problém ff 1,8 rv1999
vlcek7210
Příspěvek od vlcek7210 » 10.02.2008 13:49
mám problém s ranímy starty a nevím si už rady proto se obracím na vás.
ráno startuji tak 5 minut než to chytne, ale potom už to startuje normálnhě. poradte mi? díky
Boban
Re: problém ff 1,8 rv1999
Příspěvek od Boban » 10.02.2008 13:51
Co svíčky máš správný ? kolik mají najeto?
vlcek7210
Příspěvek od vlcek7210 » 10.02.2008 14:01
svíčky jsu nové mají najeto tak 3000
chmelko
Příspěvek od chmelko » 10.02.2008 14:03
nove su, ale Boban sa ta pýta či su tam spravne, nejlepšie motorcraft, pretože pri zapalovani dokažu urobit velke problemy...¨
tu na fore je toho dost skus prestudovat studene starty a pod, pretože to možu byt kabely, cievka
pelen
Příspěvek od pelen » 10.02.2008 14:05
Kontroluj v poradi shora dolu:
studene starty.jpg (27.7 KiB) Zobrazeno 5576 x
vlcek7210
Příspěvek od vlcek7210 » 10.02.2008 14:15
svíčky jsou správné měnil jsem i ventil volnoběhu a palivový filtr
Boban
Příspěvek od Boban » 10.02.2008 16:21
a dělalo to i před tou výměnou svíček ? tenhle problém co popisuješ je často právě důsledku svíček, zvláště pak 1.8 je na to háklá, Foki tam měl nedávno stejný problém, pani si taky dala svíčky a správný, ale pro 1.6ku :wink: tím ti nechci říct, že je máš špatný, ale jak nemáš svíčky platinum Motorcraft AYFS22F1 tak by to mohlo být ončo, hned pak bych šel v následujících krocích jak píše Pelen.
vlcek7210
Příspěvek od vlcek7210 » 10.02.2008 16:26
přesně tyto svíčky mám platinum Motorcraft AYFS22F1
Boban
Příspěvek od Boban » 10.02.2008 16:35
no tak teď kábly, když ti to chytne je chod klidný nebo má snahu při troše plynu jakoby se dusit?
vlcek7210
Příspěvek od vlcek7210 » 10.02.2008 16:44
přesně jak říkáš trochu se to dusí
vlcek7210
Příspěvek od vlcek7210 » 10.02.2008 16:46
ještě jsem pšemyšlel o rele palivového čerpadla ale nevim jestli to tim může být
Boban
Příspěvek od Boban » 10.02.2008 16:49
tak by to mohl být problém s váhou vzduchu kolik má auto najeto ?
vlcek7210
Příspěvek od vlcek7210 » 10.02.2008 16:52
132000
vlcek7210
Příspěvek od vlcek7210 » 10.02.2008 16:55
dá se to nějak vyskoušet bez nového dílu?
Boban
Příspěvek od Boban » 10.02.2008 16:56
máš možnost někde v okolí diagnostiky ? , ale když je načatá váha vzduchu tak auto nechce chytnout a dokud se neohřeje tak zdochá a má problémy jít do otáček, jakmile se to ohřeje jede normálně. Zkusit v okolí, jestli by ti to někdo nepůjčil, od kud si?
