Světlo v kufru
- oskus
- oskus
- opicak
- oskus
- _djproces
Re: Světlo v kufru
Stropne svetlo nema vplyv na kufroveeee!!!!!!!!! je nezavisle
- Twisster
Re: Světlo v kufru
Je to tak ako pise djproces, teraz som to skusal, ked stropne svetln uplne vypnem ze pri otvoreni dveri nesvieti, kufrove mi pri otvoreni kufra aj tak svieti.
- Kóťa
Re: Světlo v kufru
Asi je rozdíl jestli HTB a nebo combi.Combi má na stropě velké světlo se 3 polohama(vypnuto,osvit při otevření,stálý osvit).V HTB svítí malé světlo vždy,když otevřete kufr...
- Twisster
Re: Světlo v kufru
No ja mam HTB. Na stropnom svetle mam 3-polohovy prepinac, nesvieti, svieti pri otvoreni dveri, svieti stale. Ale v kufri mi svetlo zasvieti vzdy po otvoreni kufra a je jedno v akej polohe mam stropny prepinac.
- _djproces
Re: Světlo v kufru
Presne tak ako pise Twisster
My v HTB mame jendo ci je vypnute ci svieti stropne. Kufrove zasvieti uz pri pootvoreni dveri centralom
V combi to bude asi inak riesene. Toto je pisane o HTB!!!
- Kóťa
Re: Světlo v kufru
Já vím,já to jen zdůrazňuju,že je rozdíl o které verzi se diskutuje.Kombi má světlo s třípolohovým přepínačem nad samotným kufrem na stropě...
- _djproces
Re: Světlo v kufru
pockaj jak combi? ved aj HTB ma stropne 3 polohove...
- Kóťa
Re: Světlo v kufru
Ale nad předními sedadly....Tam mají jak HTB tak combi.Pro osvit kufrum má HTB malé na straně bez štelungu a combi ho má na stropě nad prostorem kufru...
- roman.svatos
Re: Světlo v kufru
Tak už jsi na to přišel, čím to bylo???... Mám úplně ten samý problém. Žárovku mám vpořádku. Když měřím napětí na svorkách tak tam mám nulu. Konektor za tapecítungem je také vpořádku... Než se pustím do rozebírání zámku tak chci jen vědět, jestli jsi měl chybu v něm. Díky
Dancer
Dancer
lubs
Re: Světlo v kufru
Mám ten samý problém, na 8 let starým Focusu mi přestalo svítit světlo v kufru (už několik měsíců). Až teď jse si řekl že se na to podívám. Žárovka i konektor v pořádku - a co jsem nezjistil: ten spínač co má tu žárovku zapínat se a si zbláznil
, když je kufr otevřený, žárovka nesvítí a naopak když kufr zavřu, tak se žárovka rozsvítí (zjistil jsem to až po vyndání podložky za sedadly. Ten spínač bude nejspíš někde ve dveřích (pátých) kufru, nejspíš polohový, jinde jsem jiný nenašel. Stalo se to už někomu a jak jste to řešily? díky
Ford Focus II FL Combi, 2.0 107kW LPG, 2008
