od tej doby mám ticho klud...
tlumene luppani vlevo vzadu
lubomir5
koncovka výfuku klepala aj mne,ale ďaleko viac klepala tá tvarovaná tyčka ktorá je privarená k tlmiču a je pretiahnutá cez ten gumený držiak silentblok,tak ju treba vymedziť aby neklepala do držiaku v karosérii.Riešil som to navlečením takej slzičky ktorú som mal zo starej nápravy skody120 len som ju skrátil navrtal a nasadil na tu spomínanú tyčku a vyzerá to ako koncovka na anténe len v maxi prevedení
powermax
mne trocha tlmene vzadu bochoce kryt rezervy pretoze jedna z dvoch skrutiek na pantoch je chytena len na pol zavitu a asi je to tak od vyroby. musim precistit zavit tej matice, neviete aky zavit tam vlastne je?
bude
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Mondeo combi 2.0TDCi 103kW titanium 2013
Bol
Focus combi 1,8TDCi 85kW GHIA 2002
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Bol
- Mates02
Re: tlumene luppani vlevo vzadu
Podobné zvuky mě trápí již rok a nemůžu přijít čím to je.Když jsem měl renaulta,tak úplně stejné zvuky dělal uvolněný a prasklý zadní tlumič výfuku,ale u Focuse to vypadá všechno v naprostém pořádku,tedka ho mám z jednou banalitou v servisu,tak jsem opravařovi řikal at se na to podívá,jetsli nebude vědět,takže uvidím zítra.
- Diddy
Mám podobný problém, lupání/klapání se ozívá pouze při přejíždění nerovností (jen na zvlněné nebo záplatované silnici),když jedu po rovině nebo vjedu do díry tak je ticho a ani rychlost či natočení volantu nemá na na tyhle zvuky žádný vliv. Vždy to párkrát klapne a jakmile jsem narovné silnici tak je klid. Nevíte někdo čím by to mohlo být a kolik by zhruba stála oprava? Díky.
Ford Focus,1999, 1.6 74kW, hatchback.
- Diddy
Tak si odpovim sam,chtelo to vymenit stabilizacni tyce L+P na predni naprave. Stalo me to 2190 za obe tyce, geometrii a 1 hod prace.
- honolulu
možno to nepatri práve sem ale...je toto normálne? vyzerá to ako vymlátené, tá gumička trčí..inak zo zadu počuť divne zvuky, klepanie pri nerovnostiach?
- canndale
honolulu: aj ja to mam velmi podobne, kolko mas najazdene km?
mne mechanik povedal ze by sa to uz malo aj vymenit, ze silentblok je uz mimo, ale ze za lupanie na 95% moze stabilizator zadnej napravy, takze idem na vymenu tychto ramienok a stabilizatoru.. snad to budu vediet spravit
inak lupanie u mna: vyfuk to nieje, ten som pozeral, tlmice su v poriadku, ulozenie tlmicov ok, este skusim tu vypln v zadnom narazniku pozriet a aj tak pojdem na zreparovanie zadnej napravy, tak hadam to prejde
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- PHECZ
Přidám taky svojí zkušenost s touhle šílenou věcí, když někde něco klepe a já nevim odkud.
Při nerovnostech mi cosi klepalo někde vzadu a já byl úplně na prášky, čekal jsem buď tyčky, výfuk a nebo stopaře, ale nakonec to byly pátý dveře.Stačilo poštelovat ten trn(3x torx), do kterého zapadá zámek a bylo po problému
- canndale
to este skusim
pretoze momentalne uz mam vyhliadnutu jazdenu napravu a celkom sa mi nepaci to celkom cele menit, mohlo by to byt nieco ako ten "trn" kde opravu zvladnem lavou zadnou
Small CX3
Small CX3
LH
U mého auta to byl úchyt zadních sedadel (takovej ten nahoře,co se do něho zaklesne/vyklesne sedadlo při zklápění). Stačilo poštelovat a je klid, to bych býval přísahal, že to klepe někde venku pod autem
, až když mě manželka vozila zavřenýho v kufru , tak jsem to zjistil
- PHECZ
Taky jsem se vozil v kufru
Pár otřesů a bylo jasno
- canndale
vyhodil som sedadlo a vyzera ze je klud.. dufam ze to bolo tym, este par dni pojazdim bez sedadla aby som sa uistil, dakujem za typLH píše:U mého auta to byl úchyt zadních sedadel (takovej ten nahoře,co se do něho zaklesne/vyklesne sedadlo při zklápění). Stačilo poštelovat a je klid, to bych býval přísahal, že to klepe někde venku pod autem, až když mě manželka vozila zavřenýho v kufru , tak jsem to zjistil
Small CX3
Small CX3
chylo
Tak pani ja mam podobny problem. Okrem slabeho klepania ako ked vam sem tam nieco kovove leta po kufri je tam este take lupnutie ktore je ale velmi ojedinele. Rozmyslal som ze k comu ten zvuk prirovnat a myslim ze som na to dnes pri vymene gum prisiel. Je to ako ked nafukuju prave nasadenu gumu na disk. Tak LUP LUP
len je to tichsie. Takze co to moze byt kua.
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
- canndale
vela ludom, aj mne, pomohlo povozenie v kufri
idealne po nejakej nerovnej ceste a hned budes vediet skadial to zhruba ide
Small CX3
Small CX3
chylo
canndale:
a to sa mam vozit v kufri cely tyzden kedze sa to stane tak 2x za tyzden
