Dite v aute
- zewl
Dite v aute
Potom, co jsem videl rozstrelenyho Fokalovyho sedana (naborenej na celou pravou stranu), me v hlave vrta, kam davat sedacku s malou, aby byla na co nejvice bezpecnem miste. Zatim ji mam vzadu vpravo, abych na ni videl (zrcatko, natoceni hlavou). Ale kdesi jsem cetl, ze nejvice bezpecne misto v aute je za ridicem vzadu, protoze se ridic instiktivne snazi pripadnou nehodu odvratit a to tak, aby se jemu nic nestalo. Takze jsem si rikal, ze bych zacal davat malou doleva za ridice, ale zas je problem ve vystupovani, protoze vzdy vystupuje potom do silnice a ne na chodnik (pri parkovani vpravo), takze ji musim u toho asistovat. Takhle vyskocila v pohode sama jakmile jsem zastavil. Proste ale kdyby melo byt vice bezpecne misto za ridicem, radeji asistence (nebo si bude dite prelezat na druhou stranu a tam vylezat z auta) nez .... (radsi nedomýšlet). Co vy na to? Jak to delate? Co jsem videl par fotek tady na foru, tak vetsinou mivate sedacku vzadu vpravo, tak jak ted ja. Ale otazka je, jestli je to bezpecnejsi nez vlevo. Diky za nazory.
- Damon
Re: Dite v aute
My máme dvě vlevo i vpravo.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- big_bart
Re: Dite v aute
Nejbezpecnejsi misto v aute je za spolujezdcem. Duvod: kdyz te nekdo nabori zepredu tak jsi sikmo k diteti a muzes ho uvolnit ze sedacky, dale dite je v aute na strane krajnice, takze naraz z boku muzes cekat na stranu ridice a zadni cast vozu je nejpevnejsi z celeho vozu, a tam je to jedno. Dle testu policie a jinych firem dokazano. Hlavne si vzpomen,kde se vozi (na jakem miste) vladni cinitele.
Naposledy upravil(a) big_bart dne 09.03.2008 19:02, celkem upraveno 1 x.
FORD S-MAX 2.0 TDCi, rv. 2008, cihlová barva - zatím ještě je
- Skubi
Re: Dite v aute
přesně jak řekl bart - Zahraniční výzkumy uvádějí, že nejbezpečnější místo pro přepravu dítěte v dětské autosedačce je na zadním sedadle za místem předního spolujezdce. Tento způsob přepravy doporučuje i zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) „Předcházení dopravním úrazům“ z roku 2005 s tím, že takto lze předejít až 60 % následků na zdraví dítěte v případě dopravní nehody. Umístění dítěte v autosedačce na pravém zadním sedadle je výhodnější zejména v případě, pokud jedete s dítětem v automobilu sama – s takto umístěným dítětem můžete v případě nutnosti bezpečněji za jízdy komunikovat.
je to nejbezpečnější, né bezpečné
jinak já trpaslíka taky vozím za sedadlem smrti
- zewl
Re: Dite v aute
hmm, zajimave nazory podlozene studiema
Jeste nejake dalsi nazory?
- Kóťa
Re: Dite v aute
Opravdu cenné informace...Díky,určitě se zařídíme podle Vaší rady
- Mira
Re: Dite v aute
..... máš málo dětízewl píše:... Jeste nejake dalsi nazory?....
starší mám vpravo, protože jak píšeš vyskakuje sama a nepotřebuje asistenci. mladší vlevo a té asistuji při nástupu i výstupu
- Damon
Re: Dite v aute
Přesně tak a taky když nejmenší něco chce tak na ní Fofinka lépe vidí než když je za ní.
- Skubi
Re: Dite v aute
proto raději preferuji, když starší sedí za mnou, protože vystoupí sama a rychle a nedovedu si představit, že budu vystrčený do vozovky a odpoutávat trpaslíka ze sedačky a ještě ho vytahovat z auta a čekat, že mě někdo .......Mira píše:..... máš málo dětízewl píše:... Jeste nejake dalsi nazory?....![]()
čajda
Re: Dite v aute
Potvrzuji slova big_barta a Skubiho podívej se třeba na panovníky, politiky prostě když má někdo auto s řidičem, vždy nastupují za spolujezdce! Určitě je to z bezpečnostních důvodu, myslím, že jsem to viděl i někde v nějakém dokumentu.
- Mira
Re: Dite v aute
- Damon
Re: Dite v aute
Jezdíme často k babičce kde je to zrovna tak se parkuje vlevo u chodníku a tak si v tomto člověk nevybere. Když jsme měli jednu tak seděla vpravo a tak to zůstalo.Skubi píše: proto raději preferuji, když starší sedí za mnou, protože vystoupí sama a rychle a nedovedu si představit, že budu vystrčený do vozovky a odpoutávat trpaslíka ze sedačky a ještě ho vytahovat z auta a čekat, že mě někdo .......
Hlavní je že tady snad každý používá dětské sedačky. A ne jako jsem nedávno viděl jak tři děti volně vzadu.
- MobyDick
Re: Dite v aute
Já když vidím jak děti stojí v zadu mezi sedačkama a koukaj a dělaj blbosti, tak bych ty rodiče nejraději vytáhl z auta a pořádně je proplesknul.
- zewl
Re: Dite v aute
no jak vidim nazory, tak malou budu nechavat tak jak to mam ted, cili vpravo. Vyhovuje mi to po vsech strankach. Diky za nazory, uz nemam brouka v hlave, uz se tam vlezou aspon nejaky voloviny
- Skubi
Re: Dite v aute
samozřejmě jsem myslel, když třeba parkuješ podélně, ale třeba taky když se prckovi udělá např. zle, popř nutně musí čůratMira píše:si marně zkouším vybavit, kdy jsem poutal nebo odpoutaval prcka někde na silnici. proto to mám tak jak to mám
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 10 hostů
