Rozvody - kompletni info na straně 62
Zamčeno
JiH
Re: rozvody
Příspěvek od JiH » 17.04.2008 11:32
V Charouzovi mi řekli, že specifikace Ford na rozvody je 120.000 / 10 let
Ale že si to většinou lidi nechají udělat, pro jistotu, u koupené ojetiny.
Kladka a řemen za hubičku + práce.
Takže stočení na 90k a uvedení "po rozvodech" je asi mimo mísu, soudím. Jen to lidi asi nevědí :-)
chmelko
Re: rozvody
Příspěvek od chmelko » 17.04.2008 12:30
je to 150 000km :idea:
JiH
Re: rozvody
Příspěvek od JiH » 17.04.2008 16:42
Překlepl jsem se, myslel jsem na svíčky ;-) U svíček říkal 120.000 a u rozvodů 150.000. Jen sjem se uklepl jak jsem nad tím přemýšlel :-)
forbes
Re: rozvody
Příspěvek od forbes » 26.05.2008 21:19
mam nalitano 115 tis,je to bez servisky tak jsme se pustili do rozvodu(preventivne),co kdyby byly stoceny km.mechanik tvrdi ze ten remen odpodida poctu km,a tech 40-50 tis.by jeste udelal,ale pujde novej kdyz uz je to rozkuchany.viz foto
Ford Focus Ghia, 1.6 (74kW), 1999, kombi, stříbrná metal
chmelko
Re: rozvody
Příspěvek od chmelko » 26.05.2008 22:23
JiH:mal som zato, že sa sviečky maju menit po 60tis km
honzin
Re: rozvody
Příspěvek od honzin » 26.05.2008 22:37
To chmelko: asi myslel, že po 120 tis. je druhá výměna :D Jinak co se týká rozvodu, tak nejdůležitější je vyměnit napínací kladku. Když jsem byl na rozvodech u Dudíka v Kravařích, tak říkali, že už viděli spoustu poškozených motoru díky kladce, ale řemen, který by praskl snad žádný...
Ford Focus, 1.6 16V, hatchback, rok 99
canndale
Re: rozvody
Příspěvek od canndale » 26.05.2008 22:47
Tak pridam smutnu skusenost s rozvodakom, nastastie nie svoju, ale jedneho kamarata. Na nie focus aute sa mu stala taka vec, ze praskla kladka na klinovom remene tak nestastne, ze rozstrapkala remen a kus remena vosiel pod rozvodovy remen :?
vysledok: posunutie rozvodov "len" o dva zuby -> odniesli to 4ry vahadielka, dva ventily... zaplatil cca 35tis po znamosti v servise kym mohol znova jazdit (brusenie hlavy, tesnenia, nove vahadla, ventily, brusenie ventilov, atd atd).. a to sa jedna len o posunuty rozvodak.. v servise mu povedali ze mal stastie ze sa nestretol ventil s piestom, pretoze vtedy sa poskodi piest, alebo blok motora a motor je na odpis..
Toto sem pisem, aby ste si dokazali predstavit, co sa stane ked sa podceni vymena rozvodoveho remena :evil:
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
honzin
Re: rozvody
Příspěvek od honzin » 26.05.2008 22:55
Jojo, s rozvodama neni dobré si zahrávat. Když jsem koupil focuse, tak měl sice najeto 120 tis., ale rozvody jsem pro jistotu nechal udělat. Raději o něco dřív, než o něco později :wink:
forbes
Re: rozvody
Příspěvek od forbes » 29.05.2008 23:34
tak todle u fordu neznaj,tak se delaj zavodni auta a muj FOFO :D
Fanouš
Re: rozvody
Příspěvek od Fanouš » 11.06.2008 12:56
Ahoj, nevíte někdo, jestli je nutný při výměně rozvodů vyměnit i vodní pumpu? FoFo 1.8TDDI 66kW, 2001
FoFo 1.8TDDI 66kW 2001
zewl
Re: rozvody
Příspěvek od zewl » 11.06.2008 12:59
zkus to tu precist. Jinak vodni pumpa jde pozdeji vymenit bez demontaze rozvodu. Ja jsem u rozvodu pumpu nemenil, pos...la se mi "az" za dalsich 20.000 km, kdy jsem ji pak vymenil. Rozvody zustaly.
Fanouš
Re: rozvody
Příspěvek od Fanouš » 11.06.2008 13:06
Aha, kamarád co dělá auta mi právě říkal, že by se měla taky vyměnit. Jinak že až se vy..re, tak budu muset dělat rozvody znova. Nevěděl ale (a já taky ne), jestli je u 1.8TDDI 66kW závyslá na rozvodech, nebo jestli je mimo.
zewl
Re: rozvody
Příspěvek od zewl » 11.06.2008 13:09
Garaznik a jeden nejmenovany servis (neautorizovany) mi rekli, ze rozvody musi kvuli pumpe dolu. Ja se ptal fokiho, ten mi potvrdil, ze rozvody dolu jit nemusi, tak pak jsem jel primo do Fordu, kde mi to udelali bez jejich demontaze. Pouze se musi pry sundat kryt rozvodu a k pumpe jde se pak dostat :idea:
Samozrejme se bavim o 1.8 TDDi motoru.
Fanouš
Re: rozvody
Příspěvek od Fanouš » 11.06.2008 13:11
Jo, moc díky :wink:
zewl
Re: rozvody
Příspěvek od zewl » 11.06.2008 13:22
ale je mozne, ze se pumpa ma menit z preventivnich duvodu, zkus to tu precist, budes chytrejsi :wink:
Zamčeno
