spotreba TDDi
- Kóťa
Re: spotreba TDDi
Ále já chci mít 4 litry...
Jen mi přijde,že kdybych já jel 150,tak mám spotřebu tak 7.
- zewl
Re: spotreba TDDi
4 litry? Tak vyhod klimatizaci a zajdi za pelenem, jak to dela
Jinak kdyz ja pojedu 150, tak budu mit urcite 6 litru, ale protoze nikdy nejedu 150 celou dobu, spis tak 130-150, tak se dostanu lehce pod 6. Pokud pojedu 90, tak mam zmereno, ze pojedu za neco malo pres 4 litry. Ale jed s fofem 90 km/h, kdy te predjizdi i cyklisti
- Kóťa
Re: spotreba TDDi
Holt se s tim teda smířim...
- pelen
Re: spotreba TDDi
Kota, na 4 litry se nedostanes, to bys musel jezdit z kopce. 5,5 je realne.
- Kóťa
Re: spotreba TDDi
Tak ty 4 litry byla sranda,je mi jasný ,že jich nikdy nedosáhnu,ale těch 5-5,5 bych bral.Uvidíme v létě...
- Ahmed
Re: spotreba TDDi
Kdybys tou 80-90kou ujel v kuse pres tisic kilometru po dalnici, tak by se to za ty 4l podle me dalo.
- zewl
Re: spotreba TDDi
Ahmed: Presne. Staci jet jednu nadrz takhle po dalnici a najedes cca. 1300 km, coz je opravdu slusny dojezd
Jenze vydrz jet 90 po dalnici... Kdybych mel tempomat, tak to mozna vydrzim, ale takhle lechtat plyn tak dlouho... Me tak po hodine takove jizdy zacne drevenet noha, protoze musis se plynu jenom dotykat, takze mas nohu v takove neprirozene poloze, proste nic pro me. 110-120 pro me v pohode jizda
- Kóťa
Re: spotreba TDDi
Kecičky,kecičky...Když jsem za Tebou jel z Prostějova,tak si tam měl 140!!!!
- zewl
Re: spotreba TDDi
jenze to jsem spechal, protoze jsem se potom jeste vracel do prace, tam se nemluvilo o spotrebe ale o tom, aby jsi mi stacil
- Ahmed
Re: spotreba TDDi
Ja to mam odzkousene na te svoji kratke kopcovite trase do prace. Rychlost do 90km/h spotreba kolem 4,6l, 90-100km/h cca 5l, 100-120km/h 5,4-5,6l. Useky pres mesto nepocitam, tam vzdycky jedu do 60km/h. Kdyz pojedu porad po dalnici, tak si myslim, ze za 4,5l bych zajel i pri rychlosti kolem 110km/h (odzkouseno na ceste Ostrava - F-M).
- Kóťa
Re: spotreba TDDi
Ty máš BC,viď?To se to kouká.Ještě ,že ho nemám.To bych asi pořád vymetal škarpy...
- zewl
Re: spotreba TDDi
Koto, jestli te to uklidni, tak poslouchej. Prave jsem se vratil z Brna, 5 lidi v aute, nejakej ten batoh. Celkem najeto 180 km, cesta tam cca. 110-120 km/hod, pak cca. 10 km mesto, zpatky cca. 160-180 km/hod (spechal jsem domu, v podstate 170 jsem tam mel furt), spotreba dle BC 7.5 litru, cili realna tak 7.0 litru (BC mi ukazuje o cca pul litru vic). Tech 5 lidi v aute je poznat jak svina na spotrebe
Kdybych jel sam, tak pocitam, ze to bude za 6 litru.
- Kóťa
Re: spotreba TDDi
No dobrá tedy,zkusím na to někdy hamtnout,ať vím jestli nepojedu za 10 l....
- Jozkablack
Re: spotreba TDDi
No nevim jakej to má vliv na měření spotřeby, ale v létě jsem na gumách 195/65/15 měl spotřebu 5.9 nebo 6l (několikrát měřeno) a okamžitě po přezutí na 185/65/14 mi to spadlo na 5.5, takže rozdíl asi 0.4l a to je celkem málo. Jistý je jedno Při letňákách ( nepředepsanej rozměr) mám na tachu 130km/h a GPSka taky. Ale při zimákách ( předepsanej rozměr) tacho 130km/h a GPSka 117km/h. Takže rozdíl tam bude.zewl píše:Ze by ty nepredpisovy pneu mely takovy vliv? No pokud na nich najedes vic nez ukazuje tacho, tak to logiku ma, protoze to nemas jak spocitat, pokud si nedas cidlo na kola a nespocitas pocet otacek kola * obvodAle ze by to melo takovy vliv (cca. litr), co se mi nechce verit. Umyslne pisu o pul litru vic, protoze treba ja v lete mam spotrebu o pul litru mensi
- zewl
Re: spotreba TDDi
Vsimnul jsem si, jaky vliv ma na evidenci spotreby ruzna cerpaci pistole. Jsem po vymene oleje a filtru, tak jsem cekal, ze pujde spotreba o neco dolu (mam dlouhodobou 5,8). Prvni natankovani po oleji -> 5.64 (spokojenost). Ted druhe natankovani a 6.12 (uz moc ne). Pak jsem si uvedomil, ze pri prvnim tankovani na Benzine nesla ma "oblibena" pistole a sahl jsem po pistoli vedle (maji na jednom stojanu dve pistole pro diesel mimo jine). Ted pri druhem tankovani jsem tankoval jiz opet svou "oblibenou" pistoli (jiz byla opravena) a spotreba se "vyhoupla" o pul litru nahoru i presto, ze styl jizdy a trasy byly cca. stejne. Kdyz jsem tyto dve cerpani zprumeroval, vysel mi ocekavany prumer 5.88. Cili z toho jsem dosel k zaveru, ze spotrebu mam stale stejnou, pouze pouziti ruznych pistoli dava ruzne vysledky. Ve vysledku celkova spotreba je samozrejme v poradku, protoze se to zprumeruje, ale jednotliva cerpani jsou zkreslena. Takze jestli chcete byt puntickari (jako ja
), tak cerpejte palivo u stejne benzinky a hlavne stejnou pistoli....
