Čau kluci,četl jsem mnoho odkazů,ale nedá mi to se nezeptat.Včera jsem mněnil palivový filtr a potom už nic.Zavzdušnilo se mi.Useknu si obě ruce.Tak jsme začli s odvzdušněním ale pořád nic.čerpadlo jede.Baterku už po 2 nabíjím.Nafta už ze vstřiků pomalu jde.Nevíte,co stím.Není tam nějaký fígl na nápravu?Budu čekat na nějaké info.dík.
FF1.8TDDi Ghia.
co s tím
co s tím
FFC-Max,1,6TDCi,80 kW,2007.
- pelen
Re: co s tím
Ja jsem ho musel odtahnout do servisu.
- Panther
Re: co s tím
Zkus ten filtr zalít až po vrch naftou (třeba injekční stříkačkou). Potom u trysek povol trubky a startuj. Až z nich začne plivat nafta, trubky utáhni a mělo by to chytit.
TDCi 85kW,2002,kombajn,černá metla
- Tristan33
Re: co s tím
Tak tento isty problem som mal aj ja,taktiez ma museli odtiahnut do servisu,a tam to odvzdusnovali,pokial to neslo!!!!!!
Re: co s tím
Už to trvá 3den a stale nic.Vše je odvzdušněné.Buď je tam někde bublina nebo už si nevím rady.Zkusím jěště čerpadlem tlačit naftu do vstřik.čerpadla.Tak bych to měl úplně odvzdušnit a dostat naftu dál.
Re: co s tím
Dokonce mi všechny kontrolky svítí tak jak mají.Bez hlášení chyb.
