Parkovací systém
Karoserie, světla, lak ...
ronin
Příspěvek od ronin » 05.01.2008 22:08
Je to tak,ty přední se aktivují pomocí brzdového pedálu a po uvolnění jsou aktivovány tak dlouho jaký zvolíš kondenzátor.Dává se na kabel co je k brzdovému světlu přes diodu já použil 1N4001 a kondík 220mikro.(odpovídá to času asi 10 vteřin)(330mikro = 15 vteřin,500mikro = 25vteřin)
Ford Focus combi 12/2002 1,8 TDCI 85KW Ghia,K&N filtr
KUTY
Re: Parkovací systém
Příspěvek od KUTY » 04.02.2008 20:04
Tak parkovací asistent namontovaný. Bez demontáže nárazníka, za pomoci štyroch rúk a troch hodín času.
Podakovanie:
hami - za pomoc pri instalacii
Melounek - za plastovu redukciu
velcro - za inspiraciu pri umiestneni displeja
Blodiac
Příspěvek od Blodiac » 04.02.2008 23:35
Muzu se zeptat podle ceho jste rozmistovali senzory? Podle udaju z toho letaku od forda jak tu koloval nebo od výrobce čidel? A taky nevím zda nárazník sundat nebo ne
FoFo red combi 1.8TDDi Ghia
Zakus
Příspěvek od Zakus » 05.02.2008 08:50
Když jsem to dělal já neměl jsem žádný nákres k dispozici. Změřil jsem nejdřív střed a potom rozpočítal délku nárazníku pro 4 čidla. V podstatě to mám stejné jako na tom pozdějším nákresu.foto zde
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
KUTY
Příspěvek od KUTY » 05.02.2008 08:54
to Blodiac: senzory sme rozmerali podla obrazku, ktory je myslim v tomto vlakne (je tam kombi, hatch a sedan), len nalepis nejaku pasku na naraznik a oznacis body vrtania
Ja som naraznik dole nedaval, islo to aj bez toho. Len som odskrutkoval 4ks skrutiek, ktore je vidiet po otvoreni kufru (na vrchu narazniku). Trochu som ho odohol a podlozil niecim aby sa mi lahsie pracovalo pri tahani kablov. Po vyvrtani dier som este "vydlabal" dieru v deformacnom clene a uz len natahal kably po pravej strane k cuvacke. Tam mam umiestnenu jednotku.
Az bude cas, mozem urobit podrobny popis s fotkami vo forme pdf-ka a poslem ti ho.
Blodiac
Příspěvek od Blodiac » 05.02.2008 20:22
To jsi hodnej, ale nedávej si s tím práci. Já to snad zvládnu. Ten planek tady z vlakna mam. Jake jsi si koupil cidla? Ja mam nejake Phantom
KUTY
Příspěvek od KUTY » 05.02.2008 21:43
to Blodiac: jak nedavej si s tim praci ? ked mam cez vikend cas, pripravim to velmi rad...
Inak parkovaci asistent som objednaval na kmobchod.cz...je to typ BS-303-4
Takze: Vydrz Brtka, vydrz...podrobny popis see you soon...
Blodiac
Příspěvek od Blodiac » 06.02.2008 20:39
Tak pokud se do toho už pustíš tak to můžeš kdyžtak pověsit do sekce návody. Určitě tím pomůžeš spoustě lidí.
A ty máš i přední? Rikal jsem si jestli nemam koupit i na predni ale vykaslal jsem se na to, snad jsem neudelal chybu.
KUTY
Příspěvek od KUTY » 06.02.2008 21:39
to Blodiac: predne nemam, na predok natahujem hlavu :-)
Do sekcie "Navody" by som to rad dal, ale neviem ako tam potom vlozit pdf-ko. Sucasne navody v tejto sekcii sa mi nepacia, kedze musis rolovat celu stranku. Chcelo by to moznost vkladat pdf subory -> otvori sa tak okno s ponukou otvorit alebo stiahnut.
Blodiac
Příspěvek od Blodiac » 06.02.2008 22:23
Tak to přidej jako přílohu. To by snad mělo jít
jamaka
Příspěvek od jamaka » 06.02.2008 22:45
KUTAC - a co to tazne? chyta?
KUTY
Příspěvek od KUTY » 07.02.2008 08:04
to jamaka: ja tazne nemam, to sa vtedy len informoval kolega - on to ma na FFII a tiez chcel park. asistent..
jamaka
Příspěvek od jamaka » 07.02.2008 08:54
Sa mi to poplietlo :)
Blodiac
Příspěvek od Blodiac » 07.02.2008 17:25
nas ucitel ma na svoji 206sw cidla v zadu a ma tažné, ale ma je od tažného celkem daleko, nejak to musí jít
martyG
Příspěvek od martyG » 08.02.2008 18:52
to jamaka: vďaka spolupráci s hugom72 parkovací asistent včera úspešne namontovaný (konečne) a dokonca je aj funkčný :lol: :lol: :lol:
Zpět na „Karoserie“
