zhasínanie podsvietenia prístrojovky
baljar
Příspěvek od baljar » 03.01.2008 14:20
Ahojte, môže mi niekto poradiť?
Naštartujem môjho FOFíka, zapnem svetlá, všetko svieti, ale po nejakom čase (je to rôzne, raz zhasne po pár minutách, inokady vôbec) zhasne podsvietenie prístrojovky, aj stredového panela (tuším, že aj rádio). Stačí, ak znovu vypnem svetlá a hneď ich zapnem, tak je všetko OK. Toto zhasínanie nemá vplyv na svietenie vonkajších svetiel.
milanSK
Příspěvek od milanSK » 03.01.2008 18:00
mne takto zhasina ten display kde su kilometre
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 03.01.2008 18:43
Když to pohasíná,nedělá to na nějakých nerovnostech???
baljar
Příspěvek od baljar » 04.01.2008 17:37
nie vždy je to pravidlo, že to zhasína na nerovnostiach
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 04.01.2008 19:03
a když je zapneš podruhé- pak už nezhasnou?
baljar
Příspěvek od baljar » 04.01.2008 22:44
zhasnú, aj po opakovanom zapnuti, ale je to rozne, niekedy po 5 minutach, inokedy po 30 min. a podobne.
Ford Focus Combi 1,8 TDDi r.v.1999
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 05.01.2008 13:24
Pokud zhasina vsechno, co sviti jenom pri rozsvicenych svetlech, tak bude nejspis vadny spinac svetel.
baljar
Příspěvek od baljar » 05.01.2008 20:34
zostane svietit len merač kilometrov a velky display na radiu, aj podsvietenie tlacidiel radia je zhasnute
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 05.01.2008 20:58
Uz jsem jeden prepinac svetel opravoval, delalo to to same, nahodne zhasinalo podsviceni. Po oprave jsem si ho dal do svojeho a byl ok.
baljar
Příspěvek od baljar » 06.01.2008 20:38
Ten prepínač svetiel si opravoval sám, alebo v nejakom servise?
Nemáš náhodou návod?
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 07.01.2008 16:48
baljar píše:Ten prepínač svetiel si opravoval sám, alebo v nejakom servise?
Sam. Rozebrat, propajet studene spoje a 2 hodiny skladat dohromady a zase rozebirat, aby to vsechno pasovalo a fungovalo. Uz jsem to chtel vyhodit do kose, ale nakonec se mi to povedlo.
Je to super puzzle, jak to otevres, tak se to vsechno rozleti ven a pak to mas uz slozene a zjistis, ze to nejde, tak znova... :D :wink:
Kdyz ti to zhasne, tak zkus s tim spinacem zahybat nebo po nem poklepat, pokud se to rozsviti, tak je to jasne.
baljar
Příspěvek od baljar » 07.01.2008 18:47
len som ho jemne otocil do lava, ale neprepol som a uz sa to zsvietilo, bude to v nom, dik.
Mal si tam studeny spoj? alebo si len kontakty precistil a potom zlozil?
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 07.01.2008 20:10
baljar píše:len som ho jemne otocil do lava, ale neprepol som a uz sa to zsvietilo, bude to v nom, dik.
Uplne viditelny studeny spoj tam nebyl, ale na plosnaku byla spousta "cinovych kapicek" popraskana, nektere se zdaly trosku volnejsi. Nejake choulostive kontakty tam nejsou, pajel jsem jenom ten plosny spoj a pak to bylo ok.
Zpět na „Interier“
