Samovolné zvyšování otáček, nepadající otáčky
- hanyz
Re: Samovolné zvyšování otáček, nepadající otáčky
asi mě trefí šlak
, otáčky mi nestoupají jak píšete vy ale vždy když jedu tak kolem 2000-3000 ot.min. a pak vyřadím a začnu brzdit tak to rychle letí dolů a pak tochcípne a začíná to dělat čím dál tim častěji. Sorry ale jiné vlákno jsem tu nenašel.
Focus combi Ghia 1,6 r.2000, LPG Landi-Renzo
- romec
Hanyz, s príspevkov nad tebou vidíš, čo musíš pozrieť, v tvojom prípade - volnob. ventil alebo škrtiaca klapka a ako prvé skontrolovať všetky tlakové hadičky. Mne otáčky už nestúpaju, na prvom kilometri my vždy ale ozaj vždy po vyradení ostanú stáť na 2000 ot.min až pokiaľ nezastavím, potom je už celá jazda v poriadku.
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
- Blaaana
koukni na hadičku podtlaku tam byla díra u mýho focuse a dělalo to to saméhanyz píše:asi mě trefí šlak, otáčky mi nestoupají jak píšete vy ale vždy když jedu tak kolem 2000-3000 ot.min. a pak vyřadím a začnu brzdit tak to rychle letí dolů a pak tochcípne a začíná to dělat čím dál tim častěji. Sorry ale jiné vlákno jsem tu nenašel.
Ford Focus 2,0 TDCi II combi Sport 2007
- chalomi
když podržím plyn na cca 2200ot tak se rucicka neudrzi otacky padaji a stoupaji o cca 100ot.nevíte čím to muže byt
auto mi neudelalo emise k vuli tomu ze se otacky neudrzi na miste a oni to k vuli tomu nemuzou zmerit.dik
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
Zdravím hledal jsem,ale pořád nemužu najít čidlo volnobehu,prosím napíšemi někdo kde je??At ho mužu vyměnit nebo vyčistit.Díky
- _djproces
trebars? http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=70&t=6507KadelHP píše:Zdravím hledal jsem,ale pořád nemužu najít čidlo volnobehu,prosím napíšemi někdo kde je??At ho mužu vyměnit nebo vyčistit.Díky
- wayne001
Dá sa odskúšať funkčnosť volnobežného ventilu? Myslím po vymontovaní zauta.Ak má niekto starý mohol by ho pripojiť k regulovatelnému zdroju napetia a skúsiť pošpekulovať
Naposledy upravil(a) wayne001 dne 02.08.2008 10:29, celkem upraveno 1 x.
Po rozjezdu za studena musím při řazení z 1 na 2 o zlomek sekundy dříve pustit plyn než zmáčknu spojku, jinak otáčky krátkodobě vyletí (jako kdyby pozdní reakce na sundání nohy z plynu). Auto je nové, zatím jsem to nijak nezkoumal a mám dojem, že po zahřátí už to nedělá.
Ahoj lidi.
Potřeboval bych poradit.Můj problém je v tom,že se mi poslední dobou stává,že mi při běžné jízdě,při vyřazení rychlosti ,otáčky motoru vylezou až skoro na 5000 ot/min.Když sešlápnu spojku,tak pomalu padají dolu a naopak.Díky za radu.J
Mám 1.8 16v
r.v.2000
Mám 1.8 16v
r.v.2000
Tys nepoužil funkci hledat
Jinak bys našel 14 stran čtení o tvem problému
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... A1%C4%8Dek !!!
- Damon
Sloučení témat.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- pete
pro chalomi
špatně nastavené rozvody
- spirt
Ciau, je normalni, kdyz muj studeny motor pri neutralu ma 1100 otacek, po nejakem case, nez se motor zahreje tak ma normalne 900, ale prvnich tak 2-5 minut to porad toci 1100.
Je to normální, dělá to tak spoustě lidem a i můj zcela nový Focus to dělá taky (normálních je spíš zhruba 750 než 900, prostě jedna čárka pod 1000). Zřejmě je to kvůli rychlejšímu ohřevu příp. jako prevence chcípnutí studeného motoru.spirt píše:Ciau, je normalni, kdyz muj studeny motor pri neutralu ma 1100 otacek, po nejakem case, nez se motor zahreje tak ma normalne 900, ale prvnich tak 2-5 minut to porad toci 1100.
- silverwolf
automatický sytič
Uživatelé prohlížející si toto fórum: 58mirek a 2 hosti
