Neznámé konektory
Beri
Neznámé konektory
Příspěvek od Beri » 26.04.2008 21:07
Zdravím,
měl bych drobný dotaz s pomocí zjistit k čemu jsou následující konektory nacházející se pod levým podběhem.
Konektor1:
Konektor2: (mám na mysli ten malý, ty dva velký vím k čemu jsou...)
Díky za pomoc.
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
canndale
Re: Neznámé konektory
Příspěvek od canndale » 26.04.2008 21:31
hm.. nebudu to konektory pre cidla palubneho pocitaca?
myslim ze sa tam jeden zapaja do nadrzky ostrekovaca, niekde som to cital, tak minimalne jeden by mohol byt predpriprava na to (ovsem ak nemas palubak)
Edit: nakoniec som sa pohrabal a nasiel som odkaz na palubny pocitac tu:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
odital odkaz na manual na instalaciu:
http://www.foka24.de/Focus/BC.html
a tam som nasiel velmi podobnu fotku ako mas ty :) a je to konektor na snimanie hladiny ostrkovacej kvapaliny.. tipujem ze tie dalsie budu tiez na palubak
stiahnute z http://www.foka24.de/Focus/BC/DSCF8741textmc.jpg
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Beri
Příspěvek od Beri » 26.04.2008 21:49
Tento konektor jsem trochu tušil že bude na ostřikovače. Palubí počítač mám dnes nově namontovaný a stále mi svítí kontrolka ostřikovačů a chtěl bych mu říct (nasimulovat) že voda tam je. Ale nevím jak to zapojit, Ford TIS teď bohužel nemám po ruce, takže nevím jak to je ve skutečnosti zapojené.
Ale k čemu je pak ten druhý konektor, jsou tam nataženy dva docela silný dráty.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 26.04.2008 22:14
presne tak , je to konektor čidla ostrekovača..predpokladam, že nemáš to čidlo, tak nieje nič jednoduchšie ako tieto kable uzemnit a kontrolka zhasne :wink:
Příspěvek od foki » 27.04.2008 08:41
ten druhej velkej se silnejsima dratama je na moturek k ostrikum svetel .
Beri
Příspěvek od Beri » 27.04.2008 20:30
to Foki: díky, zase se o něco chytřejší :wink:
S tím čidlem na ostřikovače už mám vyřešeno, udělal jsem si takovou malou klemu a tu strčil do toho konektoru a už kontrolka nesvítí...
