Problém se stěračem
Karoserie, světla, lak ...
Foxik
Příspěvek od Foxik » 25.11.2007 00:44
Dobry den,
ja mam FoFo Combi 2002 a problemy so zadnym stieracom - v prvej polohe (cyklovacej) polohe mi neprejde cely obluk, ale iba jeho malu cast :cry: . Cely obluk mi prejde tak na 3-4 spustenia cyklovaca. Ak chcem zotriet cele zdne okno naraz, tak musim pouzit druhu polohu (stieranie s ostrekovanim).
Po precitani vsetkych prispevkov v tejto teme som dospel k zaveru, ze treba vymenit rele, co som aj urobil (vymenil som obe), no nepomohlo to :cry: . Jedinym pozitivom tohto ukonu bolo, ze my zacalo korektne fungovat rychlostieranie predneho stieraca (tiez sa to tu chvilku rozoberalo), ktore mi ani velmi nevadilo :lol: . Nasledne som vymontoval zadny motorcek a preskusal ho (podla knihy Jak Na To Ford Focus od H.R. Etzolda) a fungoval korektne, t.j. ak som na spustaci kontakt priviedol 12V, tak neprerusovane bezal. Az po tejto operacii mi napadlo premerat napatie, ktore prichadza na spustaci kontakt motorceka priamo v aute - napatie vyskoci na 12V iba na kratucku chvilku, ktora zhruba zodpoveda terajsej dlzke stierania. Napatie na dobehovom kontakte som nemeral.
Je podla vas problem s tym spustacim napatim? Ako dlho tam ma byt to napatie? Alebo je problem so suciastkou, ktora tam to napatie posiela, t.j. niekde na zaciatku? Alebo je problem niekde uplne inde :oops: ?
Budem vdacny za kazdy napad, pretoze som uz vycerpal vsetky napady :?
pelen
Příspěvek od pelen » 25.11.2007 16:37
12 V na spousteci kontakt jde vzdy jen na chvilku. Behem teto chvilky ma prevzit napajeni motorku sterace jeho dobehovy kontakt, ktery, pokud neni sterac zapnut na trvale stirani, zajistit jeho zastaveni v parkovaci poloze.
Chyba bude v motorku.
Foxik
Příspěvek od Foxik » 08.12.2007 21:42
Chcem sa podakovat za rychlu a presnu odpoved. Musim ale konstatovat, ze nerozumiem, ako ste tak jednoznacne prisli k tomu, ze motorcek je vadny :-( Rozumiem tomu, ze po spusteni prebera "aktivitu" dobehovy kontakt, ale ako z toho vyplyva chyba motorceka? Ved niekto musi na ten dobehovy kontakt to napatie privadzat, nie? A nie je to nejake rele? Tie som ale vymenil, takze v nom problem nebude :-(
Na motorceku som videl nieco ako malu cievku, tak mi jedine napada, ze sa tam zmenou spustacieho napatia moze naindukovat "dalsie" napatie. Ale zeby to stacilo na dobeh motorceka? Mohli by ste mi to prosim trochu detailnejsie vysvetlit? Dakujem.
sebi
Dvojité relé
Příspěvek od sebi » 13.12.2007 16:46
Protože mám taky problém s předním stěračem, stírá jen na nejrychlejším stírání, tak jsem se včera dle báječného návodu prokousal až k zmíněným relátkům. Byl jsem překvapen, že místo dvou relátek je ve zmíněné patici usazeno jedno velké (asi dvojité) relátko. Pokusím se něco zjistit u Fordu co mám vlastně koupit. Pokud tedy neporadí někdo zde.
Petr
Focus 1.6 16 V r.v 98
pelen
Příspěvek od pelen » 13.12.2007 17:43
Zkus rele vytahnout, opatrne odstranit kryt a jemnym smirkem ocistit kontakty.
sebi
Problém se stěračem
Příspěvek od sebi » 13.01.2008 12:05
Relé sem vytáhl,rozebral atd. Ale problém zůstával, prostě přední stěrač stíral jen na rychlostírání. Tak jsem zakoupil relé nové, osadil do patice a...?
