Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
- Milinko
Re: Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
tak to je dost hustá práce
. Zkusím se jí prokousat a pochopit přesně vo co go.
- Joose
jj začnu doma vyrábět pentaplast
- Milinko
Joose píše:jj začnu doma vyrábět pentaplast
EDIT1: odpověď z jiného tuningového obchodu na otázku co by použili na podběhy: "Materiál Zealum je na pěnové bázy spíše bych volit Zealum ZNBS-VBP nebo Zealum ZNBS-VM1 jsou to tlumící materiály na polymerové bázy .Je odolný změnám počasí,vodotěsný a odolný vůči palivu.Je možné jej použít i v agresivním postředí".
- Milinko
docela zajímavý link o tlumení: http://www.car-audio.cz/index.php?optio ... 0&Itemid=2
EDIT: Ten Brax Exvibration nevypadá zle...
EDIT2:1,5kg Braxu je doma..
- misoo
- Milinko
chlapi,
zitra se chystám vytlumit podlahu kufru. K dizpozici mám Sinus Live pěnu a 1.5kg Braxu. V plánu mám pomazat podlahu Braxem a na to šupnout tlumící pěnu.
Co si o tom myslíte? Tím Braxem si nejak už nejsem jistý...
- Merdy
Ten Brax je údajně výborný na tlumení. Ve více vrstvách nejlepší... Určitě tím nic nezkazíš
- misoo
co sa tyka tlmenia, tak neni o com, cim viac, tym lepsie !!
ale na druhu stranu aby si po vytlmeni este v tom kufri nieco odviezol a vobec aby ti tam vosla naspat rezerva
- Milinko
Tak, kufr je vymazaný Braxem. Pracovalo se s ním skvěle, pomocí špachtle to šlo jak po másle:) Akorát 1.5kg je dost málo
a musel jsem šetřit. Největší vrstvy jsem nanášel mimo ty tovární pláty, i tak jsem ale nemohl nanášet vrstvy jak bych si představoval. Ta 5ti kilovka by byla ideální
až to pěkně vytvrdne tak na to šoupnu tu Sinus pěnu a s kufrem končím.
pette
nezapomeň fotit ,vypadá to zajímavě
Focus combi II TDCI 1.6 2006 stříbrná Moondust
- Milinko
- Merdy
Wow. Jsi šikula. Nějaké postřehy?
TripleJay
Vyzera to dobre
Ale vojde ti tam este rezerva
- Milinko
Díkec. Ještě jsem neměl možnost auto projet, zítra jedu na fotbal tak pak napíšu jestli se ta moje snaha nějak projevila.Merdy píše:Wow. Jsi šikula. Nějaké postřehy?
jasan, na chlup přesněTripleJay píše:Vyzera to dobreAle vojde ti tam este rezerva
- misoo
kolko to tvrdlo ?
som zvedavy na postrehy
inac vsimol som si, ze pocitujem rozdiel (hluk od kolies/podvozku) aj ked je niekto na sedacke spolujazdca... keby si to tak spravil na celej podlahe auta vratane podbehov, tak mozes jazdit kludne aj bez pneumatik, bude to tichucke ako des !
