cierny dym pri silnejšej akceleracii
mashi
Příspěvek od mashi » 24.09.2007 10:04
Zdar,
je to normálne, keď pri silnejšej akcelerácií mi ide z výfuku čierny dym (celkom dosť)? Kontrolujem olej, ale ten neubuda, takže olej to asi nežere (po 2000km rovnaka hladina). Pokial idem s lahkou nohou, tak OK.
Dik za radu.
Ford Focus combi, TDCi 85kW, r.v. 2004<br><br>Obrázek
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 24.09.2007 12:33
Jedina rada je hledej, stejny problem melo asi 150 lidi pred tebou :wink:
mashi
Příspěvek od mashi » 24.09.2007 12:49
No, dik za radu... nez som to sem dal, presiel som asi polovicu prispevkov k motoru - dalej som uz nemal naladu ani cas... Podobne problemy tu ludia mali, ale vzdy (co som cital) to bolo trochu odlisne od toho mojho.
No nic, skusim teda prejst aj tu dalsiu polovicu :roll:
M.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 24.09.2007 12:53
mashi píše:No, dik za radu... nez som to sem dal, presiel som asi polovicu prispevkov k motoru - dalej som uz nemal naladu ani cas... Podobne problemy tu ludia mali, ale vzdy (co som cital) to bolo trochu odlisne od toho mojho.
M.
Koureni ti ovlivni kvalita nafty, muzes mit spatny EGR ventil, muzes mit zaneseny system a spousta dalsich veci. Navic je to uplne normalni, ze naftak pri plnem plynu kouri, jenom zalezi na tom jak moc - jestli kouris jak tatrovka, tak to asi dobre nebude.
1WELT
Příspěvek od 1WELT » 24.09.2007 21:24
Cauky mel jsem ten sami problen u minuleho FoFika a stacilo zajet na premereni vstriku a problem byl vyresen, ale je spousta jinych faktoru ktere to mohou ovlivnit jak psal Ahmed , ale vstriky je to prvni co bych zkontroloval zatim cauky
Clipper 1,8 16V 85 kw combi
mashi
Příspěvek od mashi » 24.09.2007 21:25
dik za rady, vo stvrtok idem za fokim na rozvody, tak to snad nejak vyriesime.
M.
1WELT
Příspěvek od 1WELT » 24.09.2007 21:27
ok tak ho pozdravuj a at se to podari!!! :wink:
miňo
Re: cierny dym pri silnejšej akceleracii
Příspěvek od miňo » 30.05.2008 09:52
Objavil sa mi podobný problém.Trochu viac dymým (ako Tatrovka), pri prudkom pridaní plynu.
Trochu stratilo ťah ale ináč všetko v pohode.Trysky sú OK,turbo je OK.Rozmýšlam či to môže robiť katalizátor alebo ak dáke čidlo nefunguje.
Ford Focus combi 1,8 TDDi, 55 kW, r.v.2002
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 31.05.2008 11:00
EGR ventil.
1WELT
Příspěvek od 1WELT » 31.05.2008 12:08
dej tam zaslepku a problém by měl být vyřešen :wink:
miňo
Příspěvek od miňo » 02.06.2008 12:50
EGR mám zaslepený.Nič sa nezmenilo.
Marko
Příspěvek od Marko » 02.06.2008 22:13
A co sanie vzduchu, vzduchovy filter? Pokial je velmi zaneseny moze to mat podobne priznaky. Perlicka: mne to scuclo handru :D a ta sa zastavila az pred vzduchovym filtrom. dym ako z lokomotivy, vykon ako hladky diesel alebo maly motor. Po odstraneni handry este trochu dymilo ale stacilo parkrak tomu "vypalit" a bolo vsetko OK.
Mondeo 2.0 TDCi 110 kW prepnute na 132 kW, 2015 Titanium, Deep impact blue.
Fiesta 1.4 71 kW, 2012 red
Bolo:
Focus, 1,8 TDCi 74kW, 2003, atollgreenmetalic
Orion 1.6 D
miňo
Příspěvek od miňo » 03.06.2008 07:49
No skúsim pozrieť ten filter.Ináč za filtrom je nejaké čidlo ( neviem čo to je ).Niekde som počul o nejakej váhe vzduchu že aj to môže robiť problémy ale neviem kde to hľadať a čo to robí.
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 03.06.2008 11:39
ked odide vaha vzduchu, motor strati tah, auto ide ovela pomalsie.
je to casta chyba ked pravidelne necistis, resp. nevymienas vzduchovy filter, po case ti odide vaha :!: :idea:
miňo
Příspěvek od miňo » 03.06.2008 13:39
V podstate som vzduchový filter ešte nemenil, spravil som od kúpy 15 000km a pri kúpe bol nový.Kedy ho treba meniť, na pohľad vyzerá dobre.A tá váha vzduchu ma zaujíma.Kde to je?
Ináč ťach stratilo lebo nemá taký odpich na pískanie gúm.Predtým to pískalo.
