Zadni podbehy HB 5 dv rv03
racetiger
Příspěvek od racetiger » 24.02.2008 17:05
Dneska pri myti jsem si vsimnul,ze zadni podbehy jsou vystlany hrubym kobercem.Je to normalni,nebo si to tam dal predchozi majitel aby je neomlatil (vypada to ale jako orig)? Prijde mi to divny, vzdyt se v tom musi drzet vlhkost. Co vy na to?
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
mirin
Re: Zadni podbehy HB 5 dv rv03
Příspěvek od mirin » 24.02.2008 17:07
Je to origo.Mám je tam taky ,ale moc se mi to nezamlouvá.
Ford Focus 1,6 16V Zetec 99, hatchback,vínová metalíza
racetiger
Příspěvek od racetiger » 24.02.2008 17:12
Tos me teda uklidnil ale mam cukani to vyhodit,musi se v tom drzet bordel.
mirin
Příspěvek od mirin » 24.02.2008 17:20
Bordel se vtom drží fest .Pak je vždy pořádně vabkou properu.Vytahovat je ale nechci,stačilo mě když jsem je vytahoval kvůli nástřiku spodku.
wildman
Příspěvek od wildman » 24.02.2008 17:23
JJ, presne, je to celkom zaspinene, najma ked si trosku pojazdis po polnych cestach.
A co viem, da sa nad tym len krutit hlavou :evil:
Ford Focus TrendX 1.4 Duratec 16V 59kW/80k 5 dvr Ocean blue
Alfi
Příspěvek od Alfi » 25.02.2008 17:39
Nechapu, ze to tolika lidem vadi. Uz se to tu resilo. Ja kdyz jsem to poprvy u sebe zahlid, tak jsem jen uznale kyvl. Prima odhlucneni treba proti kaminkum. I esteticky mi to prijde lepsi nez cakance na cernym plastovym podbehu.
Ford Focus 1,6 16V, 3dv, 2/1999, green
galerie
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 25.02.2008 18:36
Taky si myslím,že je to lepší,když to tam je.A není to chycený na plastu?Pak je přece jedno,že je to mokrý,ne?
racetiger
Příspěvek od racetiger » 25.02.2008 19:33
2Kota Jestli je to na plastu nevim, nemel jsem cas to zkoumat.
2Alfi Jak pisu, nevim zda je to na plastu a ja se teda nedivim ze to lidem vadi, pokud das na plech nejakou vrstvu ktera je furt vlhka tak zkoroduje nebo nedej boze zrezne
zirafak
Příspěvek od zirafak » 26.02.2008 11:44
kobercove obklady sa pouzivaju u väcsiny automobiliek.Trebars taka Q7-micka ma kobercovy obklad podblatnika aj vpredu,nielen vzadu.Dieslak ma predne zosilene kvoli eliminovaniu hluku.
Takze je to uplne v poriadku a netreba sa nad tym znepokojovat :idea: :wink:
Příspěvek od foki » 03.03.2008 07:28
ty čéče , hovoríš ako by si v tom robil :lol: :lol: :lol:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 03.03.2008 07:50
tak trochen :D :lol: :)
misoo
Příspěvek od misoo » 14.04.2008 14:52
hovori sa "ein trochen" :!: :wink:
milode
Příspěvek od milode » 27.07.2008 07:28
Hned při koupi FOFO jsem tuto záležitost objevil a taktéž se podivil.Ale stotožnuji se s názory,že to tak má být.............
1.8 TDDI -66Kw- r.v.2004-silver-hatchback 5dv.
Lepší je v životě ztratit vteřinu,než ve vteřině ŽIVOT!!!
PetulaGD
Příspěvek od PetulaGD » 03.12.2008 15:51
gfd
hfh
hfh
Ford Focus 1,6 16V 74kw Gold Citrus
