sportovní filtr
jamaka
Re: sportovní filtr
Příspěvek od jamaka » 25.05.2008 19:54
Naposledy upravil(a) jamaka dne 25.05.2008 20:11, celkem upraveno 1 x.
deekay
Re: sportovní filtr
Příspěvek od deekay » 25.05.2008 19:57
Co se tyka filtru tak bych sel fakt do osvedcene znacky, precijen ty uz se nejaky cas pouzivaji bez vetsich problemu za tech par stovek uspory nestoji pripadny problemy treba s mafem nebo nedejboze motorem :)
Jinak peknej je treba system Cool Flo http://focussport.com/coolflo.htm
akorat to bude dost trpet pri bordelu na ceste
Anglani docela hojne pouzivaji molitanove Pipercross, na zavodech je zase prozmenu veelmi casto videt ITG (taktez molitan)
Ford Focus Futura, 5-door, 00/01, 1.6 Zetec-S, light sapphire blue, KN, KONI...
MobyDick
Re: sportovní filtr
Příspěvek od MobyDick » 25.05.2008 20:08
Tak jsem objednal K&N, už aby přišel. Jsem zvědavý jak to bude fungovat.
galerie
deekay
Re: sportovní filtr
Příspěvek od deekay » 25.05.2008 20:12
Jinak doporucuju precist toto:
http://www.bobistheoilguy.com/airfilter/airtest1.htm
nezavisly testik - sportovni filtry opravdu nefiltrujou tak dobre jako originalni, takze je na kazdem at uzna za vhodne co se mu vyplati :)
killerhammer
Re: sportovní filtr
Příspěvek od killerhammer » 25.05.2008 21:09
hm, zaujimave, zaujimave :idea:
je to asi podobne ako chip motoru
nieco za nieco
porobis si tie veci: filter, chip, mas viac vykonu z motoru ale motor ti tolko nevydrzi :!: 8)
otazka je len, ci ta to bude trapit, ak to auto kupis nove, na 3-5 rokov ti ten motor aj s upravami urcite vydrzi, a potom ked to niekomu predas, ti to moze byt fuk, ze ten motor mu odide skorej do dochodku :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
deekay
Re: sportovní filtr
Příspěvek od deekay » 25.05.2008 21:22
Tak zalezi jak kdo ma auto dlouho, ja, jelikoz si spatne zvykam na novinky, tak mivam auta dlouhou dobu, Escorta mam ted sestym rokem a stale s nim jezdim, ted sem k nemu poridil FoFo a predpokladam ze u me spocine taky podobne dlouho.
victor
Re: sportovní filtr
Příspěvek od victor » 25.05.2008 22:55
deekay píše:Jinak doporucuju precist toto:
fuu fakt dobry clanok, no ale zase ked sa pozries ani ten papierovy nebol super cisty, KN bolo raz tak cierne ... vyzera to, ze pri testoch chodil v tesnom zavese za chipnutymi dieslakmi :mrgreen: ... ale myslim, ze to neni tak hrozne ... to ze vzduch nefiltruje na 100% este neznamena, ze tamta vsetka ciernota sa ti bude usadzovat vo valcoch, to by si toho moc nenajazdil ...
Ford Focus II | 1.6 74kW | 5dv. | ChampionX | Panther Black (F3) | KN
killerhammer
Re: sportovní filtr
Příspěvek od killerhammer » 25.05.2008 23:09
no to teda znamena :idea: 8)
deekay
Re: sportovní filtr
Příspěvek od deekay » 25.05.2008 23:13
Victor: Neznamena to ze se tam vsechna usadi - znamena to ze se tam dostane. Otazkou zustava jake bude mit slozeni, nektere cestice se spali, nektere ne, usadi se a budou pusobit abrazivne. Todle je nejlepsi co jsem nasel, samozrejme by bylo paradni kdyby nekdo otestoval todle na par desitkach tosoc Km, a udelal analyzu motoru pred a po ale to po nikom nemuzeme chtit :)
victor
Re: sportovní filtr
Příspěvek od victor » 26.05.2008 00:19
to hej, ale ja si myslim, ze to je uplne zanedbatelne, vzhladom na to, ake ciernoty vznikaju pri spalovani, vzhladom na cistotu benzinu a pod ... pokial samozrejme nepredpokladame, ze vzduchom lieta diamantovy prach :mrgreen:
deekay
Re: sportovní filtr
Příspěvek od deekay » 26.05.2008 06:54
No to ja netvrdim jestli to je nebo neni zanedbatelne to at si kazdy rozmysli sam, pac ja sam nevim :D
killerhammer
Re: sportovní filtr
Příspěvek od killerhammer » 26.05.2008 07:32
presne tak, je to iba na tvojom rozhodnuti. ten filter ti urcite motor neodserie. proste len filtruje horsie (podla K&N filtruje na 99% ako klasicky papierovy filter ale na obrazku to vyzera tak na cca 50% :mrgreen:)
takze vyssi vykon za vacsie znecistenie v motore. aky to ale ma vplyv na zivotnost motora, to asi nevie nikto :!: 8)
a toto riziko najlepsie eliminujes skorsim predajom auta 8)
Boban
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Boban » 26.05.2008 08:06
myslím si, že někteří odrovnají auto mnohem dřív než jim zakuká motor kvůli filtru, sou to všechno jen a jen dohady, pokud nebudeš s autem jezdit po stavbách a pouští tak bych se ničeho nebál, propustnost toho nebo onoho filtru je rozdílná, každý filtr, každý výrobce má jiný počet pórů s jiným rozměrem v mikronech, myslím že i tyto rozdíly budou i u OEM filtrů.
Ve finále pak někdo zajede do noname servisu a koupí jiný motorový olej než do auta má přijít a to je asi tak 10X větší zkáza pro motor než i neznačkový filtr. Filtrů jako sou K&N, BMC, Green bych se fakt nebál.
deekay
Re: sportovní filtr
Příspěvek od deekay » 26.05.2008 11:44
Boban: O tom se nikdo nepre :) Test jsem sem hodil, aby bylo videt ze sportovni filtry zcela logicky maji vetsi prutok a z toho plynouci nizsi filtraci. U OEM filtru, resp papiraku jsou rozdily taktez, to tam je taky napsane.
Nicmene prinos sportovniho vzduchoveho filtru taky neni nijak dramaticky (co se tyka mereneho vykonu u standard maloobjemovych aut jako je focus, tak v ramci statisticke chyby), takze proto si kazdy zvoli dle sveho uvazeni. Pro me je pohodlnejsi vzit a vymenit papirak za 5min, nez se prat s bavlnakem :D Ale nerikam ze si nakej neporidim :)
Nicmene holym faktem je, ze co nejvic zaneraduje treba vahy vzduchu pri pouziti sportovniho filtru je olej, pokud ho tam dotycni po prani da presprilis.
Boban
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Boban » 26.05.2008 12:04
No všechno se musí dělat s rozumem :idea: :mrgreen:
