Zrcátka
Karoserie, světla, lak ...
ClairVOYanT
Re: Zrcátka
Příspěvek od ClairVOYanT » 09.04.2008 09:07
resil nakonec nekdo predelavku manual>elektrika? docela by me to zajimalo. hlavne cena :-)
hami
Re: Zrcátka
Příspěvek od hami » 09.04.2008 09:41
Robertilos píše:Dneska jsem zjistil, že mi pomalu začíná odcházet ovladač el. zrcátek :roll: Máte nějaké tipy, jestli se to dá nějak opravit, nebo jedině vyměnit, příp. kde se dá koupit a kolik stojí?
oprava: zalezi v com je problem ... no rovnaky ovladac ma kamos dokonca aj v mondeu z '96 takze na vrakaci si myslim, ze nebude problem pozhanat za par stoviek "novy" kedze ford tento ovladac pouziva uz dost dlho.
to ClairVOYanT: ja sa chystam na predelavku manu>>>ele v lete na brachovej astre, tiez by som uvital nejake prakticke rady :), v kazdom pripade bude velky rozdiel ci predelavka na ele-uni alebo ele-orig.
focus kombi,TDCi 85kW,2002
Kóťa
Re: Zrcátka
Příspěvek od Kóťa » 09.04.2008 10:34
ClairVOYanT píše:resil nakonec nekdo predelavku manual>elektrika? docela by me to zajimalo. hlavne cena :-)
No,tam je potřeba mít ten plastový trojúhelník u okna s dirkou na ten ovladač,ovladač,vnitřek zrcátek a kabeláž,ne?Vnitřek zrcátka mám za to vyhřívaný sklo,motorek.Samotná plastový lakovaný kryt může zůstat,ne?
A zrcátka v elektrice jsou vždy i vyhřívané,že?
zirafak
Re: Zrcátka
Příspěvek od zirafak » 09.04.2008 10:41
Ano.Su :idea:
Kóťa
Re: Zrcátka
Příspěvek od Kóťa » 09.04.2008 10:52
A nevíš žirafáku kam se pak ta elektrika(kabelové svazky)připojují?Jestli na nějaké konektroy za palubkou?Protože něco musí jít k ovladači,něco k napájení a něco na tlačítko vyhřívání zadního okna....?
zewl
Re: Zrcátka
Příspěvek od zewl » 11.04.2008 14:31
Po zkusenosti, kdy jsem prisel o leve zrcatko me stale vrta hlavou, zda by slo do FF I dodelat nejak elektricke sklapovani zrcatka, ktere by se treba automaticky po vytahnuti klicku ze zapalovani samo sklopilo. Stacilo by mi na to jedno u ridice, protoze z 95% parkuju na prave strane silnice. Neresil to uz nekdy nekdo? Zajima me, kolik by to asi stalo, pokud to vubec jde. Vim, ze treba Peugeoty to maji. Protoze nove zrcatko me stalo Kc 6200.-, tak by to mozna zas tak marna investice nebyla, zejmena, kdyz parkuju na sidlisti. FFI ma totiz strasne velka zrcatka, to je dobre pro provoz, ale na parkovani neprakticke, moc vycuhuji.
Naposledy upravil(a) zewl dne 25.06.2008 14:14, celkem upraveno 1 x.
hami
Re: Zrcátka
Příspěvek od hami » 14.04.2008 08:37
Zaklapajuce sa zrkadlo som na focuse nikde nevidel, myslim tym aj e-shops.
Prerabat obycajne zrkadlo na zaklapajuce ... podla mna dost narocne. Tahanie ele - mensi problem, dorobit dalsi servo-mechanizmus - dost narocne. V duchu nic nie je nemozne by to urcite slo, no ja by som sa do toho nepustal aj ked si myslim, ze som v celku zrucny a pracujem v odbore. BTW: na peugeote sa zrkadla zaklapaju/odkapaju az pri zamknuti/otvoreni auta.
