Benzín místo nafty
- irbis
Benzín místo nafty
Omylem se mi "povedlo" natankovat asi 8 litrů naturalu do nádrže.Jelikož jsem neměl ani kanystr ani hadičku na vycucnutí tak jsem to dotankoval naftou do plný.Může to něco udělat s motorem?Díky za rady.
Ford focus combi ll 1.6 Tdci 66kw červený
- fousac
Re: Benzín místo nafty
Myslím, že v takovým množství by to snad nic udělat nemělo.
Ještě za dob, když jsem měl Escorta, tak když bylo -20 stupňů a zamrzla mi nafta, tak jsem dotankovával cca 6 litrů Naturalu a v poho... Eskortík to schroupnul...
Třeba si na to auto zvykne a budeš to muset dělat pravidelně....
Mondeo MK4 (2011) - 2.2 Enterprise - Lunar Sky
byl Ford Focus MK1 (2000) - 1,8 TDDi, black metal
- irbis
To by bylo dobrý-ten benzín byl asi o 30 halířů levnější než nafta.fousac píše:Myslím, že v takovým množství by to snad nic udělat nemělo.
Ještě za dob, když jsem měl Escorta, tak když bylo -20 stupňů a zamrzla mi nafta, tak jsem dotankovával cca 6 litrů Naturalu a v poho... Eskortík to schroupnul...![]()
- fousac
No a ještě když to řízneš nějakým roslitlinným olejem, nebo z olejem z friťáku, tak jezdíš pomalu zadarmo....
- Je to jen o domluvě s Mekáčem nebo KFC...
- FOCKI
pokud se nepletu, benzín je ridší než nafta, tak by se tomu nemělo nic stát. horší by to bylo naopak- naftu do benzínu
chmelko
v tomto množstve si to ani motor nevšimne, podla mna kriticky pomer by už bol 50/50, inač ako napísal Focki, benzín by sa už nerozbehol, nafta by tzo tam komplet zamastila
- FOCKI
jj ventily by se zalepily jako od medu a pak už nepomůže ani svěcená voda. Jediná rada, pokud někdo natankuje naftu do benzínu je- NESTARTOVAT
VYSÁT
benzín v tomto množství může maximálně dobře promazat vnitřnosti. Pokud to teda byl aspoň kvalitní benzínek
- zewl
a jde vubec natankovat nafta do benzinu? Naftacka pistol je sirsi, tak to tam ani benzinaci nedate, ne?
chmelko
ked sa chce všetko sa da
- FOCKI
zewl: a pojem ,,zlaté české ručičky,, neznáš?
už sem myslím tady čet pár těchle umělců, kterým se to povedlo
- Skubi
někde jsem to tu už psal, když zhruba předloni jsem viděl, jak dědula ve svátečním natočil do stodvácy plnou naftyzewl píše:a jde vubec natankovat nafta do benzinu? Naftacka pistol je sirsi, tak to tam ani benzinaci nedate, ne?
- FOCKI
a pomoh jsi mu to pak odtlačit ať se uvolní ta řada za ním?
- zewl
uplne zive jsem si to predstavil a malem spadl pod stulSkubi píše:....jak dědula ve svátečním natočil do stodvácy plnou nafty![]()
- irbis
Tak to jsem rád,že to motoru nic neudělá.Už jsem se viděl jak musím vycucnout celou nádrž a potom nevim co bych s tim dělal.Asi bych to po troškách lil zpátky do nádrže.
- racetiger
Bez problemu to vyjezdi,i dokonce UVVMV ( tak se to jmenovalo kdysi - ted nevim) v zime doporucoval lit do nafty az 20% benzinu , v takovem mnozstvi se nedelal parafin a tudiz se neucpaval filtr.
