Přístroje
- Dedy
Přístroje
Mám problém s ručičkami přístrojů.Po nastartování tak 10 sekund nic a pak postupně naskočí teplota,otáčky,palivo.Jinak vše v pořádku.Asi nějaký impulz od čidla?Takovýto problém jsem na fóru nenašel.Jestli se někdo setkal s tímto problémem dejte vědět.
- Dedy
- fochler456
Re: Přístroje
U mého Fofíka padaly nepravidelně vechny ručičky, i teplota a nádrž. Nepravidelně, někdy co 5 minut a někdy vůbec, nedalo se to vysledovat. Pomohla až výměna palubky, a je klid.
ford focus hatchback ambiente 1999-TDDI, Stříbrná metla.
- Dedy
Re: Přístroje
Já tyto problémy mám jen při startu.Po 10 vteřinách budíky naskočí.Pak už je to v pohodě.
Focus 1,8 TDCi 85 KW combi 2003
Re: Přístroje
nemenil si v poslednej dobe radio????ked ano tak to bude ta poistka,ale ktora ti nepoviem,jedno viem urcit ze to je medzi tymi co su pod volantom...ale to ti asi presne nepomoze....skontroluj vsetky
...ked nie tak asi problem s palubovkou
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus II 1.6 66kW TDCi
exFord Focus I 1.4i
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
- Dedy
Re: Přístroje
Díky.Rádio jsem neměnil.Podle schématu se mi zdá pojistka č.59 pod palubkou.Zkusím a uvidím.
