Porouchané PC
- PedroH
Re: Porouchané PC
Ty jo, tak to jsem nevěděl, že Bruno už nedělá na benzince...a skládá PC...
HAWK
Re: Porouchané PC
Tak mam taky problém s PC.
Novej kousek po 4měsíčním provozu najednou monitor přešel do úspornýho režimu
a už se neprobral.Zkoušel jsem jinej monitor a ten samej problém,když jsem ale
monitor koupenej s PC zkusil na jinym compu,šel v pohodě.
Nezbylo než po dohodě s technikem z fy.,kde jsem to koupil,počítač zabalit a odeslat
k reklamaci . Dnes po týdnu mi ho přivezl Top Trans, já ho zapojil a co myslíte.......?
To stejný,skoro mi přišlo,že ten počítač ani nebyl rozbalenej.
Takže jsem pěkně nasra.ej
a zejtra jim vyperu žrádlo. Zatím se musím peklovat
s tímhle starym krámem
- Šimi
Re: Porouchané PC
skusil bych nějakej testovací program na grafárnu a určitě aktualizovat ovladače. Mněl jsem podobnej problém a po aktulizaci ovladačů graf.karty vše v poho.
Ford Grand C-MAX 1,5 Ecoboost, 110 Kw, Titanium - benzin
- Stehnak
Re: Porouchané PC
2 Pelen. OK, pokud mi to bude blbnout casteji, vim na koho se obratit.
2 Hawk. Kdyz pocitadlo zapnes, nepipa Ti z neho? Dostanes se alespon do Windows, nebo to je stale v uspornem rezimu a ne se prepnout do "on line". Pokud se to stane az ve windows, tak zkusit odinstalovat stary a nainstalovat nejnovejsi (z netu stazeny drivery).
Pokud mas bednu "zaplombovanou", tak nemuzez nic, pokud ne, tak bych kouknul esli se ti trebas nezanesl vetrak na grafarne a neupekla se tim padem. Nekdy pomuze i vyndani a znovu nasazeni graficke karty do slotu...
HAWK
Re: Porouchané PC
Dojde k tomu hned po zapnutí,takže se s počítačem nedá nic dělat.
Je v záruce,tak do něj nemůžu,půjde zpět do místa svého zrodu
- zewl
Re: Porouchané PC
HAWK: pred jakoukoliv reklamaci bych zkusil (jak pise Simi) aktualizovat ovladace graficke karty. Ja mel taky z nicehonic takovy problem a nove ovladace pomohly. Je to ciste SW problem, takze reklamaci ti neuznaji
Jenom zbytecne budes platit za prepravu atd.
Pokud to tedy bude tema ovladacema. Ale pokud jsi monitor zkousel jinde a tam sel v pohode, tak problem je v PC a ty ovladace na to uplne sedi.
HAWK
Re: Porouchané PC
A jak to mam zaktualizovat,když na monitoru nic nevidim
Taky jsem zjistil,že pc ani nemusí být zapnutý a jakmile ho propojím s monitorem
ten hlásí POWER SAVING MODE a když ho odpojím rozsvítí se modrá LEDka
a hlásí jen , že je bez signálu.
- zewl
Re: Porouchané PC
no prece v nouzovem rezimu, pokud mas tedy Windows XP. I starsi systemy, i novejsi, maji nouzovy rezim. Staci pri startu pocitace mackat F8 a system ti nabidne moznosti spusteni
Ze zapojis monitor do vypnuteho PC a monitor hlasi "POWER SAVING MODE" je podle me v poradku, protoze monitor detekuje, ze PC neni spusteno, tak se vypne. Kdyz ho odpojis, tak spravne hlasi "NO SIGNAL, CHECK SIGNAL CABLE" nebo neco podobneho. Podle me problem v monitoru neni. Sam jsi ho zkousel na jinem PC a choval se OK.
HAWK
Re: Porouchané PC
Tak jsem zkusil F8 a monitor nic.
Mam XP Prof.
Mam XP Prof.
- Stehnak
Re: Porouchané PC
Podle me nejni o cem... grafarna to ma holt za sebou. Nemas na grafarne nahodou 2 vystupy, jelikoz mas PC celkem new, tak bych rekl ze jo. Jeden analog druhej digital (popripade oba digital) + S-Video tipuju. Mozna ze je jen jeden v haji a ten radoby opravar vyzkousel zrovne ten druhej..
OT: My mame ted doma to stejne ale s prackou. Vratili ji ze prej je OK. Po hodine prani na urcitej program z toho vyvali voda, a buben se cas od casu zachveje, jak kdyby do nej kopnul Ronald Kuman v dobe sve nejvetsi fazony v Barcelone... v patek nam dovezou funglovku na vymenu.
HAWK
Re: Porouchané PC
Jo je tam analog i digi,ale ani na jeden to nejede
- Stehnak
Re: Porouchané PC
Tak pak nechapu na co si opravar "hraje".
Chapu ze nahoda je mozna (ze by mu to u nej jelo), ale moc tomu neverim.
Preju at Ti to spravi.
- zewl
Re: Porouchané PC
predpokladam, ze ti PC po zapnuti nijak nepipe (indikace nepritomne RAM, grafiky). Dostanes se aspon do BIOSu? Pokud ne, tak je chyba nekde v HW, nevim, jestli to nutne musi byt chyba grafiky, klidne i CPU kdyby odesel, tak PC nespustis. Kdyz by byla chyba v RAM nebo grafice, deska by nejspis pipala (vetsinou je to tak, ale nemusi). Pokud se ti PC ani nerozjede, pritom napajeci zdroj jede, tak bych jeste vyzkousel PC s jinym monitorem, pokud se nerozjede ani potom (ani BIOS), tak bych jim to rozhodne poslal na reklamaci, jestli pises, ze nemuzes sahnout do komplu.
HAWK
Re: Porouchané PC
Počítač se normálně rozjede,zacvrliká na pozdrav a pak už je sticha,display indikuje
provoz,ale bez monitoru s ním nejde komunikovat.
Teď jsem jim volal a technik mi řek,že běžel v pohodě 2 dny,tak ho jen vyčistili
tak prý ho mám poslat , to bude vyčištěnej až bude zrak přecházet
- zewl
Re: Porouchané PC
a objevi se neco na monitoru po zapnuti? Aspon nacitani pameti ci detekce disku ci cokoliv?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů
