Stěrače problémek
- veba
- PAJA
Re: Thank :)
pelen píše:Paja ma mozna pravdu. Steracove motorky maji tzv. dobehovy (pridrzny) kontakt, ktery zajistuje, ze po vypnuti napajeni, ktere zajistuje popisovane rele, je motorek jeste napajen pres svuj dobehovy kontakt, ktery se rozpojuje vzdy ve stejne poloze motorku.PAJA píše:Ještě by to mohl být špatnej doběh na motorku stěračů, ale zkus to relé a uvidíš.
Určitě mám pravdu, protože jsem dělal v PALu ve Kbelích, kde se vyráběli a tak to funguje u všech. Proto je taky potřeba si dát pozor, při montáži a nejdřív ho zkusit bez ramínka, aby doběhl do takzvané parkovací polohy a pak teprve namontovat ramínko.
Ford Focus combi, 1.8 16V, rok 11/99 tmavě modrá metalíza.
- pelen
- pelen
- jarous350
Re: Stěrače problémek
Mne se parkrat sterac nevratil pri poloze dole - 1 setreni, ale asi to bude v pacce, protoze jsem s ni zakvedlal a pak uz to bylo zas na chvili dobry.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
