Zrcátka
- Kóťa
Re: Zrcátka
Zewle,to je asi jednodušší si sehnat "černocha",který to bude dělat za Tebe.Popravdě já už jsem vycvičenej,že pokud parkuju někde na sídlišti,sklápím je podle potřeby...Radši tomu věnuju těch 10 vteřin než tu sumu,kterou jsi musel darovat henrymu
- jtbt
Re: Zrcátka
Četl jsem tady o záměně zrcátek manual => elektrika, ale nedočetl jsem se jestli to jde. Můj problem je takový. Koupil jsem si zrcátka v elektřině i s joystickem. Vyměníl zrcátka a taky kabeláž ve dveřích (originál ford), ale nějak to nemůžu rozhýbat. Přičemž el. stahování oken mi funguje i centrál. Podle schématu mám relé (R25) a pojistky (35 a 51) osazené. Nevíte někdo, kde může být zrada. Dík.
Byl Ford Focus kombi, panther black met., 1,8 TDI, 66kW/90k, r.v. 08/2000
Je Ford S-Max, šedá metalíza, 2,0 TDCI, 103kW/140k, r.v. 02/2007
- hami
Re: Zrcátka
skus si zrcatka napojit priamo na bateriu, aby si vylucil/potvrdil ci nie je zavada v zrcatkach, joysticku? Potom mozes riesit ci je to v zapojeni ... Ja by som tak postupoval.
focus kombi,TDCi 85kW,2002
- karolkopictures
Re: Zrcátka
Nikde som sa nedočital ako sa tie zrkadla vôbec rozoberajú,z vonkajšej strany?
Dík.
Dík.
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
- hami
Re: Zrcátka
neviem ako to presne myslis z vonkajsej strany ... zadny kryt musis opatrne vypacit - su tam len plastove zaklapacie jazicky lenze tam sa k nicomu nedostanes, no a zrkadlo (sklo) vyberies vypacenim pomocou dvoch sroubovakov akoby si ho chcel kolmo von vytiahnut ... Ak to robis opatrne pekne sa vyklopne.
- karolkopictures
Re: Zrcátka
Myslel som celé,ale už som to tu našiel,že sa to rozoberá z vnútra ale aj tak dík.
- Smejca
Re: Zrcátka
Zdar panove,
nasel jsem rano urvane zrcako u Focuse. Je vyhrivane, nastavitelne.
Za steracem byla SPZ na papirku. Nemate s tim nekdo zkusenost?
Musim to hlasit policajtum? Nebo staci pojistovne?
diky
diky
Ford Focus Kombi - 2003 - Zelena Vitro GHIA - 1,6 16V ZETEC
- Joose
Re: Zrcátka
Takže zavolat a domluvit se s poškoditelem ,zjistit jeho povinné ručení,SPZ ,na koho je auto pojištěno, jeho jméno,adresu, ústav kde je pojištěn . Poškoditel nahlásí ,že způsobil škodu na jeho pojišťovně,ty že ti byla způsobena na jeho poištovně. Každá pojištovna to má trochu jinak , ale většinou nechat nafotit škodu nebo oznámit místo kde stojí auto v servisu.Každopádně neopravovat dokud není zdokumentováno. Pokud je to jen zrcátko policii se nic v případě spolupráce poškoditele nehlásí.Pokud máš auto v leasingu a nejsi jeho majitel je potřeba nahlásit aby ti poslali devinkulaci.Spoustu těchto úkonů lze podat elektronicky ,ale záleží kde je poškoditel pojištěn.
Vím vypadá to takhle hrozně , ale jde to přežít.
. Mnoho zdaru .
- zewl
Re: Zrcátka
Pokud ti to vinik zapre, tak mas problem. Musis si sehnat svedka, co ti dal za okno ten papirek s SPZkou, jestli ho nesezenes (a vinik to bude zapirat, ze to neudelal), tak bohuzel smula. Pred par mesici jsem tohle vsechno absolvoval.
- Smejca
Re: Zrcátka
Bohuzel nemam jak mu zavolat nechal tam jen cislo SPZ. Takze asi nezjistim kdo to byl...Joose píše:Takže zavolat a domluvit se s poškoditelem ,zjistit jeho povinné ručení,SPZ ,na koho je auto pojištěno, jeho jméno,adresu, ústav kde je pojištěn . Poškoditel nahlásí ,že způsobil škodu na jeho pojišťovně,ty že ti byla způsobena na jeho poištovně. Každá pojištovna to má trochu jinak , ale většinou nechat nafotit škodu nebo oznámit místo kde stojí auto v servisu.Každopádně neopravovat dokud není zdokumentováno. Pokud je to jen zrcátko policii se nic v případě spolupráce poškoditele nehlásí.Pokud máš auto v leasingu a nejsi jeho majitel je potřeba nahlásit aby ti poslali devinkulaci.Spoustu těchto úkonů lze podat elektronicky ,ale záleží kde je poškoditel pojištěn.
Vím vypadá to takhle hrozně , ale jde to přežít.![]()
. Mnoho zdaru .
- zewl
Re: Zrcátka
tak potom rict, ze ti svedek nechal SPZku a doufat, ze vinik se zalekne a prizna
- Smejca
Re: Zrcátka
Tak jsem to nahlasil pojistovne, ta zjistila, ze je vinik take u Ceske. Posle mu dopis a pokud se prizna je to ok. Pokud ne...platim ja...
- zewl
Re: Zrcátka
doporucuji precist mou zkusenost: tady. Taky doporucuji sehnat zrcatko nekde na vrakaci nebo nekde levneji, nez u autorizovaneho servisu. Pak se ti totiz muze stat to co me, ze zaplatis 6.000 za nove zrcatko s tim, ze ti to pojistovna proplati a pak po case zjistis, ze ti pojistovna nic neda
- Smejca
Re: Zrcátka
pises o 6.000Kc. Ja ho sehnal tady nove za cca 1100Kc... To je divne. Ze by tak zlevnila?zewl píše:doporucuji precist mou zkusenost: tady. Taky doporucuji sehnat zrcatko nekde na vrakaci nebo nekde levneji, nez u autorizovaneho servisu. Pak se ti totiz muze stat to co me, ze zaplatis 6.000 za nove zrcatko s tim, ze ti to pojistovna proplati a pak po case zjistis, ze ti pojistovna nic neda
http://www.autodily-ford.cz/zbozi/4172/ ... e--lak.htm
- zewl
Re: Zrcátka
tak ted jsem se krasne od srdce nasral
Je pravda, ze ja to mel i s lakovanim, ale rozdil je kurevsky
To je autorizovany servis Ford Janis v Olomouci
Uz tam nepachnu, kdybych mel pokazde auto osobne dotlacit k fokimu 280 km do Lisova
