Úprava škrtící klapky 1,8 16V ZETEC
MobyDick
Příspěvek od MobyDick » 21.01.2008 21:13
Luukere, chtěl by jsi od auta zázraky. Tak se taky o něj musíš starat a určité věci dodržovat, tohle není vážně zbytečnost.
galerie
Luuker
Příspěvek od Luuker » 21.01.2008 21:15
pbjun píše:Nic neni zbytecnost.... bohuzel je to tak...
a jaký to má zvuk s tím filtrem?
Fousek 1.6 16V ZETEC,+nový motor 2.0 zetec(přestavba),ř.jednotka omex600+MAP3000 150hp,kompletní nerezový race výfuk+nerez svody 4-1
pbjun
Příspěvek od pbjun » 21.01.2008 21:27
Tak do ctvrt plynu tichunko pak kolem te ctvrtiny plynu hvizda jako kdyz zabira turbo a pak uz je to strasny kraval, zni to jako V8 bez vyfuku :D Jinak pokud chces vykon tak pri kazde zmene v motoru se ma resetovat RJ udajne i pri vymene oleje a podobne...
Pasmo
Příspěvek od Pasmo » 21.01.2008 21:44
Luuker píše:Odpoví mi konečně někdo ma tu otázku s tím rezistorem u váhy vzduchu?sku.ví to motor?
Ano moze...kedze riadiaca bude dostavat zle info, moze spravit chudobnu zmes, chytis detonaciu a mozes znicit motor..... nestoji to za to
#4208/4788 Procharged SVT 8PSI : 236whp/190wtq (on Mustang Dyno) by Focus-Power
N/A ZTW : 117whp/116wtq (on Mustang Dyno) by Tecmotion
Luuker
Příspěvek od Luuker » 22.01.2008 18:27
pbjun píše:Tak do ctvrt plynu tichunko pak kolem te ctvrtiny plynu hvizda jako kdyz zabira turbo a pak uz je to strasny kraval, zni to jako V8 bez vyfuku :D Jinak pokud chces vykon tak pri kazde zmene v motoru se ma resetovat RJ udajne i pri vymene oleje a podobne...
A
Jak ji mám zresetovat?
Boban
Příspěvek od Boban » 22.01.2008 19:35
Odpojíš baterku :wink: pak je prý nějaký postup ujet nějaký úsek s nějakýma otáčkama, ale já vždy jen odpojím baterku udělám co potřebuju a pak zapnu zadám kód radia a vesele jezdím.
Luuker
Příspěvek od Luuker » 22.01.2008 19:39
Boban píše:Odpojíš baterku :wink: pak je prý nějaký postup ujet nějaký úsek s nějakýma otáčkama, ale já vždy jen odpojím baterku udělám co potřebuju a pak zapnu zadám kód radia a vesele jezdím.
A já zas slyšel,že ji odpojit za každou cenu nesmím.Určitě je to bezpečné?
Boban
Příspěvek od Boban » 22.01.2008 19:52
Proč jako nesmíš odpojit baterku ? co když ti klekne tak jí máš taky odpojenou :idea:
Luuker
Příspěvek od Luuker » 22.01.2008 19:55
No já si to taky myslel ale kámoš si stál za svím.tak dik
stigi
Příspěvek od stigi » 22.01.2008 20:10
Na 10min. odpojit baterku, po opetovnem pripojeni nechat bezet 2min. na volnobeh, potom 3min. pri zvysenych otackach 1250ot. a nakonec ujet 8km pri ruznych rezimech jizdy. Vse na jedno nastartovani, bez preruseni.
FORD Focus 1.6 16V, r.v.04/00, 5-dv. stříbrná MOONDUST, K&N, REMUS
Boban
Příspěvek od Boban » 22.01.2008 20:14
No a teď sem už i já moudřejší :idea: :!: :idea: :wink: díky
Luuker
Příspěvek od Luuker » 22.01.2008 20:21
režimy myslíš šetřílek,normal,sport
stigi
Příspěvek od stigi » 22.01.2008 20:23
prd... rozjizdeni, brzdeni motorem, razeni nahoru/dolu... spis mestsky a mimo mestsky provoz
Martin41
Re: Úprava škrtící klapky 1,8 16V ZETEC
Příspěvek od Martin41 » 19.02.2008 13:33
Halo Bobane, tak jak s tou klapkou ? Hotovo ? Úspěch ?
FoFo 1,6 16V 74kW 5-dv r.2004 machine silver
Boban
Příspěvek od Boban » 19.02.2008 13:54
Halo nejsem hotov jelikož sem sám hotov, řeším stále něco jiného, teď o víkendu sem řešil s fokim jen tak rozborku sborku přední nápravy a řízení + řeším pneu na své auto viz: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=615 takže tak, ale bude to neboj! + přemýšlím o svodech :mrgreen:
Naposledy upravil(a) Boban dne 26.02.2008 14:05, celkem upraveno 1 x.
