zvyšování teploty
- zewl
Re: zvyšování teploty
jdu na to mrknout, tak jak ted mrka ten smajlik
- herizn
to zewl:
a víš,že v roce 2008 se dá použít i baterka,jako obrana proti tmě.....
- pelen
Malo kapaliny je na 1. miste:
chmelko
z toho čo popísal mi ani nič ine nevychádza..
- zewl
herizn: baterku v aute uz nevozim, protoze kdyz jsem ji tam mival, vzdy byla za chvili vybita.
chmelko, pelen: dival jsem se na to, opravdu nadrzka na chladici smes byla prazdna. Zcela. Jsem rad, ze se to vyresilo. Myslite, ze zitra rano muzu s autem dojet do Forda? Nebo radsi zajet pro chladici kapalinu a pak ji tam nalit sam bez toho, aby se auto pouzivalo bez kapaliny? Rano, az bude poradny svetlo, se podivam, kudy to mohlo ujit, jestli jsou hadicky OK, ci KO. Kudy myslite, ze to mohlo odtect?
chmelko
tak celý system ma X-spojov, x komponentov, takže to mohlo byt hocikde..najednoduchsie by bolo ak ti zdvihnu auto a poriadne pozru motor..budu na nom stopy po fridexe a tak objavia to miesto uniku...
ak mas doma destilku, určite to dolej tak, aby si pri studenom motore videl aspon na dno expanznej nádržky...zbytok,po oprave možeš doliat fridexom..
ak netušíš kolko tam toho ešte zostalo, tak by som tzv.nasucho určite neriskoval..možeš ho zadriet behom 2km...
- zewl
oki, necham se radeji rano odtahnout od kamosa do servisu. Bude to nejjistejsi. Diky za rady, pak napisu, cim to bylo (pokud se to dozvim)...
chmelko
ak by ta to malo stat nejake peniaze, nieje problem to doliat tou destilkou a odist tam po svojich
- zewl
Prave jsem to domluvil, bude to odtah za pivko
Je to jenom pres pul mesta, zadny desitky km. Bojim se jenom toho, aby to bylo v poho, aby to byla nejaka blba hadicka
chmelko
zajtra budeme mudrejší..može to byt fakt čokolvek...
- zewl
uvidime. Kazdopadne dik za asistenci
- herizn
jasně,klidně i jen blbá spona na hadici a přes ní malý unik kapaliny.
- zewl
ted mi moje rikala, ze si v pondeli vsimla ze pod prednim kolem byla jakasi kaluz. Ze mi to zapomnela rict. Ja byl v utery s autem v Ostrave a v poho. Takze bych to videl spis na postupny unik kapaliny. Ale z toho zadne zavery neudelame. Zitra se uvidi...
chmelko
ono je uplne jedno či sa jedná o velky či malý unik, skor je doležitejšie odkial to tečie, spojenie tesnenia u termostatu, spojenia hadic, prasknuta hadica, prasknutý chladič, topenie..to su už ale malinko vačšie položky
- zewl
a myslis,ze to ma nejakou souvislost s tim, ze to vubec netopilo? Nebo to je jen spise logicky dusledek, nez pricina?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 5 hostů
