Zaradenie 3 stupna vo vyssich otackach
victor
Příspěvek od victor » 11.04.2008 16:21
Ahojte,
chcem sa spytat ci ste nahodou tiez nemali problem s radenim 3 prevodoveho stupna. Pri otackach nad 4000 ak radim z dvojky tak to ide dost tazko a tento problem stupa umerne s vyskou otacok. Ak mam 5000 otacok na dvojke tak pri radeni trojky narazim akoby na "tvrdu stenu" a koniec proste nejde, musim dat neutral a potom to ide, co ma teda pri sportovejsej jazde dost hneva. Raz som sa ju tam pokusil zaradit odpor neodpor a zaradilo jednotku namiesto trojky, mam sice s autom najazdenych iba 1600 km tak chapem, ze prevodovka neni este poriadne vybehana, ale aj tak sa mi to zda divne :|
diky.
Ford Focus II | 1.6 74kW | 5dv. | ChampionX | Panther Black (F3) | KN
Boban
Re: Zaradenie 3 stupna vo vyssich otackach
Příspěvek od Boban » 11.04.2008 17:46
myslím, že pokud by s tím měl někdo problém ozval by se, toto vypadá spíš na špatně seštelované táhla řazení, ale připadá mi to hodně divný.
vcedula
Příspěvek od vcedula » 11.04.2008 18:32
nechcem ta strasit, ale podobne sa zacalo spravat moje auto, ked mi odisla spojka. Ked som mal vyssie otacky na dvojke, tak som tam trojku nevedel dat. Museli mi klesnut otacky, az potom som to tam vedel strcit. To bolo v case, ked sa mi spojka prestala rozdelovat (odpajat). Ale trvalo to velmi kratko, tak asi 1 km a potom mi uplne prestala fungovat, snad to nie je aj tvoj pripad.
victor
Příspěvek od victor » 11.04.2008 21:43
no to ste ma teda nepotesili :|
ak by to bolo zle zostelovane, neprejavovalo by sa to aj v nizsich otackach ? tam to ide uplne hladko ... som z toho jelen :(
no vcedula tak to ma fakt nestras asi by ma j...o, kazdopadne mne ta 3 ide zaradit ale musim dat neutral a uz ide, len ak cestujem priamo z dvojky tak to nejde, kurna vyzera, ze to bude fakt problem :oops: ja fakt nemam chut ani cas cestovat do banoviec :|
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 11.04.2008 22:31
s 3-kou je seobecne problem na fofo2, pisalo sa to tu uz viackrat.
tazsie sa radi ako ostatne stupne ale urcite s tym nie je taky problem ako popisujes ty :!:
inak som cital, ze FL dostal novy prevodovkovy olej s vacsou viskozitou aby sa tento problem vyriesil a prevodovka bola o nieco menej tuhsia :idea:
victor
Příspěvek od victor » 11.04.2008 23:06
ano to viem, aj o tom som uz premyslal, ze prve ked pojdem do Koisa, budem chciet vymenit olej za ten co je vo FL. Asi by bolo este nutne poznamenat, ze mi to nerobi vzdy, len niekedy, napr. dnes som to vyskusal 3x, otacky nad 5000 a zaradil som, nebol to sice ideal ale islo ... ono to nejde prave vtedy ked to necakas :evil:
renos
Příspěvek od renos » 12.04.2008 10:32
victor píše:Raz som sa ju tam pokusil zaradit odpor neodpor a zaradilo jednotku namiesto trojky.
No jestli když to tam nechce vlézt tam skutečně nerveš tu jedničku místo trojky (špatně seřízené táhla, nebo slabá pružinka co vrací páku mezi čtyřku a trojku). V 80ce tam cpát jedničku to jde fakt blbě. :wink: Jen mě to tak napadlo, možná je problém v té spojce.
FFCombi 1.8TDDI 66kW r.2001 Obrázek SOLD
FF hatch 1.6 85kw r.2008 Titanium avalon grey Obrázek
mehturt
Příspěvek od mehturt » 13.04.2008 21:45
killerhammer píše:s 3-kou je seobecne problem na fofo2, pisalo sa to tu uz viackrat.
u mna tiez 3-ka ide tazsie.. myslel som ze je to problem vsetkych FoFo, teda dost vela ludi na to pindalo
na pocudovanie vsak v zirafakovom aute ta 3-ka isla uplne hladko, aj pri vyssich otackach.. (co ma dost nasralo :evil: :D )
2013 Focus kombi
victor
Příspěvek od victor » 13.04.2008 21:53
aj mne ide hladko, ale len 19x za sebou na 20 krat nezaradim :evil:
ale uz som o poznanie kludnejsi :lol: za prve zacalo mi to robit aj pri 2000 otackach, cize to bola iba nahoda, ze to robilo vtedy len nad 5000 a prave som kecal s misoom a robi mu to iste pri podradovani zo 4 na 3 :!:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 14.04.2008 05:48
aj mne isla 3-ka zo zaciatku tazsie a bol som rozcarovany,ale po urcitych km a castom radeni od doby,ked sa chodim neustale vozit na 18-tkach na kruhace tento problem uplne vymizol a ide tam vzdy ako po masle.vydrzte a budte trpezlivy a urcite si to vsetko sadne tak,ako ma.
misoo
Příspěvek od misoo » 15.04.2008 00:14
mne obcas tiez nejde zaradit 3 ale vzdy len smerom dolu zo 4. ale je to velmi zriedka, takze ma to nejako netrapi.
pette
Příspěvek od pette » 15.04.2008 14:37
já to mám podobný jak victor akorát blbne když řadim nahoru 15x lehce a pak tam nejde ,ale věřim že si to sedne jako spotřeba :roll:
victor
Příspěvek od victor » 15.04.2008 14:57
netesim sa :roll: ale som rad, ze v tom nie som sam, uz som sa zlakol ze budem musiet ist predcasne do Koisa, tak vdaka za poznatky.
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 15.04.2008 17:04
inac ja mam hrozne stastie s 3-kou lebo sa mi radi tazsie
ale zasa na 3-ke mi hrozne nieco drnci z palubovky uplne zvnutra.
takze ju uz radsej ani neradim :idea:
takto som zabil 2 muchy jednou ranou:
3-ku neradim aby mi nedrncala palubka
a zaroven som uz aj zabudol ze sa tazko radi :twisted: :twisted: :twisted:
FOCUS FOREVER :!:
victor
Příspěvek od victor » 15.04.2008 17:37
tak to si ma dostal :mrgreen: ale ja trojku fakt potrebujem :lol:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: pe3kfm a 0 hostů
