Držák mobilního telefonu
Vewehr
Re: Držák mobilního telefonu
Příspěvek od Vewehr » 27.04.2008 18:19
Má někdo zkušenosti s tím Broditem s PDA naležato? Dost o něm uvažuju. Moje přísavka Dicota I je buď moc před nosem nebo už čouhá nebezpečně nad airbag spolujezdce. Držák vedle rádia si říká o pořádný kopanec, když někoho povezu a nejlépe tak vychází ten ProClip na mřížku větrání. Jen se bojím, aby PDA s navigací nebylo moc schované za volantem. Máte tedy někdo nějakou zkušenost???
Díky moc za pomoc.
Vewehr
JiH
Příspěvek od JiH » 27.05.2008 18:15
Přispívám svojí troškou do mlýna :-)
Vyrobil jsem si prototyp držáku na iPaq hx4700, kdyby se někdo chtěl inspirovat.
Dělal jsem ho na rychlo, pokud se osvědčí, vyrobím ho "kvalitněji" :-)
Synchro-napájecí kabel dosáhne do zapalovače super, a vede přimo nahoru.
Výroba:
- pozink plech (lepší jsem v tu chvíli neměl. Pokud se osvědčí, bude z nerezu)
- nastříhané proužky staré duše
- černá barva ve spreji
http://www.sweb.cz/jih/foto/drzak/drzak0.jpg
http://www.sweb.cz/jih/foto/drzak/drzak01.jpg
http://www.sweb.cz/jih/foto/drzak/drzak02.jpg
http://www.sweb.cz/jih/foto/drzak/drzak1.jpg
http://www.sweb.cz/jih/foto/drzak/drzak2.jpg
Ford Focus Combi 1.6 74kW, Trend, 09/2001, Pacific Green
malond
Příspěvek od malond » 29.05.2008 19:17
Která z variant je podle vas nejlepsi? http://www.luja.cz/products/70466.jpg nebo http://www.luja.cz/products/70467.jpg nebo ta varianta pred vetrák? chtel bych mit mobil co nejvic pred ocima a tak mi nejlip vychazi ten prvni. Na druho stranu nevim, jeslti mi nebude vadit telefon pri rizeni. To pres ten vetrak se mi moc nelibi, protoze mi prijde, ze pak je tam ten vetrak k nicemu a ten u spolujezdce vypada moc pekne, ale zase je uplne mimo a vim, jak to vadi me jako spolujezdci, kdyz si nemuzu oprit nohu, protoze tam je mobil. O tech prisavacich jsem moc nepremyslel, protoze nevim, jak to drzi a prijde mi to takovy forovy. Co myslite vy? Diky za rady
JiH
Příspěvek od JiH » 29.05.2008 19:33
malond píše:Která z variant je podle vas nejlepsi? Na druho stranu nevim, jeslti mi nebude vadit telefon pri rizeni.
Jak vidíš níže, mám první variantu.
Při řízení ho ani nevnímám. Nevyčuhuje totiž do výhledu, takže pokud nemáš permanentně svítící přístroj, tak o něm ani nevíš, protože splývá s barvou a rozmanitostí palubky.
Joose
Příspěvek od Joose » 29.05.2008 19:35
Ono záleží ale já bych si z důvodu vedení kabelů /předpokládám že ho budeš v autě dobíjet/ vybral vyriantu dvě stejně tam nesedíš zas pokud hodně telefonuješ tak varianta 1 je pro ruce dosažitelnější. Já bych si asi vybral dvě a pozici 1 bych dal navigaci :wink: :wink:
JiH
Příspěvek od JiH » 29.05.2008 19:49
Joose píše:z důvodu vedení kabelů
Pokud bude mít kabely volně, je lepší varianta 1, protože kabel ničemu nebrání a vede rovně nahoru. Doprava by vedl přes rádio, ovládání vzduchotechniky, nebo by musel být volně prověšený dole nad odkládacím prostorem.
