zimní starty 1.8TDci
- Jarin
Zdravím všechny uživatele Focusů a obracím se na někoho zkušenějšího s problémem...
Mám víc jak rok Focuse 1.8TDci,74 Kw,najeto asi 52000km.Pokud parkuji v těchto mrazech venku,hůře chytá-žhavení je O.K.,myslím,že údržbě se věnuji pěčlivě-bez plynu nechytá skoro vůbec,pokud mu trochu přidám chytne,ale má nepravidelný chod,než se ohřeje motor "cuká",jako by špatně dávkoval palivo-pokud ale startuji při teplotě větší jak 0 (garáž)chytá naprosto v pořádku.Měl jsem ho i v servisu,kde mi vyměnili snímač teploty hlavy válců,diagnostika WDS,podle nich vše O.K. ,ale problém stále přetrváva....Má s tímhle někdo nějakou zkušenost?Jaký snímač je ještě závislý na teplotě a řídí motor??Budu velice vděčný za rady.Díky moc všem.Mějte se fajn
vsechny 3 tdci co mam maji problemy se startama , chytne -chcipne , nebo dlouho otoci , nebo chtne a hapruje a je to jako kdyby se chytal , vsechny auta najeto okolo 60000km . uz se to tady probiralo , ze zimni starty s tdci jsou komplikovane .
prehraval jsem softy , nepomohlo , cidla vzduchu mas vahu vzduchu a pak mozna teplotu vody ale nevimJarin píše:Fokimu-Co ale s tím?Mě zaráží to,že je to hodně závislí na teplotě....Co třeba snímač teploty nasávaného paliva nebo snímač teploty nasávaného vzduchu?Jaký máš na tohle názor?Díky moc
- Jarin
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
