tempomat občas po nějaké době přestane fungovat
- martasak
Občas se mi stává, že po nějaké době přestane tempomat fungovat, zpravidla při ubírání rychlosti tlačítkem -, a jen po delší jízdě, nikdy se mi to nestalo dříve než za hodinu jízdy. Pak už nejde znovu nastavit, ať mačkám co mačkám. Po zhasnutí motoru a opětovném nastartování to začne ihned fungovat.
Problém je, že servisu nevím jak to ukázat.
Ford Focus II Style, do provozu 11/2007, 1.6 TDCi 80kW, dark grey, dovoz D. Galerie .
Spotřeba dlouhodobě 5.1 l/100 km (jsem už líný ty účtenky zadávat).
- mehturt
- miro
Re: tempomat občas po nějaké době přestane fungovat
tak dlho som este nesiel na tempomat
bez toho aby som nemusel stupit na brzdu
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
- martasak
Nemyslím 1 hodinu na tempomat, ale 1 hodinu jízdy jako takovou.
tchifla
Ja som taketo spravanie nepostrahol. Isiel som uz aj viac ako hodinu (striedavo s tempomatom), ale automaticky reset som nezazil. Skusil by som to slovne opisat v servise, mozno nejaky sw bug.
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
- Peter5
Tak to sa mi este nestalo mam za sebou uz aj nejake tie hodiny v aute striedavo s tempomatom a nic. Stale to fungovalo ako malo. Aj pridavanie a uberanie rychlosti tlacitkom. Ono je to trochu problematicke dokazat servisu lebo co im diagnostika neukaze to nevedia riesit. Viem to z vlastnej skusenosti.
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
- fantozzi
Taky se mi to uz 2x stalo. Pokazde to bylo na dalnici D1 a vzdy po popojizdeni v kolone. Pomuze az vypnuti a zapnuti motoru.
Ford Focus II combi, 1.6 TDCi, 2007, Black Panther
- madbugie
tak ma napada ako si to citam, ze popojizdeni v kolone... neklesla nahodov rychlost pod 40 km.h-1 alebo 50 teraz nepametam(lebo pod nou by tempomat nemal fungovat)
modrá je dobrá ale iba ako farba auta
+ 100 fordích koníkov
- Cowley
Najezdil jsem s tempomatem pres leto x hodin (na cesty do Chorvatska idealni
a zadnej problem. Mozna to chce novou verzi firmware?
- brava
Tempomat by měl fungovat od 40km/hod výše.Pod tuto rychlost už nikoliv. Obávám se ale, že v tomto případě bude problém jinde.
- fantozzi
Jasne ze funguje az od 40 km/h, ale on po znovurozjeti na 130 km/h NEFUNGUJE VUBEC
- miro
tak zatial sa mi nic podobne nestalo
- Ahmed
Off/On nepomůže vůbec? Já - tlačítko nepoužívám vůbec, jenom RES a +
Čégo
Zdravím všechny, můžete mi říct, má-li někdo takovou zkušenost, že by FF II 1.6 TDCi 66 kW do provozu 9/07 neměl tempomat či ESP ? Myslel jsem, že je to automatická výbava pro takhle "mladé auto". Mám volant se všemi potřebnými tlačítky, ale tempomat ne a nefunguje ani dle návodu či rad z fóra. Díky za info.
zirafak
Automaticky v aute nemusi byt nic.Je to dane rôznymi parametrami pri vyrobe auta.Ak mas vsak tlacitka na volante,tak tam tempomat je,lebo nic ine tam na ovladanie ani nebyva.
