Brzdovy bubon - demontaz
Nápravy, řízení ...
Twisster
Příspěvek od Twisster » 22.03.2008 18:24
Zdravim. Ako zdemontovat brzdovy bubon v zadu? Dal som dole koleso aj tu krytku pod ktorou je matica a na tej matici je nejaka plechova klietka ci nieco take. Neviem ci to treba nejak dat dole a alebn nasadit kluc aj na to a povolit. A ak to treba dat dole tak ako. Dakujem.
wayne001
Re: Brzdovy bubon - demontaz
Příspěvek od wayne001 » 22.03.2008 20:13
Twisster píše:Zdravim. Ako zdemontovat brzdovy bubon v zadu? Dal som dole koleso aj tu krytku pod ktorou je matica a na tej matici je nejaka plechova klietka ci nieco take. Neviem ci to treba nejak dat dole a alebn nasadit kluc aj na to a povolit. A ak to treba dat dole tak ako. Dakujem.
Klietku odohni,a samotnú maticu vytoč.Hlavne povol ručnú brzdu :D
1.6 74kw deep navy
Twisster
Příspěvek od Twisster » 22.03.2008 20:23
Takze mam normalne tie pliesky vsetky poohybat? A to je co za system, nepoodlamuju sa? Ved ked to urobim dva, tri krat tak sa ulomia. Da sa potom samotna ta klietka vymenit? To s tou rucnou to mi je jasne len ma prekvapila ta klietka, no na skodarne som mal zavlacku :D ok tak poohybat pliesky a maticu vytocit. Diki moc.
racetiger
Příspěvek od racetiger » 22.03.2008 20:27
Ta "klietka" je prave ta zavlacka - jestli mi rozumis :D
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
Twisster
Příspěvek od Twisster » 22.03.2008 21:08
To uz mi je jasne len ked to par krat tak poohybam tak sa to asi ulomi tie pliesky. Da sa ta klietky potom vymenit za novu? Dostanem to normalne kupit ako nahradny diel?
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 23.03.2008 18:26
Twisster píše:To uz mi je jasne len ked to par krat tak poohybam tak sa to asi ulomi tie pliesky. Da sa ta klietky potom vymenit za novu? Dostanem to normalne kupit ako nahradny diel?
Ešte som to nemenil ale určite sa dá kúpiť.
1.6 74kw deep navy
dandyta
Příspěvek od dandyta » 23.03.2008 20:07
Pre boha klietku nechaj tak.. klietka a matica je jeden celok a nerozobera sa to nijakym vyhynanim !!! Nornalne na maticu aj s klietkou nasad Golu ( tusim 32) a povol . Ide to tazko, tak si pre istotu prichystaj metrovu ruru :) . Odsroubuj maticu- daj dole spod matice podlozku- po bubne pobuchaj gumennym kladivom a skus celok stiahnut dole. Ak to nepojde, vyrob si stahovak a opatrne bubon stiahni dole.. len daj pozor na rucnu a pakne, musia byt uvolnene.
Ak si uz odlomil klietku, zozen si vo Forde novu maticu.
FF combi, 1.8 TDDi, 66kw , r.v.7/2001
Twisster
Příspěvek od Twisster » 24.03.2008 08:11
No super, tak ako to vlastne je? Tak poohybat tu klietku alebo nasadit golu aj na nu? Inak ked na nu nasdim golu tak 28 tam nejde a 30ka je trosku volna. 29 nemam. Na samotnu maticu by asi sedela ta 29. A ked uz sme pri tom, akym momentom sa dotahuje ta matica?
dandyta
Příspěvek od dandyta » 24.03.2008 21:30
jasan :) nasad golu na mataticu aj s klietkou a povol..opakujem este raz, klietka je sucast matice a neohyna sa, lebo to ulomis !! Klietka sluzi ako samozaistenie matice, take nieco ako na S120 zavlacka. Uz ked to bude povolene a zhodeny bubon, mrkni brzd. valceky, či neslzia spod prachoviek ( novy valcek stoji cca450- Feby ). Matica sa dotahuje momentom 240Nm [/quote]
Twisster
Příspěvek od Twisster » 24.03.2008 22:54
4Dandyta: diki moc. Uz v tom mam jasno.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 29.03.2008 00:14
azda mi len nechcete povedat ze ste to stahovali z loziska. ach joooooj chlapci ale to sa takto nerobi. to kde by sme takto zasli.
Twisster
Příspěvek od Twisster » 29.03.2008 11:53
Jamaka co sme mali stahovat z loziska?
dandyta
Příspěvek od dandyta » 29.03.2008 16:27
Twisster píše:Jamaka co sme mali stahovat z loziska?
ja osobne som loziskom nehybal , normalne som bubon ( aj s loziskom ) z osi stiahol dole.
Trocha mi svitlo :idea: aj po zhliadnuti tohto :D
http://www.fordclubpolska.org/pliki/wymiana_szczek.pdf
jamaka: si myslel klietku na lozisku ? ...hmm, ale o tej sme ani necekli.. bavili sme sa o klietke ktora je na matici - hore odfotena. :wink:
Twisster
Příspěvek od Twisster » 29.03.2008 18:02
Je normalne ze je jedna celust opotrebovana viac ako druha? Nemali by sa drat rovnako? Na lavom kolese pri pohlade z boku lava ma 5mm a prava 3.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 29.03.2008 20:39
Original nove celuste maju rozdielnu hrubku.
Nehybem loziskom a nestahujem ho z osi naboja pri vymene. To som chcel tym povedat.
Zpět na „Podvozek“
