zvyšování teploty
zewl
Re: zvyšování teploty
Příspěvek od zewl » 13.03.2008 21:16
jdu na to mrknout, tak jak ted mrka ten smajlik :wink:
herizn
Příspěvek od herizn » 13.03.2008 21:17
to zewl:
:D a víš,že v roce 2008 se dá použít i baterka,jako obrana proti tmě.....
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
pelen
Příspěvek od pelen » 13.03.2008 21:28
Malo kapaliny je na 1. miste:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.03.2008 21:29
z toho čo popísal mi ani nič ine nevychádza..
zewl
Příspěvek od zewl » 13.03.2008 21:31
herizn: baterku v aute uz nevozim, protoze kdyz jsem ji tam mival, vzdy byla za chvili vybita.
chmelko, pelen: dival jsem se na to, opravdu nadrzka na chladici smes byla prazdna. Zcela. Jsem rad, ze se to vyresilo. Myslite, ze zitra rano muzu s autem dojet do Forda? Nebo radsi zajet pro chladici kapalinu a pak ji tam nalit sam bez toho, aby se auto pouzivalo bez kapaliny? Rano, az bude poradny svetlo, se podivam, kudy to mohlo ujit, jestli jsou hadicky OK, ci KO. Kudy myslite, ze to mohlo odtect?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.03.2008 21:33
tak celý system ma X-spojov, x komponentov, takže to mohlo byt hocikde..najednoduchsie by bolo ak ti zdvihnu auto a poriadne pozru motor..budu na nom stopy po fridexe a tak objavia to miesto uniku...
ak mas doma destilku, určite to dolej tak, aby si pri studenom motore videl aspon na dno expanznej nádržky...zbytok,po oprave možeš doliat fridexom..
ak netušíš kolko tam toho ešte zostalo, tak by som tzv.nasucho určite neriskoval..možeš ho zadriet behom 2km...
zewl
Příspěvek od zewl » 13.03.2008 21:36
oki, necham se radeji rano odtahnout od kamosa do servisu. Bude to nejjistejsi. Diky za rady, pak napisu, cim to bylo (pokud se to dozvim)...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.03.2008 21:37
ak by ta to malo stat nejake peniaze, nieje problem to doliat tou destilkou a odist tam po svojich :wink:
zewl
Příspěvek od zewl » 13.03.2008 21:43
Prave jsem to domluvil, bude to odtah za pivko :wink: Je to jenom pres pul mesta, zadny desitky km. Bojim se jenom toho, aby to bylo v poho, aby to byla nejaka blba hadicka :roll:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.03.2008 21:45
zajtra budeme mudrejší..može to byt fakt čokolvek...
zewl
Příspěvek od zewl » 13.03.2008 21:46
uvidime. Kazdopadne dik za asistenci :wink:
herizn
Příspěvek od herizn » 13.03.2008 21:59
jasně,klidně i jen blbá spona na hadici a přes ní malý unik kapaliny.
zewl
Příspěvek od zewl » 13.03.2008 22:07
ted mi moje rikala, ze si v pondeli vsimla ze pod prednim kolem byla jakasi kaluz. Ze mi to zapomnela rict. Ja byl v utery s autem v Ostrave a v poho. Takze bych to videl spis na postupny unik kapaliny. Ale z toho zadne zavery neudelame. Zitra se uvidi...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.03.2008 22:15
ono je uplne jedno či sa jedná o velky či malý unik, skor je doležitejšie odkial to tečie, spojenie tesnenia u termostatu, spojenia hadic, prasknuta hadica, prasknutý chladič, topenie..to su už ale malinko vačšie položky
zewl
Příspěvek od zewl » 13.03.2008 22:21
a myslis,ze to ma nejakou souvislost s tim, ze to vubec netopilo? Nebo to je jen spise logicky dusledek, nez pricina?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
