky mi to zacina jit ponekud ztuha
Ford Focus 1.8i LPG Kombi 99
ex Ford Mondeo 2002, 2.5 V6 Ghia
ex Ford Focus 2.0i flip flop
martan
Příspěvek od martan » 23.08.2006 20:53
Tak si taky počkám jak dopadne kolega s výměnou té kulisy.
Jen mne napadá, pokud je kulisa to co si myslím, ( to v čem je uložena řad. páka).
Tak se to snad dá odzkoušet po odpojení lanek od převodovky.
Když i pak pude páka ztuha,je problém v kulise nebo lankách, když páka
pude hladce, je to v převodovce.
Je to tak ?
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 23.08.2006 21:48
Kulisa se meni casteji, lanka a prevodovka ma byt vecna :?
swm
Příspěvek od swm » 23.08.2006 23:15
Ahmed píše:Kulisa se meni casteji, lanka a prevodovka ma byt vecna :?
Tak ty vecne lanka uz mi loni ruply :wink: :lol:
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 31.08.2006 09:41
koukám,že nejsem sám,kdo má problém s řazením. Já mám zas problém ,,jen,, se řazením jedničky, to tam musím rvát jak blázen. A taky zpátečka,tu už sem párkrát projel přes zoubky...nedávno mi měnili rozvoďák, může to být třeba tím? že ho třeba špatně nasadili? když jsem jel ze servisu,řazení šlo jako po másle,ale druhý den šla jednička dost blbě :roll: asi to zkusím promazat.....
zirafak
Příspěvek od zirafak » 31.08.2006 10:17
FOCKI píše:koukám,že nejsem sám,kdo má problém s řazením. Já mám zas problém ,,jen,, se řazením jedničky, to tam musím rvát jak blázen. A taky zpátečka,tu už sem párkrát projel přes zoubky...nedávno mi měnili rozvoďák, může to být třeba tím? že ho třeba špatně nasadili? když jsem jel ze servisu,řazení šlo jako po másle,ale druhý den šla jednička dost blbě :roll: asi to zkusím promazat.....
Keby si mal spatne nasadeny rozvodovy remen/teda dufam,ze si tym rozvodakom ten remen myslel/,tak by si uz asi nejazdil.Motor by bol "po smrti".....
Baggio
Příspěvek od Baggio » 31.08.2006 10:55
Podle mě nemá kulisa takový vliv na tuhost řazení.Pokud by byla zatuhlá tak je to poznat u všech rychlostí.Jak píše martan odpojit táhla a hned to musí byt poznat.Asi to bude jiný problém :cry:
Ford Focus combi 1,6 16V 74kw 2000
[img:3bftr2g5]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:3bftr2g5]
corsar
Příspěvek od corsar » 31.08.2006 11:52
mne pred výmenou spojky išlo radenie tiež dosť ztuha, po výmene všetko O.K. dokonca sa mi zdá že ide lahšie ako na služobnej fábii...
Focus 1.5 ecoboost, 150HP, 05/2017, iridium black, kombi
bol - Focus 1.8 16V, benzin, 12/98, pacific green, hatchback
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 31.08.2006 13:54
Keby si mal spatne nasadeny rozvodovy remen/teda dufam,ze si tym rozvodakom ten remen myslel/,tak by si uz asi nejazdil.Motor by bol "po smrti".....[/quote]
diky za ujištění :D zkusím to teda promáznout a uvidíme