Stěrač stále stírá jen na rychlostírání a zastaví se vždy tam kde stírání skončím, třeba uprostřed okna. Autí sem koupil z bazáče a zatím netuším co s tím kdo a co prováděl. Může být špatná páčka? Děkuji za případnou radu jak postupovat dál.
Petr
Focus 1.6 16V r.v 99.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 13.01.2008 12:59
ja sa len ticho opytam, ci si vycistil, pripadne skontroloval obidva (2kusy) rele.
sebi
Problém se stěračem
Příspěvek od sebi » 13.01.2008 13:41
O to jsem se též pokusil :) Nicméně jsem udělal i pokusy s prohozením nových relátek a nefunguje to.
Petr
pelen
Příspěvek od pelen » 13.01.2008 15:57
Musis kontrolovat motorek sterace, ten ma dobehovy kontakt, ktery ti nefunguje, proto se ti sterac zastavi hned po vypnuti a vubec nedobiha do parkovaci polohy.
petpol
Příspěvek od petpol » 26.01.2008 11:18
zewl píše:
zewl píše:Taky mi to zacalo delat. Kdyz dam jednou setrit okno (packou dolu), tak jakmile ju pustim (tu packu), tak se sterace okamzite zastavi. Je mi ale divne, ze se to deje jenom obcas. A taky se mi obcas zapne sam od sebe zadni sterac pri zpatecce (i kdyz samozrejme nemam pusteny predni sterace). Taky jenom obcas :roll:
na podzimni prohlidce u Forda vyreseno, vymenili obe relatka, jedno stalo Kc 200.- :roll: Nevite, kolik stoji jedno normalne at vim, o kolik jsem prisel, kdybych si to vymenil sam? Musim poznamenat, ze po tydnu zkouseni je vsechno v poradku. Jak predni, tak zadni sterac. Tuk tuk.
Mira píše:to zewl: stejný problém u mě. zatím jsem vyzkoušel tu levnější variantu na radu z tohoto fóra a prohodil ty dvě relátka mezi sebou a po prvotním odzkoušení fše fachčí,.....
Tak se ukázalo sluníčko, vyměnil jsem tedy relé mezi sebou a očistil kontakty. Problém vyřešen. Ve Fordu mi řekli 200 Kč za relé +300 Kč práce. Ty peníze jsou díky fóru doma. Také potvrdili, že neřeší nic s doběhovým kontaktem, ale problém vyřeší ke spokojenosti výměnou relé.
Robertilos
Re: Problém se stěračem
Příspěvek od Robertilos » 11.02.2008 19:36
Narazil jsem na tohle téma, protože mám stejný problém s nevracením stěračů při rychlostírání. Zkusil jsem rukou ťuknout do místa, kde jsou uložené pojistky a relé - stěrače se při každém ťuknutí o pár cm posunou. Takže to asi bude tím relátkem. Až bude čas, tak se na to mrknu podle vašeho návodu - díky :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 11.02.2008 20:40
Poloha "Park" je ovladana primo motorkem:
sebi
Příspěvek od sebi » 24.02.2008 14:47
Neměl by někdo náhodou foto toho doběhového kontaktu, ať vím po čem mám vůbec jít?Prosím:) Jinak, v relátkách to "cvaká" (lze to slyšet), ale sterače krom nejrychlejšího stírání nestírají. Petr
fofo 1.6 16V r.v 99
pelen
Příspěvek od pelen » 24.02.2008 17:02
Pokud sterace po vypnuti dobehnou do parkovaci polohy, tak chyba neni v dobehovem kontaktu, ale v GEM jednotce, ktera ridi casovani steracu.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 24.02.2008 21:54
No ja mam problem se zadnim steracem... Zapnu stirani sterac se pohne tak o tretinu a pak se sam vypne (slysim i cvaknuti rele) i kdyz necham packu na zadni stirani, pomuze jen vypnout a znova zapnout a to udelat tolikrat nez se dostanu do park polohy. Pri ostrikovani zadniho skla sterac stira a opet se nekde po ceste sekne a musim mu pomoct cvakanim packy.... Nez do cehokoli zacnu vrtat tak aspon nejaky napad? :D
Zpět na „Karoserie“