BTW: neviem aky typ zrkadla mas, no ja som pred troma mesiacmi kupoval ele zrkadlo FFI s krytom na striekanie v autokelly za necelych 2000 skk. Zaklapa sa ovela lahsie ako povodne ... je tam iny pruzinovy system.
jamaka
Re: Zrcátka
Příspěvek od jamaka » 14.04.2008 11:18
hami píše:Zaklapa sa ovela lahsie ako povodne ... je tam iny pruzinovy system.
To su repliky, a nevedia vyrobyt to iste co Ford :) A ked si kuknes tak aj uchytenie zrkadla je ine (obdlznik), kdezto vsetky originaly maju len okruhle uchytenie. Takze keby si chcel dat do toho zrkadla potom original vlozku - mas smolu.
zewl
Re: Zrcátka
Příspěvek od zewl » 14.04.2008 12:18
ja kupoval cely zrcatko original u Forda, zrcatko je elektricke a vyhrivane:
zrcatko: 2361
sklo zrcatka: 757
krytka zrcatka: 490
lakovani krytky: 1150
prace: 416
ceny jsou bez DPH opsany z faktury :idea:
S tim automatickym zaklopenim zrcatek mi bylo jasne, ze to nebude jednoduche, ale cekal jsem, ze to aspon nejak pujde :?
hami
Re: Zrcátka
Příspěvek od hami » 14.04.2008 13:24
jasne ze to nie je original ... ale ako som pisal komplet cele ele+vyhrievane aj s otocnym mechanizmom a ciernym plastom ktorym je zrkadlo prichytene na dverach (okrem striekania) ma stalo tretinovu cenu ako original. Ma aj nevyhodu ... napr. ma aerodynamicky sum ... ale pomer cena/vykon nie je o com rozmyslat.
BTW:
prace 416 bez DPH 8O , vymena mi trvala 20 min a robil som to 1x
lakovani 1150 - niekde na fore bol odkaz ... 1500,- nastrikanie zrkadiel, lysty na dverach a naraznikoch, Praha
Automaticke zaklapenie ... ked rozmyslam v teoretickej rovine ... kupit zaklapacie zrkadla z peugeota a prerobit uchytenie k dveram. Neviem aky je tam system, ale malo by to byt jednoduchsie ako prerobit samotne zrkadlo.
jamaka
Re: Zrcátka
Příspěvek od jamaka » 14.04.2008 19:00
Ja som mal pouzite (origo) tusim za 2500,-. Jasne ze su lacnejsie, ale asi aj slabsie (neviem).
A to obdlznikove uchytenie som myslel uchytenie vlozky zrkadla, takze ked sa nedajboze nahodou rozbije, tak aby sa ti podarilo kupit repliku co tam bude aj pasovat :)
fochler456
Re: Zrcátka
Příspěvek od fochler456 » 14.04.2008 21:08
Taky to dobře sundáš, když budeš rychle couvat do garáže. Cvak a už byl dole. :mrgreen:
ford focus hatchback ambiente 1999-TDDI, Stříbrná metla.
hami
Re: Zrcátka
Příspěvek od hami » 15.04.2008 08:52
to jamaka:
uchytenie zrkadla mam kruhove, bolo vyrobene niekde v Spanielsku. Neviem ci je pevnejsie ci nie ale lahsie sa zaklapava takze pri naraze by sa malo lahsie zaklopit a tym padom menej poskodit(teoria, realita bude mozno ina :) ). No ako som pisal ... je v trosku inej polohe, tym padom ma aerodyn. sum zhruba od 90km/hod vyssie.
jur
Re: Zrcátka
Příspěvek od jur » 15.04.2008 18:15
Ja mam tiez obdlznikove uchytenie zrkadla a na original zrkadlach ale su to manualy. :idea:
FF Combi 1.8 TDCI 74kW 2004
jamaka
Re: Zrcátka
Příspěvek od jamaka » 15.04.2008 18:26
Jooooooooooooooj sa moooc ospravedlnujem, som sa riadne doplietol :oops: :oops:
Original je obdlznikove uchytenie, replika okruhle. Este raz sorac za chybu.
Zpět na „Karoserie“
