Přístroje
Dedy
Přístroje
Příspěvek od Dedy » 15.10.2007 13:35
Mám problém s ručičkami přístrojů.Po nastartování tak 10 sekund nic a pak postupně naskočí teplota,otáčky,palivo.Jinak vše v pořádku.Asi nějaký impulz od čidla?Takovýto problém jsem na fóru nenašel.Jestli se někdo setkal s tímto problémem dejte vědět.
Příspěvek od foki » 15.10.2007 14:18
predpokladam ze to bude neco po roce vyroby 2002
Dedy
Příspěvek od Dedy » 16.10.2007 08:08
Je to r.2003 TDCi 85 KW combi.Dovezené z Belgie.Dělá to při každém startu.
Dedy
Příspěvek od Dedy » 26.10.2007 12:11
Fakt jsem sám s tímto problémem?
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 26.10.2007 13:21
Dedy píše:Fakt jsem sám s tímto problémem?
Asi jo, ale Foki určitě něco tuší.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
Dedy
Příspěvek od Dedy » 26.10.2007 13:50
Jsem rád i za tušení.
Focus 1,8 TDCi 85 KW combi 2003
Dedy
Příspěvek od Dedy » 11.01.2008 12:20
Při mrazu rafičky naskočí hned,ale musí být vše pěkně promrzlé.
Minulý týden při mrazech to tak bylo.Při dalším startu už zase mají prodlevu.
markkepi
Příspěvek od markkepi » 31.01.2008 17:24
ja som mal taky isty problem a bola to len poistka...tak ju skus len vymenit :!:
jery
Příspěvek od jery » 31.01.2008 21:35
moze sa stat,ze ti odchadzaju budiky do vecnych lovist,uz som sa s tym stretol,raz to ide,raz to nejde a potom uz vobec nejde a potom vymena budikov a zas to ide :lol:
FOCUS combi 1,8 TDdi66 kw
markkepi
Příspěvek od markkepi » 01.02.2008 08:40
s tym som sa este nestretol ze by odisli na vecne veky...ale mal som problem s tachometrom a bolo to cidlo...som sa dozvedel vdaka foru....je to skvele,ze si tu najde clovek co chce!!!
Dedy
Re: Přístroje
Příspěvek od Dedy » 04.02.2008 12:05
Která pojistka by to měla být na ty budíky?
fochler456
Re: Přístroje
Příspěvek od fochler456 » 04.02.2008 20:31
U mého Fofíka padaly nepravidelně vechny ručičky, i teplota a nádrž. Nepravidelně, někdy co 5 minut a někdy vůbec, nedalo se to vysledovat. Pomohla až výměna palubky, a je klid.
ford focus hatchback ambiente 1999-TDDI, Stříbrná metla.
Dedy
Re: Přístroje
Příspěvek od Dedy » 05.02.2008 07:02
Já tyto problémy mám jen při startu.Po 10 vteřinách budíky naskočí.Pak už je to v pohodě.
markkepi
Re: Přístroje
Příspěvek od markkepi » 06.02.2008 17:15
nemenil si v poslednej dobe radio????ked ano tak to bude ta poistka,ale ktora ti nepoviem,jedno viem urcit ze to je medzi tymi co su pod volantom...ale to ti asi presne nepomoze....skontroluj vsetky :wink: :!: ...ked nie tak asi problem s palubovkou
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus II 1.6 66kW TDCi
exFord Focus I 1.4i
Dedy
Re: Přístroje
Příspěvek od Dedy » 07.02.2008 06:28
Díky.Rádio jsem neměnil.Podle schématu se mi zdá pojistka č.59 pod palubkou.Zkusím a uvidím.
