1.6 74 kW maximální rychlost na rovině
- Lubomír
Re: 1.6 74 kW maximální rychlost na rovině
Teda pánové..já jel maximálně 150 a víc se bojím...mám sebe i rodinu rád..a to jsem těch 150 jel jen chvilku..dalo by to jistě mnohem více,ale to už motor "řve" a to nemám rád..mám pocit,že chudák trpí..jezdím lehce na 2000 ot. a jízdu si užívám...představte si,že vám při té rychlosti bouchne pneumatika...tak už tady nedáte žádnej příspěvek..čau
- killerhammer
ci ti buchne pneumatika pri 150 km/h alebo pri 180 km/h ti uz moze byt potom fuk
- milford
190 a ještě by šel,ale bylo to na zimákách,takže jsem to nehrotil.
Jinak jestli bouchne guma při 150 nebo víc si myslím je jedno.Nechtěl bych to zažít ani při 130
- ingo
tak pánové já měl na tachometru max 190 tak to vidím realně tak na 175 má 15 palcu kola ale že bych se cítil nějak ohrožen při tý rychlosti tak to ne jede to krasně žádný vibrace žádný strach a to nejsem žadný hazarder rodinu mam taky ale tak rychle s nima nejezdím jinak přeju mnoho štastných kilometru bez nehod!!!!
1.6 2001,aquamarine 195/60/15
- sedlo
No já to na 17" zvládnul držet těsně pod 200, s podvozkem a širokýma kolama to krásně sedělo... Rekord mám přes 210 dle tacho, ale jak každý bude psát tak je to zřejmě blbost a neumím čísla
Ale prostě to tam tak bylo, tak to tak píšu
- martasak
Mýmu strejdovi bouchla guma na Feldě 1.6 na dálnici v 160ce - je extrémně šetřivý a tak si koupil Debicy
. Teď už si kupuje alespoň Barumky. A jinak se těší dobrému zdraví, ale asi měl tehdy kliku.
Ford Focus II Style, do provozu 11/2007, 1.6 TDCi 80kW, dark grey, dovoz D. Galerie .
Spotřeba dlouhodobě 5.1 l/100 km (jsem už líný ty účtenky zadávat).
- deekay
Me rupla leva predni na escortu na dalnici ve 170 tachometrovejch (jeli sme v noci ze slovenska a stalo se to mezi hranicema a brnem), pravdepodobne jsem najel na nakou ostrou vec vypadlou z kamionu, nastesti nebouchla jako ze by explodovala, ale velmi rychle usla (behem sekundy max) takze auto ovladatelne relativne OK, stacilo dat nohu z plynu, nebrzdit a dokodrcat se na krajnici...misto pneu zbyly na disku jen otrepy
Jinak na Escortu 1.6 jsem tehda dal maximum na rovine 200 dle tacho, pocitam ze Focus 1.6 co mam ted bude to same zhruba (jeste jsem nezkousel, bezne jezdim do 150tacho max)
- pajak
Tak já sem zkoušel a dal sem 180 směr na Olomouc a pak už sem musel brzdit šouchal se tam nějakej blbec jinak by to asi ještě jelo někdy to zkusím ještě více a uvidíme
Celkem slušne vám to jede ale nevím proč zkoušel jsem to co to dá ve dvojko 190
a ještě to znatelně zrychlovalo a to jem točil takových 4800.
ale musel jsem brzdit ti ostatní šoféři neumí vůbec řídit
Ford Focus 1,6 16V Ghia 1999/9 Palubovka ve dřevě , stříbrná metalíza + alu kola
Ford Focus 1,6 16V 74kw 2007 combík
- deekay
Jak uz jsem psal tak normalne nejezdim ani po dalnici uz nijak rychle, nicmene, dneska jsem zkusil co to proste da a jake bylo nemile prekvapeni, kdyz jsem to na ctyrko horko tezko dostal na neco pres 180 tacho a na petku uz se to ani nehlo.
Escort 1.6 s bezmala 240tkm na tacho mi jezdi teda rychleji :-/
Neco je na fokinovi spatne a nevim co...nicmene koukam ze nejsem sam a nikdo nenasel zatim reseni.
Neplanuju jezdit samozrejme takovyma rychlostma, jenze mi prijde ze i normalne by to melo jet lepe...
jinak prevodovka je teda dlouha jak lovosice... 5.stupen pri 130 tacho tocim trochu pod 3500rpm...
- Peterson
Tak se přidám taky, moje 1.6 opravdu nic moc, max. tak do 175 km/h
a to ho musim ještě hodně přemlouvat. Všechny filtry ok + výfuk, možná to visí v najetých kilometrech či seřízených ventilech i když těm bych připisoval malou ztrátu výkonu. No nic, alespoň se naučíme jezdit podle předpisů
tím to jedeekay píše: prevodovka je teda dlouha jak lovosice... 5.stupen pri 130 tacho tocim trochu pod 3500rpm...
- Quarry
Asi bych se tady ani nemel vubec ukazovat, ale docela mě překvapilo jaky je rozdíl mezi 1.6 a 1.8 co mám. zkoušel jsem to také a ve třech lidech v autě se to zastavilo na 220 a to je v techničaku uvedená max 198. Jen mi to zas naopak papá maličko víc nežli vám kluci a holky
- killerhammer
1.6 ti-vct, 18" kolesa, vpower racing 6ta nadrz po sebe - maximalka isla dole na 190 km/h aj to ledva ledva. nad 180 km/h na rovine prakticky nezrychluje
na 17-kach som daval viacej
aspon budem jazdit bezpecnejsie (prirodzeny obmedzovac)
- deekay
Jasny, cim vyssi rychlost, tim vyssi rozdil mezi 1.6 a 1.8, kazdi si zvolil motorizaci dle toho jaka kde jezdi. Ja na dalnici prakrocim 160 tacho jen veeelmi zridka, normalni cestovni rychlost je tak 140-150 tacho. Jde jen o to (a to je proc asi vznikl tenhle thread), ze jsou brutal rozdily mezi 1.6kama.Quarry píše:Asi bych se tady ani nemel vubec ukazovat, ale docela mě překvapilo jaky je rozdíl mezi 1.6 a 1.8 co mám. zkoušel jsem to také a ve třech lidech v autě se to zastavilo na 220 a to je v techničaku uvedená max 198. Jen mi to zas naopak papá maličko víc nežli vám kluci a holky![]()
