Emisní hodnoty - "špatné"
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 06.06.2008 06:53
Tak jsem včera byl na emisích a STK: technický stav vozidla OK, ale emise !!! :evil:
Otáčky 3010/min:
CO 0,50
CO2 13,0
HC 0294
O2 1,1
NOx 0000
COcor 0,55
Lambda 1,027
Otáčky 730/min:
CO 0,40
CO2 13,0
HC 0566
O2 1,38
NOx 0000
COcor 0,44
Lambda 1,033
Nějak se v tom nevyznám, ale ten technik mi řekl, že lambda má být 1 a další dvě hodnoty, které se píšou do toho protokolu mají být 0 (ukazoval mi i další 2 Focusy). Ptal se mě, jak to jede, kolik to žere a kdy se měnily svíčky?! Že asi 1 válec špatně spaluje.
Jede to dobře (podle mě), spotřeba 6,55l/100km, svíčky originál MC cca 20 000km staré.
Otázka zní, čím tomůže být?
Svíčkou nebo špatným zapalovacím kabelem? (kabely jsou asi původní)
Katalyzátor?
Lambda sondou?
Nechci jezdit na diagnostiku za těžké peníze, když můžu postupně odstranit příčinu. Zkusím kouknout na svíčky a pokud bude jedna černá (jo?) tak zkusím proměřit i kabel. Nebo rovnou koupím kabely, Boshe stojí cca 1200 a ve Fordu chcou 450,- za jeden !!! :evil:
No a pak kdyžtak diagnostika u Forda :(
FOCKI
Re: Emisní hodnoty - "špatné"
Příspěvek od FOCKI » 06.06.2008 11:43
svíčky mám měněné cca před 3/4 rokem, na technické jsem byl v dubnu. Co se týče emisí, byl jsem na hranici,ale přesně nevím jakou hodnotu mi napsali, musím pokukat doma.
Co takhle lambda- nemůže být v prd...? Strýc má mondeo, a lambdu v háji, takže mu to napojili na jiné auto,aby dal emise.
Příspěvek od foki » 07.06.2008 14:29
fordy jsou hajsave na jine kabely a svicky .
zirafak
Příspěvek od zirafak » 09.06.2008 12:06
Nejazdis nahodou casto na kratke vzdialenosti :?: Katalyzator sa nestiha precistit/vypalit/ a preto mas vysoke prekrocene niekore parametre.
Rodiacia mali s 1,4-kou presne to iste.Stacilo ho ist riadne prevetrat a hodnoty boli ok.
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 09.06.2008 14:05
zirafak píše:Nejazdis nahodou casto na kratke vzdialenosti :?: Katalyzator sa nestiha precistit/vypalit/ a preto mas vysoke prekrocene niekore parametre.
Super postřeh !!! ten na TK se mě ptal, odkud jsem jel a máš pravdu, většinou tak 10 km. Výjimečně delší vzdálenosti.
pelen
Příspěvek od pelen » 09.06.2008 19:55
Pozor,
lambda sonda je podle dokumentace pred katalyzatorem a jeji hodnota ukazuje na bohatou smes, tu katalyzator neovlivni. Foki dobre pise - kontrola svicek a kabelu, pripadne vysokonapetoveho bloku.
luque
Příspěvek od luque » 09.06.2008 22:36
já mám teda lambdy 2, jednu před, jednu za kaťákem, a kaťák v prd.. ale emisama to prošlo 8O
Ford Focus 1.6 16V Zetec-SE, Ghia, 2002, Silverhatchback
pelen
Příspěvek od pelen » 09.06.2008 23:58
Vychazim z udaju napeti na lambda sonde - lambda za katakem ma 0 V.
