a co tak nazivo ??FOCKI píše:na fotbal, hokej a formule je nejlepší projektor a plátno 2x4metry![]()
Pomoc při koupi LCD, plazma TV
- misoo
Re: Pomoc při koupi LCD TV
- FOCKI
no, to je asi ten nejlepší obraz jaký může být
- Jozef
Ak mozem aj ja, doporucujem plazmu. A ked plazmu, tak Panasonic. To je vsetko.
- Jozef
Prave davaju na CTV1 letecke katastrofy. Dnes "MUZ CEZ PALUBU". Uf nechcel by som to zazit.
O tyzden bude tema: "Ako prezit letecke katastrofy". Tak pozerajte. A jedine na plazme (
- Mata
to Jozef: na letecké katastrofy jsem přestala koukat ve chvíli, kdy jsem se dozvěděla, že za dva měsíce poletím do Stokholmu
- Zakus
Osobně bych šel do plazmy. Tchán má LCD 108 cm Toshibu a moc se na to koukat nedá. Specielně fotbal (sport obecně) je o ničem. Samozřejmě záleží na signálu. Dnes jsem namontoval digi satelit a obraz je min. o 50% lepší.
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
- NEEO
- silverwolf
Vybral jsi si solidní průměr. LG je dobrá značka. Ale: jas: 500 cd/m2 ( lepší je těch 550 cd), dynamický kontrast: 5000:1 ( lepší černá, ale už se dělají i 15000:1) odezva: 8 ms ( standard je těch 5 ms. 8 je dost málo, při rychlejších pohybech - ne tvých
budeš mít mázlý obraz)
. Nejsem v tomto oboru profík, ale taky o nové TV uvažuji, takže jsem trochu malinko v obraze. Šel bych spíš do plazmy ( byť ta spotřeba a výhřevnost je děsná - další radiátor do bytu
), LCD asi už ne. Průser je to, že každým dnem je ta technika na lepší úrovni a ceny jdou dolů. Fakt těžká volba a ještě těžší rada.
- Zakus
Ještě jsem zapomněl napsat, že to LCD "topí" taky celkem slušně. Někde na Idnes jem četl článek kde porovnávali spotřebu CRT-LCD-PLAZMA a zas takový rozdíl tam nebyl. U plazmy se spotřeba mění dle zobrazovaného obrazu a u LCD zářivky svítí pořád.
Radek 1.8 16V
Co třeba tahle? http://www.kamennyobchod.cz/plazmovy-te ... 7px7e.html
Nemám moc čas, tak jsem nekoukal na parametry, ale jenom na úhlopříčku a cenu.
- mehturt
ja mam LCD Samsung, vybral som LCD pretoze v tom case taky rozmer plaziem nebol, mozno uz v sucasnosti su aj mensie.. tak som mal rozhodovanie jednoduchsie
je fakt ze farby tvare, ako spominal misoo su dost nahovno a pri nasej kvalite signalu tiez ten obraz nie je bohvieaky
inac cierna je v pohode, fakt cierna, s tou som spokojny
- NEEO
99%vás my radí Plazmu,tak to ještě chvilku dělejte a já si ji koupím.
A jaký je váš názor na tuhle Plazmu??
http://www.panasonic.cz/vyrobek.aspx?id ... ed=vyrobky
TripleJay
Ja osobne co som cital o LCD, vela testov vyhraval Sony Bravia. Ale ked vidim napr. v Datarte vedla seba 10 LCD-ciek, tak kazde ma rozlisny obraz, takze mozno by by bolo lepsie ako namiesto papierovych udajov rozhodovat podla subjektivneho "ako sa paci".
- mehturt
to som cital aj ja, ale boli to nejake hi-endove modely, co som u nas ani nevidel v obchodoch, resp boli nad 50-60 litrov.. (pred rokom, dvomi)
co som cital fora ked som siel kupovat tak najlepsie sa pisalo o Samsungoch a Philipsoch, mozno sa to odvtedy zmenilo (nesledujem)
- akumulator
Ja jsem osobne pro LCD... Hlavne kvuli rozliseni. Full-HD plazmu pri 94cm uhlopricce proste nesezenes. Barvy jsou otazkou kalibrace, se spotrebou je to jasne...
Osobne bych sel do tohodle, je to uz Full-HD, ma digitalni Tuner, dobry kontrast, etc, etc...:
http://televize.alza.cz/40-palcovy-lcd- ... d75463.htm
LCD televize - 40" LCD TV Samsung LE40M87BD, 16:9, 15000:1, 550cd/m2, 8ms, 1920x1080, analog + DVB-T, 3x HDMI, 2xSCART, VGA, PiP, AV, DO
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 6 hostů
