Rozvody - kompletni info na straně 62
Re: rozvody
Jo, mě šlo především o to, abych tu výměnu nedělal 2x, kdyby začala téct
FoFo 1.8TDDI 66kW 2001
- zewl
- freebiker
Re: rozvody
.. tak se tady všichni bavíme o rozvodech ale rád bych věděl co všechno se opravdu mění. Mám 1,8 bezín r.v. 2002 kombi. Když se podívate na brázek, tak mě to připadá, že tam mají být dvě kladky a ne jedna.Má někdo podrobné infromace? Musím koupit materál a technik mě to pak udělá! Řemen je mi jasnej, tak ten jsem si koupil jako první ale co dál a kolik toho (
napínací kladka, vodící kladka...)
Díky
Díky
Focus 1.8 benzín kombi, 16V, 2002. 85/115
S-max 2.5T, benzín, rv 2006
https://apps.rockyou.com/rockyou.swf?ins ... ver=102906
https://www.rockyou.com/show_my_gallery. ... =125889757
- AndrewN
Re: rozvody
freebiker: Mám ten samý motor a na faktuře za výměnu rozvodů mám:
č. 1213852 - kladka
č. 1380026 - sada rozv. řemene
č. 6599022 - šroub
Ta sada je podle microcatu to, u čeho je na obrázku ten trojúhelníček. Kladka má na obrázku kód 6M250B a šroub je kód HS1.
Takhle to bylo u mě. Ale je samozřejmě možné, že u mě toho měnili víc/míň podle opotřebení.
č. 1213852 - kladka
č. 6599022 - šroub
FoFo 1 (2000), 1.8 16V sedan Ghia
- freebiker
Re: rozvody
prave v tom " sada " rozvodoveho remene je skovana nejaka kladka! Asi pujdu za odborniky do Autokelly
- freebiker
Re: rozvody
freebiker píše:prave v tom slove" sada " rozvodoveho remene je skovana nejaka kladka! Asi pujdu za odborniky do Autokelly
- AndrewN
Re: rozvody
freebiker: Ale vždyť to přeci píšu:
To znamená řemen, kladka, šroub.AndrewN píše:Ta sada je podle microcatu to, u čeho je na obrázku ten trojúhelníček.
- freebiker
Re: rozvody
To jo, to jsem pochopil ale když přijdu do krámu, tak po měbudou chtít počty, a já nevím jestli mám chtít jednu napínací kladku a 2 vodící nebo napopak - a nebo jsem už navrdlej a nechápu to. To je tak, když řeším takovýhle věci týden před dovolenou!
- Boban
Re: rozvody
no ty budeš mít asi už jen jednu kladku, já mám dvě byl v tom rozdíl na 1.8mě model 2000 už měl jen jednu vodící, proto mě vyjde měnění o litr dráž.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Šimi
Re: rozvody
Jak poznám kolik mám klatek? V Servisu mi řekli že jsou dvě možnosti S 2 a ze 3 klatkama.Boban píše:no ty budeš mít asi už jen jednu kladku, já mám dvě byl v tom rozdíl na 1.8mě model 2000 už měl jen jednu vodící, proto mě vyjde měnění o litr dráž.
Ford Focus het.,r.v.98,74Kw,1,6 Ghia - benzin
- freebiker
Re: rozvody
Byl jsem přímo ve Fordu a podle WINka mě řekla, že mám jen jednu kladku napínací a jednu vodící, ale ta vodící že to není dosalova kladka ale kolo od klikovky. Tak Uvidíme co se objeví až to rozděláme!
Asi ti nic jiného nezbude než si zavolat do Forda a mít připravený WIN kód a nervy - musel jsem jim dlouhosáhle vysvětlovat co potřebuji, a pak to dlouhosáhle hledali v jejich SW ale po obustranném ujištění jsme si vyhověli! (PS AUTO IN Pce!)
- Šimi
Re: rozvody
tak sem jím dnes volal a dopadlo to tak že u forda mně řekli to co píšeš ty a v jiným servisu zase něco jinýho. nejspíš pošlu mechanika co to bude dělat ať to nakoupí podle VIN přímo on a bude pokoj.
Re: rozvody
určite je všetko najjednoduchšie kupovat podla VIN
- Zongoro
Re: rozvody
Takze mam fofika po vacsej generalke. Asi pred mesiacom som si vymenil filtre (vzduchovy, pelovy, palivovy a olejovy) a olej Ford Formula 5W-30. Potom som hladal spolahlivy servis, pretoze som mal strach (po skusenostiach kolegov z prace, aj po tom co som tu cital) dat to niekam kde to nepoznam. Uz bol cas na rozvody (110 tis.), mal som problemy so startovanim a povedal som si, ze vyuzijem aj havarijnu poistku, kedze som si nasiel rano na parkovisku s odstupom asi dvoch mesiacov dve nepekne preliaceniny na piatych dverach a dverach vodica. Este som ich poprosil nech mi auto prezru, ak by nasli este nejaky problem. Auto bolo v servise asi tyzden a pol hlavne koli lakovni.
S robotou som vsak spokojny. Po diagnostike zistili, ze je vadny starter, vymenili ho za novy, vymenili rozvody a klinovy remen. Volali mi este, ci chcem vymenit tlmice, vraj este vydrzia, ale ak chcem objednaju ich a vymenia. Tak som to dal urobit komplet, nech to nemusim davat zase o par mesiacov do servisu.
Musim povedat, ze auto slape uplne neskutocne, sedi v zkrutach ako pribite a aj lakovane veci su velmi slusne urobene. Startovanie na prvy tuk, takze sme teraz s manzelkou maximalne spokojny a uzivame si nasho Fofa.
Inak, aj podla rad tu na fore som chcel mat filtre a olej original (okrem peloveho, ten som kupil WIX s aktivnym uhlim a potom ma to trosku stvalo, mohol som dat original). Zakupil som aj rozvody, klinovy remen a srob na olejovu vanu.
FoFo 1 Trend, 1,8 TDCi, 85 kW, 09/2003, Diamond White
Re: rozvody
no tie stranky tu na webe velmi dobre pozname
inak dufam, že vieš, že sa rozvody menia až pri 150tis km (ak samozrejme poznaš skútocny stav najazdenych km)