Pokud bude mít kabely za palubkou, je to jedno, protože (jak je vidět z mých fotek) nejsou vůbec vidět.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 29.05.2008 19:52
č.2 :wink:
JardaB
Příspěvek od JardaB » 29.05.2008 19:54
První varianta je dobrá, jen když nemáš počítač. Pak ti bude zřejmě překážet :(
Osobně jako držák telefonu využívám spolujezdcův držák nápojů ve středovém tunelu. Když chci volat, tak buď mám volaného v rychlých volbách nebo mezi posledními hovory, jinak si raději zastavím nebo požádám o vytočení spolujezdce. Při příchozím hovoru jen mrknu, kdo volá. Na BT handsfree jsem si zvykl velmi rychle. A kdybych nebyl línej, našel si chvíli čas a nalil alespoň základní čísla do rádia, mohl bych mobil nechat v kufru nebo strčit do popelníku :D
Napájecí kabel neřeším, dobíjím doma.
Edit: Ještě ke druhé variantě - zvažoval jsem ji pro navigaci. Přijde mi vhodnější, protože kabel lze protáhnout skrz spáru a tím ho schovat. Pak to chce jen vytáhnout napětí vnitřkem (třeba od zapalovače). Možná by ten držák šlo posunout trochu výše, aby tak netrčel do prostoru spolujezdcových nohou. Pak mi to přijde jako optimální řešení.
Naposledy upravil(a) JardaB dne 29.05.2008 20:00, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
Joose
Příspěvek od Joose » 29.05.2008 19:56
kabely jsem myslel spodem ne přes radio, ale asi nejlepši je jejich schování..
malond
Příspěvek od malond » 29.05.2008 20:02
Diky za rady, asi vemu tu 1. variantu. Jen me stve, ze se to neda vsechno koupit v jednom krame, protoze budu platit nekolikrat postovny.
http://www.stualarm.cz/produkt/70466-gs ... 04-2xairb/
http://www.1m.cz/detail/2104/univerzaln ... bni-desku/
a nevim, jestli budu potrebovat i toto? http://www.1m.cz/detail/5326/kloub-na-p ... elly-flex/
Doufam, ze to pujde vsechno dohromady
EDIT: Aha, tak ten kloub uz je primo na tom drzaku, takze to potrebovat nebudu
EDIT 2: Pak se mi libi tento http://www.i-obchod.cz/product.asp?productid=101017 ale k tomu ten kloub asi potrebovat budu, je to tak?
EDIT 3: tak vemu nakonec asi tento http://www.1m.cz/detail/7514/univerzalni-drzak-lobster/ neni tam ta cervena barva a nevypada tak masivne :)
hide
Příspěvek od hide » 30.05.2008 10:13
Variantu dvě mám. Je tam jedinej problém, že spolujezdec s dlouhýma nohama ti sem tam ten držák z té konsole sejme. Takže závěr je. Nebrat do auta dlouhonohý blondýny. Leda dozadu. :twisted:
malond
Příspěvek od malond » 01.06.2008 21:28
tak uz jsem konecne mezi vami FOFO majiteli a zejtra by mi melo prijit http://www.i-obchod.cz/product.asp?productid=101017 :)
malond
Příspěvek od malond » 05.06.2008 16:26
tak jsem nakonec vybral tuto variantu http://www.luja.cz/products/70466.jpg a ted premslim, jak to narvu do auta. Poradi mi nekdo? To mam vysroubovat jeden z tech sroubku, co drzi pristrojivku a narvat to mezi ty plasty a zase ho zasroubovat?
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 05.06.2008 20:46
Ted jsem resil to same. U spolujezdce jsem vyloucil hned, pac tam je blbe videt a je to mimo, prekazi to. Vlevo jsem to nechtel, zakryvalo by to pruduch, tak jsem si vzal na prostredek a namontoval to na pravy vydech ventilace, svoje dva chci mit funkcni, pac mi je v zime zima na rucicky :mrgreen:
Necetl jsi navod instalace? U toho broditu ho mas napsany. Nikde se nic nepovoluje, mel by tam byt pripravek na "udelani" mezery a tam to pak jenom nacvaknes, aspon u moji verze to tak je a co jsem prochazel ostatni, tak taky. Ja jsem ani mezery delat nemusel, slo to tam uplne bez problemu nacvaknout.
malond
Příspěvek od malond » 05.06.2008 21:24
Hm, tak ja tam zadnej navod nemel a ani zadny udelatko. Proste jen ten clip. No snad to tam nejak nacvaknu
