Pylový filtr ve FoFo II
carlos
Příspěvek od carlos » 10.10.2007 10:52
Zvláštní je, jak je vyřešeno uložení filtru na výšku u FoFo II. Když se vyndá znečištěný filtr, tak ten prach a případně sušený hmyz, vypadne do interiéru? Nebo dokonce do dalšího vedení vzduchu? U FoFo I je ten prach a ostatní smetí na vrchní straně filtru a stačí ho opatrně vyndat a vyhodit, aniž ten bordel spadne dovnitř sání ventilace. Je ale možné, že před filtrem u FoFoII je nějaká jemná mřížka, která brání vlítnutí větších nečistot.
FF 1,8 TDDi kombi 75k r.v.2000, state blue
Foqus
Příspěvek od Foqus » 10.10.2007 10:58
to se myslím vyřešilo předepsaným intervalem výměny pylového filtru - tj. 2x týdně nebo 25km (dle toho, co uplyne dřív). Pokud to nedodržíš, padá ti záruka na kastli :D :D
umístění pylového filtru u FOFO II bych nazval dědičnou chorobou (ty se většinou objevují obgeneraci, tato je však zákeřnější)
mřížka tam asi nebude, páč i tu bys musel logicky čistit a bordelu by ses nevyhnul.
Naposledy upravil(a) Foqus dne 10.10.2007 11:01, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 10.10.2007 11:00
Foqus píše:to se myslím vyřešilo předepsaným intervalem výměny pylového filtru - tj. 2x týdně nebo 25km (dle toho, co uplyne dřív). Pokud to nedodržíš, padá ti záruka na kastli :D :D
Fuks
Příspěvek od Fuks » 10.10.2007 11:54
Koukám, že výměna pylového filtru je u novějších modelů složitější a složitější. Přitom u Fordu Puma je výměna během chvilky a bez žádné další demontáže věcí kolem. Asi jde o to, aby se i s prkotinama jezdilo do servisu :wink:
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 11.10.2007 00:15
zirafak píše:mas ho urcite a je nikde pod palubovkou v oblasti,kde su pedale.vraj je k nemu celkom nahovno pristup.
hej, je to hrozne riesenie :D
akoze, ked uz je vnutri auta, kaslat na to, ale preco preboha pri nohach vodica? keby ho dali na druhu stranu toho tunela k noham spolujazdca, tak ho vytiahnes za 20s a neriesis.
kua kua :D
Skubi
Příspěvek od Skubi » 11.10.2007 09:36
Fuks píše:Koukám, že výměna pylového filtru je u novějších modelů složitější a složitější. Přitom u Fordu Puma je výměna během chvilky a bez žádné další demontáže věcí kolem. Asi jde o to, aby se i s prkotinama jezdilo do servisu :wink:
právě jsi uhodil hřebík na hlavičku :wink:
celestyn
Re: Pylový filtr ve FoFo II
Příspěvek od celestyn » 13.05.2008 23:58
Dival jsem do Microcatu na objednaci cislo toho pyloveho filtru a pod kodem 16N619 jsou tam filtry:
pylovy ... 1354952
prachovy ... 1354953
A z toho jsem trochu zmateny, jestli se maji objednat oba a nejak se slozi dohromady?
Pak jeste v navodu k vymene je poznamka, ze tovarne je montovan specialni filtr, ktery pri vymene za ten nahradni musi byt vyriznut ven. Teda jestli jsem to spravne prelozil, zde je originalni text:
A special production pollen filter is installed in the factory, and this must be cut through when the filter is changed. The service pollen filter is flexible and can be pushed together during installation or removal.
FOFOII 2005, 1.6 16V trend kombi, stribrna
zirafak
Příspěvek od zirafak » 14.05.2008 05:55
existuje filter pelovy a pachovy.pachovy je zaroven aj pelovy,je samozrejme drahsi a ucinnejsi voci roznym vplyvom.takze kup pachovy a nic skladat nemusis.
ziadny specialny v tovarni montovany neexistuje.je plne nahraditelny bud pelakom,alebo pachacom.Pri vymene sa mozno vyrezava/aj ked som o tom este nepocul/Viem akurat,ze sa musi demontovat plynovy pedal.
mehturt
Příspěvek od mehturt » 14.05.2008 08:10
prachovy ci pachovy?
2013 Focus kombi
zirafak
Příspěvek od zirafak » 14.05.2008 08:12
pachovy a dokonca existuje este aj pachovy+ pre alergikov
celestyn
Příspěvek od celestyn » 14.05.2008 09:25
No bud je to spatny preklad, ale mam cesky Microcat, a je tam vyslovne uvedeno PRACHOVY. Vyskytuje se to na nekolika mistech. Jeste se pozeptam primo u fordu, co maj vsechno za filtry. Rozhodne bych na svou sennou rymu potreboval odfiltrovat pyly.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 14.05.2008 09:28
pachovy+ je pre teba priamo urceny :idea:
Forfoc
Příspěvek od Forfoc » 16.05.2008 18:08
Viděl bych to takto:
prachový - zachycuje prach a jiný bordel
pylový(pachový) - zachycuje prach a jiný bordel + navíc zachytí i pyl a různé smrady
Ford Focus Kombi Titanium-X 1.8 92kW Duratec HE , FL 2008, Silver Moondust
Měl jsem: Ford Focus 1.6 74kW r.2006 Aquarius Blue
ObrázekObrázek
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 16.05.2008 23:40
A nemuze ten pylovy filtr (co zachycuje prach - pyl je prece prach) byt zkombinovany s aktivnim uhlim, co zachycuje i pach (smrad)?
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
celestyn
Příspěvek od celestyn » 17.05.2008 00:24
Kdyz uz jsme u toho filtru. Kudy se vlastne nasava vzduch dovnitr fofoII (myslim pro ventilaci, ne do motoru)? Ja bych cekal nekde pod prednim oknem? A pokud ano, stejne bych tam ocekaval aspon nejaky hruby filtr na bordel. Prece se ten hruby binec nefiltruje az dole u nohou.
