blika kontrolka dost hlucni motor pomoc
dtamas
Příspěvek od dtamas » 26.12.2007 14:51
Mam dost hlucni motor svieti mi kontrolka cerpadla a ked pridam plin zacne mi kontrolka blikat nedavno som mal meneni olej aj rozvodi mam motor 1,4i .Mam tiez dost tmavi olej co sa mi vobec nepaci.ked uberem plin tak mi kontrolka prestane blikat ale nadalej svieti
Loeb
Re: blika kontrolka dost hlucni motor pomoc
Příspěvek od Loeb » 26.12.2007 14:56
Šel bych po tom rozvodovém řemenu, je dost možné, že bude špatně nastavenej
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 26.12.2007 15:01
Myslím,že si právě založil duplicitní téma se svým problémem.Je to zbytečné a není to podle pravidel.LOCK prosím!
dtamas
omluva
Příspěvek od dtamas » 26.12.2007 15:10
omlouvamse nemam skusenosti s fofama
canndale
Příspěvek od canndale » 26.12.2007 15:13
viem ze je snaha o LOCK, ale pokusim sa este jeden hint
-> hlucny motor u nas vo firme v suvislosti z olejom malo sluzobne auto ked prislo o olej.. Daj si skontrolovat ci nemas nieco s olejovou sustavou, ci je v poriadku cerpadlo, ci nieje zagebreny filter a olej moze bez problemov prudit.. dalsia vec je kedy bol posledne vymienany a ci tam dali spravny olej.. osobne by som skusil ho vymenit za novy, spolu s filtrom
.. a havne asi jazdit co najmenej pokial sa problem nevyriesi(do servisu :) ), aby to nemalo fatalnejsie nasledky
Vela stastia
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
dtamas
diki
Příspěvek od dtamas » 26.12.2007 15:19
olej aj filter boli menené pred dvoma mesiacmi aj sprevodom mal bi tam bit ten isti tip aki tam bol (podla servisnej knisky¨!ale taki tmavi olej som este nigdi nemal.
canndale
Příspěvek od canndale » 26.12.2007 15:23
kolko si od vymeny oleja najazdil?
Mas istotu ze ti daly novy olej 5W30 a ze vymenili olejovy filter?
bo po 2. mesiacoch by mal byt olej priezracny a mat taku medovu farbu
Small CX3
canndale
Příspěvek od canndale » 26.12.2007 15:28
este ma napadlo.. mas tam teraz tolko oleja ako ked si vysiel zo servisu alebo je zaznamenany vyraznejsi pokles..
Pripadne aku farbu ma vyfukovy dym?
Small CX3
dtamas
c
Příspěvek od dtamas » 26.12.2007 15:29
istotu nemam ale na sell staniciach robia zadarmo test na olej tak si ho dam skontrolovat Mam pocit ze ma dobre o-----i
