Porouchané PC
PedroH
Re: Porouchané PC
Příspěvek od PedroH » 26.02.2008 22:05
Ty jo, tak to jsem nevěděl, že Bruno už nedělá na benzince...a skládá PC... 8O
HAWK
Re: Porouchané PC
Příspěvek od HAWK » 26.02.2008 23:52
Tak mam taky problém s PC.
Novej kousek po 4měsíčním provozu najednou monitor přešel do úspornýho režimu
a už se neprobral.Zkoušel jsem jinej monitor a ten samej problém,když jsem ale
monitor koupenej s PC zkusil na jinym compu,šel v pohodě.
Nezbylo než po dohodě s technikem z fy.,kde jsem to koupil,počítač zabalit a odeslat
k reklamaci . Dnes po týdnu mi ho přivezl Top Trans, já ho zapojil a co myslíte.......?
To stejný,skoro mi přišlo,že ten počítač ani nebyl rozbalenej.
Takže jsem pěkně nasra.ej :evil: a zejtra jim vyperu žrádlo. Zatím se musím peklovat
s tímhle starym krámem :(
Šimi
Re: Porouchané PC
Příspěvek od Šimi » 27.02.2008 00:37
skusil bych nějakej testovací program na grafárnu a určitě aktualizovat ovladače. Mněl jsem podobnej problém a po aktulizaci ovladačů graf.karty vše v poho.
Ford Grand C-MAX 1,5 Ecoboost, 110 Kw, Titanium - benzin
Stehnak
Re: Porouchané PC
Příspěvek od Stehnak » 27.02.2008 06:41
2 Pelen. OK, pokud mi to bude blbnout casteji, vim na koho se obratit.
2 Hawk. Kdyz pocitadlo zapnes, nepipa Ti z neho? Dostanes se alespon do Windows, nebo to je stale v uspornem rezimu a ne se prepnout do "on line". Pokud se to stane az ve windows, tak zkusit odinstalovat stary a nainstalovat nejnovejsi (z netu stazeny drivery).
Pokud mas bednu "zaplombovanou", tak nemuzez nic, pokud ne, tak bych kouknul esli se ti trebas nezanesl vetrak na grafarne a neupekla se tim padem. Nekdy pomuze i vyndani a znovu nasazeni graficke karty do slotu...
HAWK
Re: Porouchané PC
Příspěvek od HAWK » 27.02.2008 08:00
Dojde k tomu hned po zapnutí,takže se s počítačem nedá nic dělat.
Je v záruce,tak do něj nemůžu,půjde zpět do místa svého zrodu :(
zewl
Re: Porouchané PC
Příspěvek od zewl » 27.02.2008 08:04
HAWK: pred jakoukoliv reklamaci bych zkusil (jak pise Simi) aktualizovat ovladace graficke karty. Ja mel taky z nicehonic takovy problem a nove ovladace pomohly. Je to ciste SW problem, takze reklamaci ti neuznaji :idea: Jenom zbytecne budes platit za prepravu atd.
Pokud to tedy bude tema ovladacema. Ale pokud jsi monitor zkousel jinde a tam sel v pohode, tak problem je v PC a ty ovladace na to uplne sedi.
HAWK
Re: Porouchané PC
Příspěvek od HAWK » 27.02.2008 08:12
A jak to mam zaktualizovat,když na monitoru nic nevidim :?:
Taky jsem zjistil,že pc ani nemusí být zapnutý a jakmile ho propojím s monitorem
ten hlásí POWER SAVING MODE a když ho odpojím rozsvítí se modrá LEDka
a hlásí jen , že je bez signálu.
zewl
Re: Porouchané PC
Příspěvek od zewl » 27.02.2008 08:18
no prece v nouzovem rezimu, pokud mas tedy Windows XP. I starsi systemy, i novejsi, maji nouzovy rezim. Staci pri startu pocitace mackat F8 a system ti nabidne moznosti spusteni :idea:
Ze zapojis monitor do vypnuteho PC a monitor hlasi "POWER SAVING MODE" je podle me v poradku, protoze monitor detekuje, ze PC neni spusteno, tak se vypne. Kdyz ho odpojis, tak spravne hlasi "NO SIGNAL, CHECK SIGNAL CABLE" nebo neco podobneho. Podle me problem v monitoru neni. Sam jsi ho zkousel na jinem PC a choval se OK.
HAWK
Re: Porouchané PC
Příspěvek od HAWK » 27.02.2008 08:35
Tak jsem zkusil F8 a monitor nic.
Mam XP Prof.
Stehnak
Re: Porouchané PC
Příspěvek od Stehnak » 27.02.2008 08:47
Podle me nejni o cem... grafarna to ma holt za sebou. Nemas na grafarne nahodou 2 vystupy, jelikoz mas PC celkem new, tak bych rekl ze jo. Jeden analog druhej digital (popripade oba digital) + S-Video tipuju. Mozna ze je jen jeden v haji a ten radoby opravar vyzkousel zrovne ten druhej..
OT: My mame ted doma to stejne ale s prackou. Vratili ji ze prej je OK. Po hodine prani na urcitej program z toho vyvali voda, a buben se cas od casu zachveje, jak kdyby do nej kopnul Ronald Kuman v dobe sve nejvetsi fazony v Barcelone... v patek nam dovezou funglovku na vymenu.
HAWK
Re: Porouchané PC
Příspěvek od HAWK » 27.02.2008 08:58
Jo je tam analog i digi,ale ani na jeden to nejede :(
Stehnak
Re: Porouchané PC
Příspěvek od Stehnak » 27.02.2008 09:10
Tak pak nechapu na co si opravar "hraje".
Chapu ze nahoda je mozna (ze by mu to u nej jelo), ale moc tomu neverim.
Preju at Ti to spravi.
zewl
Re: Porouchané PC
Příspěvek od zewl » 27.02.2008 09:11
predpokladam, ze ti PC po zapnuti nijak nepipe (indikace nepritomne RAM, grafiky). Dostanes se aspon do BIOSu? Pokud ne, tak je chyba nekde v HW, nevim, jestli to nutne musi byt chyba grafiky, klidne i CPU kdyby odesel, tak PC nespustis. Kdyz by byla chyba v RAM nebo grafice, deska by nejspis pipala (vetsinou je to tak, ale nemusi). Pokud se ti PC ani nerozjede, pritom napajeci zdroj jede, tak bych jeste vyzkousel PC s jinym monitorem, pokud se nerozjede ani potom (ani BIOS), tak bych jim to rozhodne poslal na reklamaci, jestli pises, ze nemuzes sahnout do komplu.
HAWK
Re: Porouchané PC
Příspěvek od HAWK » 27.02.2008 09:27
Počítač se normálně rozjede,zacvrliká na pozdrav a pak už je sticha,display indikuje
provoz,ale bez monitoru s ním nejde komunikovat.
Teď jsem jim volal a technik mi řek,že běžel v pohodě 2 dny,tak ho jen vyčistili
tak prý ho mám poslat , to bude vyčištěnej až bude zrak přecházet :lol:
zewl
Re: Porouchané PC
Příspěvek od zewl » 27.02.2008 10:00
a objevi se neco na monitoru po zapnuti? Aspon nacitani pameti ci detekce disku ci cokoliv?
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
