přední sedadlo
přední sedadlo
Netopí mi sedadlo u řidiče.Jak poznám,že je opravdu vytápěný a nebylo měněný?Svazek drátů se svorkovnicí je tam ze spoda připojenej,ale má tu svorkovnici každé sedadlo nebo jenom to opravdu vyhřívané?Foki to bude určitě vědět.Díky.
ma to kazde sedadlo a jsou tam konektory - airbag - pás - (kdyz je elektricke tak ovladani , a vytapeni kdyz je vytapene) . takze min 2 a max asi 4-5 konektoru ( nevim jestli vytameni neni rozdelene na vrsek a spodek ale mam pocit ze ne )
- misakxt
sedačka
chci se zeptat..mám pod sedačkou v tom konektoru jenom dva drátky-to znamená že by měla fungovat signalizace zapnutých pásů?jestli by to tak mělo být tak mi to ale nefunguje..čim by to mohlo být?FF 1.6 1998 3vd. TREND
dva kabely nebo kabel s dvema draty . kdyz dva kabely tak to je pas a bocni airbag .
- ihrdlick
Ty 2 drátky jsou od napínáků bezpečnostních pásů, žádná kontrolka nebo signalizace není.
http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... 1e896257dc
Tohle myslíš ?
Tohle myslíš ?
- Skubi
já mám dvě neposedné dcery no a chtěl jsem tomu předejít, tak jsem si pořídil potahyFocusini píše:Můžete se podělit o zkušenosti, jak nechat nejlépe vyčistit sedačky ? Mám tam pár fleků od vody a další stopy od neposedné dcery......
vím, že známý dal vždycky jednou za čas auto do nějaké firmy a tam mu vyčistili kommpletně celý vnitřek i čalounění a bylo jak nové, cenu nevím, ale moc to nebylo a hlavně to bylo bez starostí. někde mám ještě telefon, ale je to někde tady na Olomoucku
- pelen
Zeptej se manzelky sedacka jako sedacka, v aute nebo v obyvaku, ne?Focusini píše:Můžete se podělit o zkušenosti, jak nechat nejlépe vyčistit sedačky ? Mám tam pár fleků od vody a další stopy od neposedné dcery......
Ja bych použil mokre cisteni, pristroju (vysavacu) na cisteni kobercu a calouneni je nyni v prodeji dost.
- Dany
- Ahmed
A kde to delaji? Ja taky uvazuju o vycisteni, ale moc tem firmam neverim a aby se mi potom strop prohybal nad hlavou, to neni moc zuzo.Dany píše:Já dal auto známému, co má firmu na čištění vozů jak zevnitř, tak zvenku. Za 600,- mi umyli a naleštili foka a nádherně vyčistili interier, motor a sedačky jak by smet.Paráda.Sám by si to nikdy tak pěkně neuklidil.Na všechno použivají specielní drahé prostředky.
- Skubi
no tak budeš mít rychlý přechod na fofo cabrioAhmed píše:A kde to delaji? Ja taky uvazuju o vycisteni, ale moc tem firmam neverim a aby se mi potom strop prohybal nad hlavou, to neni moc zuzo.
- Dany
- Skubi
tam je tuším renault ne?
