blikání kontrolky žhavicích svíček při jízdě, konec jízdy
ClairVOYanT
Re: blikání kontrolky žhavicích svíček při jízdě, konec jízdy
Příspěvek od ClairVOYanT » 13.04.2008 13:01
chmelko píše:uff, to si myslel vážne vypnut motor za jazdy? 8O
ked opomeniem, že je to fakt nebezpečne, tak už som videl prípady kedy sa po tomto manevri stretol :?
Bohuzel je bezpecnejsi udelat tohle, nez zacit brzdit ... Jak kde samozrejme.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 13.04.2008 19:37
ClairVOYanT píše:[Takze reseni je vypnout motor uplne (za jizdy :-)) a zase ho nahodit
normal, bezne :)
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 13.04.2008 21:29
Jo u mojí stařičký Fiesty se mi stávalo že někam vlítnul v ždy olej a najednou se zvíšily otáčky do maxima, samy od sebe, což mělo za následek samovolné přidávání.....jaké bylo překvapení pro mne když jsem chtěl chcípnout motor a klíček jsem držel v ruce před očima a motor pořád běžel 8O Prostě dokud se ten olej nespálil, tak otáčky jako kráva a nešlo to ani chcípnout.
Jinak omluva za OT.
Kvak
Příspěvek od Kvak » 23.04.2008 17:20
a neni nad to kdyz se ti to deje v noci na dalnici - jedes, najednou to zase zacne, tak honem vypnout motor - zhasnou svetla - a honem zas nahodit...
Landis
Příspěvek od Landis » 13.06.2008 18:36
To se mi stalo taky. Nakonec mo to stálo cca 4000,- odešel plynový pedál.
VyziblaLudek
Příspěvek od VyziblaLudek » 15.12.2008 00:23
Mě se tohle stalo cestou z chorvatska 750km od Brna ve 12 v noci jel jsem a najednou plyn.pedál nefunguje a žhavení bliká a čerpadlo.Vyděšen co se děje hned do odstavného pruhu vypínam motor a kontroluji motor a pojistky pak nastartuji a vše OK.Přijel jsem do Brna a druhý den na PC.kde mi řekli plyn.pedál výměna 5000,-(v neznackovém servise!)kde mi pán řekl že by to neměnil pokud to udělalo jednou.Tak jsem dal na jeho rady 4 měsíce v pohodě a min.měsíc cestou do Plzně při předjíždění kamionu blika žhavení a plyn.pedál nefunguje!Tak zase odstav.pruh vypnul zapnul ok..pak to udělalo ještě jednou sem myslel že nedojedu nakonec jsem v Plzni navštívil Forda kde si za praci +plyn.pedál vzali 3700.-..Takové mám zkušenosti po půl roce užívání.
Nástupce:Ford Mondeo 2.2 Tdci Titanium 2006 průměr 6.3L.100km
Byl Ford Focus combi 1.8Tddi r.v.2000 světle zelená metalíza 5,5L.100 km
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 15.12.2008 18:07
Ten pedál je totiž zničený pouze v určité poloze, takže se s tím dá dost dlouho jezdit a taky má asi vliv jak daleko od nastartování jedeš, páč tá ŘJ to nemusí odstřihnout hned :wink: A když vypneš a zapneš motor, tak jedeš zase od "0" :wink:
VyziblaLudek
Příspěvek od VyziblaLudek » 15.12.2008 18:18
Je to možný ale já měl auto teprve měsíc tak jsem z toho byl celej špatnej ted zatím šlape jako hodinky(naštěstí).. :wink: ..Tak snad ješte šlapat dlouho bude..
Nedbik
Příspěvek od Nedbik » 16.12.2008 10:15
To Ahmed: Jak přesně poznáš, že je plyn.pedál v nepořádku? Může mít špatný pedál vliv trvale vliv na výkon motoru?
Ford Focus 1,8TDdi 66KW 1999
Kuca
Příspěvek od Kuca » 16.12.2008 13:26
Máme Focuse asi 3 týdny a trábí nás přesně tenhle výše popsaný problém: občas po pár metrech jízdy se rozbliká kontrolka žhavení (spirála), jakoby se změní "tah" a zvuk motoru. Když zastavíme a znovu nastartujeme, problém vymizí. Dělá to jen občas. Ale mám pocit, že plynový pedál funguje (to musím ještě vypozorovat). Píšete, že je to buď plynový pedál nebo vada vstřikovače (čerpadlo).Dá se bez diagnostiky vypozorovat, o co se jedná?
Ford Focus 1,8 TDCI, 74 kW, 2003
VyziblaLudek
Příspěvek od VyziblaLudek » 16.12.2008 20:13
Každopádně s tím zajed na diagnostiku budeš vědět více já musel taky na diagnostiku.Může to být plyn.pedál který když je špatný(vychozený) má vliv na naft.čerpadlo(měl jsem to napsané v papírech od diagnostiky a vysvětloval mi to mechanik u Forda-Horvát..Plzen)..
VyziblaLudek
Příspěvek od VyziblaLudek » 16.12.2008 20:15
Plyn pedál vypadá že muže být OK.ale v určité poloze je špatný já s tím jezdil 4měsíce a pak 2x po sobě auto přestalo jet...
Kuca
Příspěvek od Kuca » 16.12.2008 21:42
OK zajedu a dám vědět. díky za zprávu, doufám, že to bude jen ten pedál.
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 17.12.2008 11:06
Diagnostika ti dokaze poukazat na spatny pedal. Byl jsem u toho, kdyz mi ji delali.
carlos
Příspěvek od carlos » 17.12.2008 13:14
Presne tak, na diagnostice to urci presne. Take uz to mam za sebou(loni).
Jinak tady je i odkaz, kde je toho k pedalu vice. Vcetne postupu vymeny.
Pedal me stal loni na fofo I neco pres 2700,-Kc. Jinak kontrolka zhaveni se mi nikdy
nerozsvitila, a presto byl pedal vadny(obcas to cukalo pri pridani plynu). Vymena je jednoducha.
odkaz viz.: http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=5&t=5665
Naposledy upravil(a) carlos dne 18.12.2008 14:50, celkem upraveno 1 x.
FF 1,8 TDDi kombi 75k r.v.2000, state blue
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
