tunel mezi sedačkama
- romanm
asi jsem natvrdlej,ale nevim jak vyndat tunel mezi sedačkama.Povolil jsem šrouby vzadu i vepředu pod tim gumovym krytem ated nevim jak to dostat pres ruční brzdu a zaroven nahoru pres radicku?Vyndaval jste to nekdo?
- speedy
Já mám starší model a tam jsou taky dva šroubky vepředu a jeden vzadu. U řadičky jsem vyklapnul rámeček s tou koženkou a přehrnout směterm nahoru po řadičce, ten jde snadno a pak je i u pály ruční brzdy taky rámeček s koženkou a ten mi šel hůře demontovat ze samotnýho tunýlku, je tam taky jen nacvaklý, pak jen přetáhnout přes madlo.
Pak jsem zatáhl páku ruční brzdy na maximum co to šlo a tunýlek jsem zvedal odzadu a pak už je vidět, kde a jak zapůsobit na ten plast aby se vyndal.
Nevím zda je to i po faceliftu stejné
- Jasio
Re: tunel mezi sedačkama
Máš to jako nový téma v "INTERIER".romanm píše:asi jsem natvrdlej,ale nevim jak vyndat tunel mezi sedačkama.Povolil jsem šrouby vzadu i vepředu pod tim gumovym krytem ated nevim jak to dostat pres ruční brzdu a zaroven nahoru pres radicku?Vyndaval jste to nekdo?
- Dany
No jestli to nechceš celé rozdělávat, tak nemusíš. Stačí když povolíš 3 šroubky, ručku dáš do takové polohy aby to šlo co nejvýš, ale lanko nesmí být moc napnuté, jinak prd přitáhneš. Šprajcni pod plast šroubovák, at to nepadá dolů a krásně se dostaneš na přitahovací matku. Dělal jsem to zrovna minulý týden.
- pelen
