Žárovky nožního prostoru
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 14.10.2007 16:50
U FI taky stacilo dat jenom zarovku. Bud je to konektor na neco jineho nebo chybi patice.
salko
Příspěvek od salko » 14.10.2007 21:17
Diky za zájem.Dveře byly otevřené a osvětlení svítilo.Asi budu muset po těch drátech.Jen doufám že je to ten konektor když ostatní tam mají jiný nebo objímku.Pojistka to asi nebude,jednu jsem tam dodal a ostatní nemají kontakty v pojistkovnici.
ford focus-sedan 1.8Tddi-11/01 66kW černá met.
giacomo
Příspěvek od giacomo » 17.11.2007 16:37
mám stejnej problém ..mám tam taky zelenej konektor, ale není v něm šťáva :( ..vyřešil jste to už někdo? .. nevíte kde udělali inženýři chybu? ..neříkejte mi, že musím táhnout kabel až z osvětlení..
Ford Focus Kombi 2003, 1.8 TDCi 85 kW, Black
giacomo
Příspěvek od giacomo » 17.01.2008 18:50
takže jsem neodolal a po pokusech nějak magicky dostat pod volant na konektor šťávu jsem to vzdal a natáhl to až od osvětlení ..na osvětlení jsem použil neonové trubice z PC podle rady za cca 160,-Kč ..jsou na 12V (snad :roll: ..no zatím svíti)
..které vypadají asi takto
(CA SHARKOON CC FLUORESCENT LAMP, 2in1 Kit, modrá)
..mají ale jeden háček ..já si s tím hrál asi 2 hodiny, než jsem došel na to, že se musí zapojit s originál dráty (12V se zapoji do takové krabičky a do ni se pichnou 2 konektory - každý k jedné trubici - o délce cca 20 cm a ten se nesmí dělit) ..když jsem totiž krabičku umístil pod volant a ke spolujezdci natáhl k trubici prodloužení, svítila jen asi 1/3 ..když jsem prodlužku fikl na půl ..svítila polovina..prostě asi koupím ještě jednu sadu za 160,- Kč a dám ji ke spolujezdci i s tou krabičkou ..stejně jsem si tu druhou trubici nakonec rozšlápl :cry:
..výsledný efekt ..řeknu jen ..vypadá to fakt hezky :D
kuuble
Re:
Příspěvek od kuuble » 11.02.2008 17:40
[kde jsi je koupil?jak svítí?
diky
giacomo
Re: Žárovky nožního prostoru
Příspěvek od giacomo » 12.02.2008 11:18
no sviti to pěkně ..modře :D ..a koupil jsem je tady:
Barbone
..jestli se zadaří tak je vyfotim..
r0mik
Příspěvek od r0mik » 13.02.2008 23:35
ja pouzil nalepovaci 2x LED diodove pasky, tloustka cca 3mm, s oboustranou lepici paskou po cele delce, delka 40cm.. byla k tomu i krabicka, kabely dlouhe dosti, krabicka hozena zevnitr k prihradce u spolujezdce, cele to je napojeno na interier svetlo..a pohoda..funguje..a sviti krasne.. vyslo to na 400,-..
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
kuuble
Příspěvek od kuuble » 14.02.2008 10:24
Pěkně :D
vlko
Příspěvek od vlko » 20.02.2008 19:16
Mám takový dotaz "r0mik"
Kde jsi koupil ty zelené světýlka????
Ford Focus 1.6 , 74kW, sedan 2002 , Moondust Silver Met.
salko
Příspěvek od salko » 27.02.2008 17:49
Ahoj.Chtěl bych poděkovat giacomovi za typ na ty trubice.Teď jsem se vrátil z garáže,montáž trvala asi 1 1/2 hodiny.Je to nádhera a jsem s toho nadšem,za ty peníze (277,- za 4ks)s kabeláží i s vypínačem je to téměř zadarmo.Dal jsem si 2ks do kufru (v sedanu) a s tou bludičkou co tam vzadu je se to nedá srovnat.Jestli chcete dám i fotky(s a bez)
zewl
Příspěvek od zewl » 27.02.2008 18:13
jj, fotky sem :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 27.02.2008 19:03
No tak to rozhodně.Taky bych něco bral do toho kufru...Nic tam nevydím.Chtěl sem ta diodivý sufitky,ale to nebude ve finále ono...
Kdyžtak se i trochu rozepiš kde jsi to koupil,jak si to tahal atd.... :wink:
salko
Příspěvek od salko » 27.02.2008 19:24
Tady jsou foto.Ale ve skutečnosti je to ještě lepší.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 27.02.2008 19:41
To vypadá hezky,tak si vytáhl ještě kablík od toho origo světýlka?Já mám HTB a myslel jsem dát je každou na jednu stranu....Jen nevím jak protáhnout kablík na tu druhou stranu,ale to bych si nějak poradil....Kde jsi je teda koupil prosím?Jsou i jiné barvy?Např.bílá?Co je ke svícení potřeba?To je přímo na 12V?
zewl
Příspěvek od zewl » 27.02.2008 20:01
hmm, sviti to hezky, ale asi bych volil bilou barvu svetla, aby bylo co nejvic videt v kufru :wink:
Zpět na „Interier“
