Zadni podbehy HB 5 dv rv03
- racetiger
Dneska pri myti jsem si vsimnul,ze zadni podbehy jsou vystlany hrubym kobercem.Je to normalni,nebo si to tam dal predchozi majitel aby je neomlatil (vypada to ale jako orig)? Prijde mi to divny, vzdyt se v tom musi drzet vlhkost. Co vy na to?
- mirin
Re: Zadni podbehy HB 5 dv rv03
Je to origo.Mám je tam taky ,ale moc se mi to nezamlouvá.
- racetiger
Tos me teda uklidnil ale mam cukani to vyhodit,musi se v tom drzet bordel.
- mirin
Bordel se vtom drží fest .Pak je vždy pořádně vabkou properu.Vytahovat je ale nechci,stačilo mě když jsem je vytahoval kvůli nástřiku spodku.
- wildman
JJ, presne, je to celkom zaspinene, najma ked si trosku pojazdis po polnych cestach.
A co viem, da sa nad tym len krutit hlavou
Ford Focus TrendX 1.4 Duratec 16V 59kW/80k 5 dvr Ocean blue
- Alfi
Nechapu, ze to tolika lidem vadi. Uz se to tu resilo. Ja kdyz jsem to poprvy u sebe zahlid, tak jsem jen uznale kyvl. Prima odhlucneni treba proti kaminkum. I esteticky mi to prijde lepsi nez cakance na cernym plastovym podbehu.
- Kóťa
Taky si myslím,že je to lepší,když to tam je.A není to chycený na plastu?Pak je přece jedno,že je to mokrý,ne?
- racetiger
2Kota Jestli je to na plastu nevim, nemel jsem cas to zkoumat.
2Alfi Jak pisu, nevim zda je to na plastu a ja se teda nedivim ze to lidem vadi, pokud das na plech nejakou vrstvu ktera je furt vlhka tak zkoroduje nebo nedej boze zrezne
zirafak
kobercove obklady sa pouzivaju u väcsiny automobiliek.Trebars taka Q7-micka ma kobercovy obklad podblatnika aj vpredu,nielen vzadu.Dieslak ma predne zosilene kvoli eliminovaniu hluku.
Takze je to uplne v poriadku a netreba sa nad tym znepokojovat
ty čéče , hovoríš ako by si v tom robil
zirafak
tak trochen
- misoo
- milode
Hned při koupi FOFO jsem tuto záležitost objevil a taktéž se podivil.Ale stotožnuji se s názory,že to tak má být.............
- PetulaGD
