Tlumiče,pružiny
- soel
Re: Tlumiče,pružiny
Zdravím ve spolek.
Chtěl bych se zeptat, jaké máte zkušenosti se sníženými pružinami a našimi cestami. Nedávno jsem si přivez přivez Focus 1,8 TDCi kombi. Je na snížených pružinách K.A.W. -35mm. Kola jsou tam 17" gumy 215/40. Vypadá to nádherně. Na nové rovné cestě je z jízdy nádherný požitek, ale jen se objeví nějaká trochu větší nerovnost nebo "hupanec", podvezek ve předu dostene dost nepříjemnou ránu. Je to běžná daň za to, že auto sedí jako motokára, nebo myslíte, že je tam něco špatně?
Ford Focus Turnier 1,8 TDCi
r.v.2002
r.v.2002
zirafak
Re: Tlumiče,pružiny
vsetko je ok,bud kludny,len nase cesty stoja za h...o
- WnemOne
Re: Tlumiče,pružiny
jj ...rany podvozku, to je ako vrazanie kudly do srdca .. ja mam verziu sport, preklate nizko podvozok, a tak tvrdy, ze ked niekoho veziem tak hned ma komentare ohladne tvrdosti ... (PS: ja som velmi spokojny
) chcem teraz kupit 17 palc disky a normalne mam strach ci vojdu ..
Zevraj mam vykonne pruzenie eibach (presny typ neviem)...
ja mam rad sportovejsiu jazdu, tak mne to vyhovuje ..
- deekay
Re: Tlumiče,pružiny
Koukam na foto ze to mas snizene fakt hodne :-O To jsem jeste z fabriky nevidel, dokonce to uz dela acka i vpredu.
Ja mam taky fabricky sportovni podvozek, taktez dosti tuhy a o neco nizsi nez bezny focus (alespon to tak vypada), ale zdaleka ne tolik. (Microcat pise "vykonne pruzeni" o Eibachu ani slovo, ale jelikoz Eibach delal i pera pro Fordi RS pakety, tak bych tomu veril).
- misoo
Re: Tlumiče,pružiny
sportovy podvozok je tvrdsi, ale "hlucnejsi" len o nieco malo. nemali by to byt nejake extremne rany... by som pozrel silentbloky na napravach alebo nieco podobne... ale tazko povedat, mozno to co ty povazujes za "neprijemnu ranu" je normalne. najlepsie prist na zraz a priamo porovnat s niekym kto ma tiez znizenesoel píše:Zdravím ve spolek.
- WnemOne
Re: Tlumiče,pružiny
deekay:
To vykonne pruzenie mam ako informaciu od forda, ked som sa pytal na verziu auta, ci ju nevedia zistit podla VIN cisla
Odpisali, ze podla Vin cisla to neviedia zisitit, ale vedia, ze bolo do neho naistalovane vykonejsie pruzenie ... ..bols om s nim v servise, tak tam povedali, ze je to eibach, neviem ako to zistili ... robili mu aj geometriu, vsetko OK, len lave predne mam o niekolko stunov zly uhol ... vraj sa mi bude len zle drat guma na tom kolese... ked som sa pytal hypoteticky ako sa to mohlo stat, tak vraj asi nazar na to koleso ..
- soel
- deekay
Re: Tlumiče,pružiny
WnemOne: v Microcatu se pise, jestli ma auto standardni, nebo vykonne pruzeni, tak do nej mrkni jestli mas, nebo me muzes poslat pres SZ VIN a ja ti poslu informace co mi microcat o Tvem aute vypise.
- kachnak
Re: Tlumiče,pružiny
je tento podvozok weitec vyskovo nastavitelny? je to po nemecky ale su tam nejake hodnoty v mm tak si myslim ze je... rozmyslam ze ktory podvozok by bol fajn pre chystane 18ky do tyzdna ich objednavam
http://www.sj-tuning.com/tuningshop/pro ... -Lim-.html
Audi S3 1.8T 154kw 210koni 1999
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 3dv.
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 5dv.
Život je príliš krátky, tak nejazdi pomaly
dj-vozi
Re: Tlumiče,pružiny
čaute lidi eibachy jsou objednané potom napíšu první dojmy ale už tak se těším jak malej jarin
Ford Focus 1.6 16V Ghia (hatchback) 5.dv, r.v. 1998
černá metalíza, pružiny eibach, výfuk ulter sport, kit KN,
dj-vozi
Re: Tlumiče,pružiny
tak už mi konečně přišly , hned druhý den jsem je nechal namontovat takže kdybich to měl popsat komfort zůstal stejný až na větší nerovnosti kde je to trochu poznat , snížení je akorát (do garáže najedu bez škrtnutí ale je to jen o 1mm , jinak designově vypadá super a to hlavní stabilita podvozku je brutální,jaklmile vidím zatáčku musím hned přidat plyn, focusa mám čím dál tím radši
Ale pozor !!!!!!!!!!!!!!!!!!! hned na druhý den jsem dělal geometrii a známej mi říkal že takovou sbíhavost neviděl 5 let
když jsem mu řekl že mám novej podvozek tak to pochopil tz. geometrie je nutná !!!
- kachnak
Re: Tlumiče,pružiny
a kolko stoji ta geometeria? a to robia aj v pneuservise alebo na technickej kontrole? do fordu nepojdem nikdy tam pytaju velke prachy za vsetko. nastastie tu v okoli ziadny neni
dj-vozi
Re: Tlumiče,pružiny
geometrie bývá často v pneuservisech nebo v servisech já to měl za 250 kč u známeho laserovou geo. ta je nejpřesnější, ale pokud známého nemáš tak si připrav 500-600 kč
oni ti tam vejedou aj diagnostiku např . zadní sbíhavost má být 2,5 mm a já ji měl 7,2mm což je extrém .
- kachnak
Re: Tlumiče,pružiny
tak podvozok uz dorazil... weitec predok 35/55, zadok 35/50 ...ale na tu montaz sa moc necitim kedze nebyvam v rodinnom dome a nemam to kde robit nechcem riskovat ze by som mal rozobrate auto pred barakom cez noc.. a zadnu pruzinu netusim ako vymenit aj ked mam pred sebou navod takze asi si zavolam na pomoc mechanika
- WnemOne
Re: Tlumiče,pružiny
krasa
potom daj referenciu z jazdy ... a co tam mas resp. mal predtym ? seriovy ?
