elektrohydraulicky posilovac u focusu II - dvoulitry
- černý.fikus
myslim, ze jsem nekde cetl, ze jen dvoulitry diesel i benzin uz maji elektrohydraulicky posilovac. jezdil jsem predtim na focusu 1 a myslim, ze uz to neni uplne ono a ten cit uz tam tolik neni. co myslite?
ikdyz si nastavim stupen sport, tak to neni tak citlive, jako fikus1. o modu standard a comfort ani nemluvim, to zataci samo, staci fouknout...
FoFo II 2.0
- vcedula
Re: elektrohydraulicky posilovac u focusu II - dvoulitry
ja by som tiez prijal trocha "priepustnejsi" posilovac. Problem vidim len pri malych rychlostiach. Pri vyssich rychlostiach ten posilovac toho pusti omnoho viac. Ale nejazdil som Fofo 1, tak neviem posudit.
TripleJay
Ja tiez nemam skusenost s FoFo I, ale s Megane I a musim povedat ze mne odozva a "citlivost" u FoFo II plne vyhovuje, ba sa mi lubi viac aku u X3
Mam to od zaciatku na Sport, takze s ostatnymi rezimami to tiez neviem porovnat
- černý.fikus
hmm, tak jsem se na to ted zameril a v tech vyssich rychlostech je to preci jen solidni...
TripleJay - no ty dalsi jsou lehke jako pirko a mezi standard a comfort mi neprijde moc rozdil...
FoFo II 2.0
- vcedula
mozno teraz trepnem, ale co ded sa to da este nejako doladit, pritvrdit
Ja by som si to aj vedel predstavit, nieco podobne ako nastavitelne tlmice
Ked na to nezabudnem, tak to skusim pohladat na nete.
- Ahmed
Oni to tusim pisou i v manualu, ze rozdil pri jizde po meste / parkovani neni znatelny = vsechny nastaveni stejne. Poznat to je akorat ve vetsich rychlostech. Ja jsem rad, ze to jde tak lehce, pac prat se cestou z prace jeste s volantem, kdyz se naposiluju dost v praci v transitu, se mi moc nechce. Ale taky obcas prepnu na sport a vyrazim do lesu ...
- omik
Ja som skusal vsetky rezimy a zostal som pri pouzivani Sportu. A citlivost mi hodne vyhovuje. Aj tak je to o zvyku... Ak s tym nejazdis konstatne na hrane, tak dokonca ani tych informacii nepotrebujes vela. Citit co presne kolesa robia potrebujes az na hrane a priznajme si, ako casto tak jazdite? Ja teda na normalnych cestach na hranu nezvyknem... urcite nie, ked su tak preplnene ako su.
Ford Mondeo 2011 Titanium S, 2.0TDCi (120kW), panther black
ex: FoFo2 Ghia 5hatch, 1.6 TDCi (80kW), tonic blue, +eibach pro kit
- černý.fikus
no to ja taky nejezdim bokem denne, ale v zime to hodne pomahalo. mohl jsem si dovolit opravdu hodne, bo jsem naprosto presne poznal, ze uz jedu kapku ven. ale snih sem s fofo2 jeste nezazil, tak uvidime. jestli teda jeste nekdy bude nejaka zima
FoFo II 2.0
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 hostů
