Pískání vodní pumpy
- zaza
Re: Pískání vodní pumpy
Musím se podělit o svou čerstvou zkušenost. Mám najeto 40tis, při zahřátém motoru se na vonoběh ozývalo hodně hlasité nepříjemné pískání nebo spíše kovové cvrlikání z motoru. Při zvýšení otáček okamžitě zmizelo. Natření klíňáku nějakým sajrajtem od mechanika nepomohlo. Obával jsem se, že to bude pumpa. Vydržel jsem to 1,5 měsíce, bylo to čím dál horší. Ještě mi hodně chroustal kulový čep. V pondělí jsem to dal šikovným mechnikům – garážistům.
Odpoledne volali, že závadu je často horší najít než opravit. Dvě hodiny s tím popojížděli a hledali. Pod motorem je držák výfukového potrubí. Ten byl prasklý. V okamžiku, kdy se potrubí zahřálo, mezera se rozšířila, nastalo tření kovu o kov. Svařili a mám svatý pokoj. To je úleva! Ať máte také štěstí!
- mmm
Ahoj! Tak přidávám poznatek...... proběhla výměna pumpy a je po pískání. K tomu výměna vodící kladky a vše za 2900,-Kč s prací. Není to nejméně, ale pumpa je z těch kvalitnějších -nechci to dělat za rok znova.
ahoj ,tak ja prikladam nejake to foto vednej pumpy aby sa vedelo ako to vyzera a kde to clovek najde.
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus II 1.6 66kW TDCi
exFord Focus I 1.4i
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
dalsie foto
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
a takto vyzera na mieste
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
to neviem ako sa mi podarilo tie dve rovnake fotky ...za to sa ospravedlnujem!!!
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
upravene
dakujem
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
- Jozkablack
Tak dneska ráno když manželka odjížděla jsem slyšel pískání z motorového prostoru, ale jen těsně po startu a při nízkejch otáčkách, když přidala, pískání přestalo. Když se vrátila šel jsem si to poslechnout a ono nic, takže jsem si myslel že je po problemu. No navečer jsem odjížděl s autem já a schválně jsem startoval s otevřenejma dveřma a hned po startu zase to pískání a zase jen v nízkejch otáčkách, když jsem přidal tak to přestalo a po chvilce jízdy asi po 1km když jsem zastavil na křižovatce už to nepíská vůbec ani v nízkejch otáčkách. Už se stmívalo tak jsem se ani nedíval od kud to jde, ale zejtra se juknu. Píská to prostě jen při studenym motoru a v nízkej točkách, tak si řikám že kdyby to byla řemenice pumpy, asi by dělala kravál pořád.....nebo myslíte že ne?
- Beri
- Jozkablack
Zejtra se juknu odkud to jde.....no klíňák bych bral, pumpa by mě štvala víc. Stačí se jen trošičku projet, nebo na místě prošlápnout víc plyn a je po kraválu. Tichoučko po pěšince, teda kromě zvuku TDI
- Beri
Tak tohle bych opravdu viděl na klíňák, když jdu ráno po parkovišti, tak dosti autům to zapíská, tak max. na 5vteřin a pak je klid
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
- zewl
jj souhlas, to me delavalo na stare Corse taky, piskani, stacilo proslapnout plyn se spojkou, piskavy zvyk zmenil frekvenci jako by ses rychle rozjizdel a bylo po kvileni. Pomohla az vymena klinoveho remene
mne vodna pumpa piskala az ked bol motor zohriaty tak to by som nevidel tak cerne.....
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
- Jozkablack
Tak při bližšim prozkoumání jsem zjistil že hned po staru to píská celkem dost, hlavně s otevřenym víkem, ale po chvilce to skoro zmyzí, ale ne uplně.......prostě když mám otevřenej motor tak to slyšet je, ale jakmile to zavřu tak už ne. S vyššíma otáčkama to neni slyšet ani když mám otevřený víko.....zatim to přisuzuju klíňáku, no pokud se to nebude zhoršovat kašluu na to.
