Problém s ABS vyřešen
- Jarek83
Zdravím všechny,
před časem jsem zjiistil, že je poškozený ABS kabel (Mezi konektorem na senzorem).
Dneska jsem se k tomu konečně dostal. Demontoval koncový káblík (konektor-senzor). Poškozenou část jsem odstřihnul a odizoloval.
Všechny kabely jsem pocínoval, navlékl samosmršťovací bužírku a pak je následně spojil. !!!!!!!!!!!!
POZOR: spoj je nutné pořádně prohřát, aby nedošlo k vytvoření studeného spoje...
Všechno dal dohromady a jel to otestovat. Po nastartování ABS kontrolka svítila cca 200m a pak zhasla a od té doby nesvítí.
Výsledek = ABS funguje, bez problémů.
Celkové náklady na opravu = 35,- za bužírku
Ford Focus Combi, 1,6 16V, 74kW - ZETEC-S - r.99, zelená metalíza / <br>
- kasi
taky mě trápí ABS
ale jen to přetrvává a na chvilku je klid pak to znovu začne...
- pelen
- Jarek83
kasi píše:taky mě trápí ABSale jen to přetrvává a na chvilku je klid pak to znovu začne...
Zkus demontovat čidlo. Když jsem jej vytáhl byla tam hromada svinstva, tak jsem to profoukl kompresorem a super. Očistil jsem jej a dal zpět.
- kasi
zkusím to jaký je k tomu přístup potřebuji jámu nebo stačí hever
- kasi
tak to by neměl být problém počkám na lepší počasí nebo to udělám v práci mám odpolední a budu tam sám a bude i vzduch
- Šimi
- pelen
To, k cemu vede za zadu kola kablik, je indukcni snimac. Z vnitrni strany je bud specialni lozisko pro ABS, ktere obsahuje magneticky krouzek nebo standardni lozisko a na naboji pak narazeny specialni magneticky plechovy krouzek (tak to mam ja). Kdyz se nektere kolo prestane tocit, pak z jeho ABS snimace neprichazeji impulsy, ale z ostatnich kol impulsy prichazeji. To je impuls pro nastartovani funkce ABS.
- Jarek83
Simi píše:Jak vypadá čidlo na ABS? V techničáku mám napsaný že to ABS má, Ze zadní strany kola mám něco k čemu vede nějakej káblík ale kontrolka mi nesvítí ani po otočení klíčku a ani po startu.
Tak jak píše Pelen. Na 100% to vystihl. Když nevíš jak vypadá, tak jdi u kola po přívodním kabelu a ten tě k němu přivede...
